Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Теория АФУ - вопросы и ответы
Сообщений 601 страница 630 из 903
601
Весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро бодался с компом, редкая неисправность - клава умерла неожиданно и тихо. Комп перестал даже заходить в BIOS, перестал вообще подниматься. Я уж было ,,завял,, подумал,- ну все BIOS крякнул. Но оказалось, что достаточно было заменить клаву другой. Поэтому и времени было не очень много на задачку, в результате - незачет  :D
Кстати, перед тем как клава умерла, комп начал тормозить так, как будто вирусняк схватил. Я никак не мог понять почему, что за процессы обслуживает комп, если индикатор винчестера не гаснет по 10-15 минут. Интернет открывается по 2 минуты. А все это оказалось клава. Сейчас комп летает, как и обычно.
602
бодался с компом
Я тоже бодался. Пускаю рабочую машину, а включается только один монитор. Второй минут через пять. Тоже на комп думал, а оказался монитор. Минут тридцать на ремонт потерял... :playful:
603
токо добрался до компа. жаль что мы так и не ознакомились с решением от Amw
задача таки да с подколом. я ее тоже вначале начал считать как с Rвых=50ом )) потом перечитал условие ))
604
Очевидно, суток было мало... :dontknow:
605
А я ведь два раза намекал...
Сразу написал, что это моё решение, если падающая волна будет 100 Вт.
Естественно, если крутить контурную систему передатчика, то его мощность будет меняться, и, соответственно, напряжение на нагрузке тоже.
Считаю, что в разделе Антенны, АФУ » Теория АФУ, не нужно рассматривать передатчик вообще, а вычисление проводить в нормированных к волновому сопротивлению величинах. Y' = 1 + j1."Антенно-фидерное устройство" - где в этом словосочетании источники, генераторы, передатчики? Это всё компьютерные программы, в них показываются абсолютные величины, и напряжения в том числе. Мне же в теории и в практической настройке антенн до абсолютного значения напряжения нет ни какого дела.
И моделировщиками вообще не пользуюсь. Такой вот я дубовый.
606
Можно и не рассматривать, но подразумевать, что он всё- таки, есть, и что его выходное сопротивление именно 50 Ом... :flag:
607
Ну так я об этом несколько раз говорил, но никакой реакции. В результате тема разрослась, пошла путаница в терминах. Пример - Игорь 2 пишет "выходное сопротивление или внутреннее сопротивление источника равно 50 Ом", а тут уже задавали вопрос - почему при этом КПД составляет 60-70%? Ясного ответа я не увидел, поэтому прошу пояснить ещё раз (вопрос ко всем). Вообще мне непонятно практическое значение таких расчётов, или это "искусство ради искусства"? Кстати, в последней задачке ещё один подвох - там упомянут полуволновый повторитель, затухание в котором не задано. Если применить кабель с большим затуханием - что, напряжение на нагрузке не изменится?
Владимир, UA4HAZ
608
Можете тогда указать и реактивную мощность для наглядности? Она пропорциональна активной будет в любом случае?
Отредактировано Юрик (2011-11-20 12:56:27)
609
Причем тут рваные калоши? По-вашему, если КПД передатчика отличается от 100%, то его сопротивление не может быть 50 Ом?
Изменится на величину затухания в кабеле при КСВ=2,62.
610
HAZ написал(а):
…упомянут полуволновый повторитель …
В радиолюбительской практике, полуволновый повторитель (изготовленный по всем правилам) имеют только
заядлые энтузиасты антенностроения, которые с его помощью замеряют входное сопротивление антенны.
Всё остальное – от лукавого …  :D
611
Всегда думал, для того, что бы использовать антенны в радиолюбительских диапазонах на КВ.
А зачем замерять входное сопротивление антенны?
612
Чтобы знать, в какую сторону его "двигать" при настройке антенны (если таковая возможна), чтобы получить "заветные" 50 Ом.
