К Вам никто не привязывался, идет дискуссия.
Вне всякого сомнения. Человек пишет- отвечу по существу. А вместо ответа ему опять мои скрины не нравятся...
Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Теория АФУ - вопросы и ответы
Игорь, скриншот нечитабелен.
ля настройки и расчётов АФУ имеется куча прикладных формул, Юрик, используя одну из них, правильно решил, но неправильно объяснил.
Каюсь, объяснил не верно. Эти прикладные формулы сам выдумываю.
Вот ещё одна по всё той же задаче с КЗ шлейфом 0,0811 лямбда.
Приведем комплексную проводимость к волновой.
Y' = 1 + j1,79
Нарисуем прямоугольный треугольник с катетами 1 и 1,79.
По теореме Пифагора высчитываем гипотенузу - 2,05. Во столько раз будет ток больше на входе шлейфа относительно 0,02 А.
Я в курсе. Задача была не отобразить точки на диаграмме, а показать сам факт того, что не я стал навязывать что- то оппоненту, а он меня попросил показать, как это делается. Факт этой просьбы читается легко.
А по большому счёту, хочется получить ответ на мой прямой вопрос, на который Amw обещал ответить по существу, но существо почему- то поехало в сторону...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-28 13:06:33)
Вы, Владимир, просто находка - закон Кирхгоффа, которого Вы не знаете, не для амплитуд токов, а для их мгновенных значений... Осциллограммку желаете в образовательных целях?
В общеобразовательных целях я Вам неоднократно давал ссылки на область применения Законов Кирхгофа. Не помогло. Повторяю в последний раз: это постоянные и квазистационарные токи. В данной задаче токи из другой области.
Если делать перерасчёт напряжения в точке подключения фидера от напряжения на нагрузке (2,24 В), то оно равно 0,929 В.
А, я думал, методички какие выдают. У нас таких много было. Интересно, а если, положим, 200 Ом шлейф возьмёте, тоже методика срабатывает? Длина, естественно, изменится...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-28 13:15:15)
Да там не совсем ошибка... Для настройки и расчётов АФУ имеется куча прикладных формул, Юрик, используя одну из них, правильно решил, но неправильно объяснил. Пускай сам теперь отдувается, я боюсь- тема не хуже "выходного сопротивления" может развиться...
С тем подходом, что сейчас демонстрируется участниками, правильно эту задачу не решить! Ещё раз обращаю внимание, что к падающей энергии на КЗ или на нагрузку от генератора добавляется энергия, отраженная от КЗ и нагрузки. Ток падающих волн на КЗ и нагрузку состоит из тока генератора + отраженный ток от нагрузки или КЗ. Эти токи НЕ СОВПАДАЮТ ПО ФАЗЕ! Во всех же приведенных расчётах это не учитывается. Меж тем КЗ даёт сдвиг примерно в 240 гр, а нагрузка - 131 гр.
Отсюда также и второй методически не верный подход в расчётах: ориентация либо на ток фидера (Юрик), либо на напряжение бегущей волны в фидере (Amw). Почему-то упускается из виду, что на участке шлеф - нагрузка в единицу времени "плещется" больше энергии, чем в фидере.
Вы, вообще нагрузку отбросили.
Завязал.
Что касательно теории, полезно всем всё-таки прояснить для себя, почему токи, отраженные от КЗ и нагрузки не попадают в фидер.
У Вас не только токи, а всё "из другой области"... Это Вам, к сожалению, ничего не помогает. Вот Вам просчет схемы даже с переходным процессом:
Алгебраическая сумма токов (желтый цвет) ВСЕГДА равна нулю. Амплитуды соответственно 19.79 40.86 и 36.2 mA
Резисторы R2,R4,R5,R6 - 1^-6 Ом (1 микроОм)
Интересно, как Вы это посчитали? Неужели через косинус? Поздравляю с очередным ляпом.
Отредактировано Amw (2011-11-29 02:27:25)
Учите Закон Ома для участка цепи - зная напряжение и импеданс можно найти ток!!! И никаких волн и энергий...
Но, согласитесь, при условии Юрика, что на входе шлейфа напряжение ровно один вольт, для нахождения тока на его конце, оставшуюся часть схемы можно не рассматривать...
Для примера подключим ещё один КЗ шлейф в участок линии с КСВ=1.
Шлейф возьмем длиной 1/4 лямбда.
Какое у него входное сопротивление? Бесконечность.
Какой потечет ток через вход шлейфа? Никакой.
Берем Вашу формулу I = A*sin(90-360*L).
Поставляем значения 0 = A*sin0. Что получаем? Неизвестно что.
Теперь берем мою формулу. Получаем на конце шлейфа 0,02 А.
Я и не собирался выводить универсальную формулу. Конечно, этим методом, что я привел при нулевом токе в начале шлейфа ток на КЗ не определишь...