Владимир, UA4HAZ
613
Если есть возможность сделать кабель длиной кратной половине длины волны, то значит есть возможность измерить и произвольную электрическую длину?
Самый простой пример: коэффициент укорочения уже известен, физическая длина тоже.
Отредактировано Юрик (2011-11-20 13:59:47)
614
Для фидера любой длины можно пересчитать входное фидера во входное антенны в той же MMANA.
Точность хуже не будет...
Или попросить Юрия Саныча научить пользоваться диаграммой Смита...
615
Не получится, потому что Вы сразу будете отстаивать свою теорию, в которой векторы падающей и отраженной волны в конкретном сечении линии вращаются в разные стороны.
А в диаграмме Смита они вообще не крутятся, подразумевая их вращение в одну сторону с произвольной проекцией.
Отредактировано Юрик (2011-11-20 14:21:24)
616
входное антенны в той же MMANA. Точность хуже не будет...
Ну, да. В семидесятых-восьмидесятых, ни “балалайки”, ни “маманьки”, не было. Одни
энтузиасты с самодельными мостами. Да, и народ был дружнее, помогали друг другу.
617
КПД и выходное сопротивление, если оно обеспечивается в ограниченном диапазоне нагрузочных сопротивлений, не имеют никакой взаимосвязи. Я об этом писал Amw. Читаете невнимательно.
Пример- выше.
Когда затухание не указывается подразумевается идеальный кабель. Это общепринято.
Так же общепринято, например, подразумевать нулевое выходное сопротивление источника напряжения, если иного не оговорено. И бесконечно большое выходное сопротивление источника тока, если не оговорено особо...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-20 15:18:50)
618
В нашем примере- да.  :crazyfun:
С неменьшим успехом я мог бы написать, что кабель треть лямбды.  :D Полуволновой повторитель привёл исключительно для того, чтобы совсем решение облегчить. И то сложно оказалось... :playful:
А кабель от антенны должен минимальной длины быть- с этой знаменитой темы, я дебютировал на CQHAM... :flag:
619
для этого совершенно не обязательно иметь полволны. есть метода по которой замеряют кз/хх импедансы фидера, потом подключают нагрузку и по формулам высчитывают ее реальный импеданс. если склероз не изменяет я это видел в каком-то appnotes от HP
620
Так полуволновой повторитель только на одной (и кратных) частоте является полуволновым.  :D Положим, намеряли Вы на этой частоте входное 32-j27, и куда и что двигать начнёте?  :D
621
Точно, не было маманек...  :crazyfun: Панорамник Р4-11, и альбом с диаграммами Вольперта, где ручкой всё рисуешь- вот и весь инструмент на передовом предприятии. Потом Р4-37, и прочие компьютерные приборы пришли, а там и я ушёл... :playful:
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-20 18:54:04)
622
У меня вопрос о другом - из Вашего текста следует, что "выходное сопротивление" и "внутреннее сопротивление" это одно и то же, а если это так, то при Rн=Rвн получается КПД=50%.
Рассматривать в задачках идеальный кабель - это неинтересно, хотя бы потому, что таких в реальности не бывает.
Совершенно согласен, а полволны нужно, чтобы исключить замеры и вычисления, т.е. упростить и ускорить измерения.
Хороший вопрос. Повторюсь - это можно сделать, ЕСЛИ в антенне предусмотрена процедура настройки. Допустим, для Вашего примера - если это полуволновый диполь, то его нужно удлинить. Насколько - поможет MMANA, а кто не дружит с ней - методом тыка. С "маманей" это получится быстрей, практически с первого раза, а без неё придётся побегать.
Отредактировано UA4HAZ (2011-11-20 23:39:31)
623
Юрий!
Задачка из 80 годов. Имеем выходной каскад на лампе ГУ-50, который заканчивается П-контуром.
Приемник с цифровой шкалой.  Кабель, из которого надо сделать полуволновый повторитель.
И, несколько лампочек накаливания ( из магазина. Например:  220 В на 25 Вт ).
Надо сделать полуволновый повторитель, и измерить его широкополосность.
Больше, ничего нет.
624
Это простая задачка  ;)
625
Это простая задачка
Да. Эта задачка просто опровергает утверждение Юрия, -
626
Задачка из 80 годов. Имеем выходной каскад на лампе ГУ-50, который заканчивается П-контуром. Приемник с цифровой шкалой.  Кабель, из которого надо сделать полуволновый повторитель. И, несколько лампочек накаливания ( из магазина. Например:  220 В на 25 Вт ).
            Больше, ничего нет.
Не понятно, зачем делать полуволновый повторитель, да ещё с помощью лампочек? Что потом с ним делать?
А широкополосность повторителя можно расчитать. В любом случае, ширина полосы пропускания пропорциональна его длине.
627
Из моего текста это не следует. Вы опять невнимательны. КПД 50% будет только в том случае, если указанное выходное сопротивление обеспечивается во всём диапазоне нагрузок. Я уже ТРЕТИЙ раз на это обращаю внимание. Не вопрос сделать сотни килоом выходное сопротивление каскада В ОГРАНИЧЕННОМ ДИАПАЗОНЕ НАГРУЗОК, нагрузить на 50 Ом и иметь при этом КПД, например, 50%.
Нет проблем. Рассмотрите мою задачу с кабелем с потерями 0.2 дБ. Суть её от этого не изменится.  :D
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-21 03:59:32)
628
Ну хотя бы для того, чтобы измерить входной импеданс антенны, не имея доступа к ее точке питания. Например антенна типа In. V. у которой вершина в 15-20 м от земли и не на мачте, а на простой трубе 40 мм диаметром. Точка питания недоступна на вершине трубы и к ней проложен кабель питания, фидер длиной 0,5 волны, но вот концы плеч антенны опущены к земле и вполне доступны на высоте 3-4 м. Простая ситуация, вполне реальная для радиолюбителя, не так -ли? Далее, мы измерили входной импеданс антенны на конце кабеля внизу, и к примеру получили импеданс 65 -j30 Ом на средней частоте рабочего диапазона, из чего очевидно, что мы должны несколько исмметрично увеличить длину плеч антенны с тем, чтобы убрать реактивность -j30 Ом. Мы нарастили необходимую расчетную длину антенны и измерив, получили импеданс 62 Ом +j0.3 Ом, к примеру, что и можно считать, что антенна настроена в резонанс на рабочей частоте. Итак, мы не имея доступа к точке запитки антенны, дистанционно измеряя ее импеданс с помощью 0,5 волны кабеля, настроили нашу антенну в резонанс, что собственно и требовалось. А лампочки к антенне не имеют отношения, они нужны для другого этапа, предшествующего измерению имеданса антенны.
629
А можно и измерить в натуре, что конечно же точнее и проще для многих любителей, не отягощенных знаниями гиперфункций и другой тригонометрией.  :flag:
630
VE3KF
Тут уже было сказано, что, зная электрическую длину кабеля и его входное сопротивление, можно рассчитать входное сопротивление антенны.
Узнать электрическую длину кабеля можно тем же способом, что и при определении его размера в 1/2 длины волны.
В данном случае, точно также можно и не высчитывая входного сопротивления антенны, проделать те же манипуляции с антенной, добиваясь минимума КСВ на входе фидера любой длины. Не понятно, зачем добиваться резонанса во входном сопротивлении антенны, если при нем минимума КСВ может и не быть. А если и будет, то об этом можно судить по КСВ-метру передатчика. Входное сопротивление антенны может быть комплексным, а входное сопротивление фидера чисто активным и т.д. Резонанс тут не причем.
Отредактировано Юрик (2011-11-21 10:42:39)