Мне вообще никакие формулы не требуются - есть моделировщик. Я рисую схему - он считает любые параметры. Ошибиться могу только при рисовании схемы.
Чуть выше я это продемонстрировал на Вашей задаче. Там всё понятно?
Моделировщик считает по тем же формулам, какие вложил человек в программу.
Не совсем так. Моделировщики - это не те программы, что считают по расчетным формулам... Формулы действительно человек может заложить и приближенные, да и просто неточные...
Моделировщики - это программы, которые считают по законам физики... Т.е., конечно, тоже по формулам, но фундаментальным, проверенным многовековой практикой (для данной области).
По закону Ома и Кирхгоффа, например... Все расчеты в моделировщиках ведутся численным методом с предсказуемой погрешностью, поэтому сомневаться в справедливости полученных результатов не приходится.
Например MMANA - параметры антенн считает численным методом - моделирует работу антенн, а вот КПД фидера (в дополнительном сервисе) по приближенной формуле - так же как Вы с прикладными формулами и калькулятором.
Как и во всех антенных программах моделирования, ММАНА тоже использует метод моментов.
Насчет моделировщиков
"Теперь для инженера моделирование является основным методом выбора параметров системы в начале и контрольной проверкой в конце процесса создания системы. Электронные моделирующие цифровые установки достигли такого совершенства, что результатам их решения доверяют больше, чем аналитическим выкладкам самых выдающихся математиков. Моделирование рассматривается ныне не как желательный, а как необходимый и обязательный процесс проектирования и последующей отработки."
Академик Б.Е.Черток
Академик Б.Е.Черток
Очень правильно сказал.
Академик Б.Е.Черток
Наш дедушка.
На одном заводе работали...
Я читал его книгу воспоминаний. Понравилось.
Если шлейф с волновым сопротивлением 200 Ом, то он для той задачки будет, естественно, короче. А ток на его замыкателе будет такой же.
Считать конечно можно по той же формуле. До ума её довел в соответствии с указанными мне ошибками и неточностями в определениях.
Iкз = Uвх / (W*Sin wL), где w - угловая частота, L - длина линии, Uвх - напряжение на входе шлейфа, W - волновое сопротивление, * - знак умножения.
Вы написали, что я не правильно считаю, а сами формулу представили не совсем ту. А вообще, Вы, на мой взгляд, тут правильно мыслите. И спасибо за замечания.
Вот это и плохо. Так думать совсем разучимся.
Отредактировано Юрик (2011-11-29 11:02:13)
Не согласен в принципе. Сейчас время такое, надо считать быстро и точно. Это и есть залог успеха и динамичного развития. А если направится назад к логарифмическим линейкам или деревянным счётам, то нас просто никто не поймет и мы будем выглядеть нелепо и смешно, и что еще более важно - мы потеряем и безнадежно отстанем очень во многом.
Ну, давайте быстро и точно.
Ну, это его условие, к которому Вы подошли не критично.
Есть 50 Ом линия, напряжение в ней 1 В, ток 0,02 А, мощность 0,02 Вт. Пусть эта линия имеет КЗ на конце. Какова величина тока в КЗ?
Да, здесь и формулы не нужны: удвоенная величина тока падающей волны - 0,04 А. Т.е. 0,02 Вт и делают этот ток в 0,04 А.
В примере Юрика имеем разветвление тока падающей волны. Часть в КЗ, часть к нагрузке. Как делится энергия генератора в этой развилке? И там, и там по 50 Ом волнового. Следовательно, ПОПОЛАМ! 0,01 Вт к КЗ и столько же к нагрузке. Какой теперь ток в КЗ???
Далее, пойдём вашей методой. Отбросим шлейф. Теперь 0,02 Вт идут к нагрузке. Но нагрузка имеет коэф. отражения по напряжению 0,667, по мощности 0,444. Т.е. напряжение на нагрузке всего 1,667 В и на ней рассеется только 55,6% подведенной энергии.
Откуда же берётся напряжение на нагрузке в 2,24 В и почему все 0,02 Вт, бегущие по фидеру от генератора, рассеиваются в нагрузке?
Как можно делать расчёты, не понимая процессов в системе «шлейф + отрезок фидера с нагрузкой»? Я вот об этом на протяжении четырёх страниц.
А когда Вы со мной соглашались? И от лица кого пишите? Слова президента, не меньше.
Amw указал мне на ошибку моих вычислений, а сам же 1/Sin x по ошибке считает, как Sin 90-х.
Вот, и весь разговор.
UR4III
Ток через участок цепи прямо пропорционален падению напряжения на этом участке, и обратно сопротивлению этого участка. Напряжение на шлейфе задано (внимательно читайте условие задачи), а его сопротивление не зависит от остальной схемы, которую по этой причине, мы смело и откидываем.
Не всегда. А с чего я всегда должен соглашаться, если я не разделяю это мнение?
А что, мне после каждого слова писать ИМХО прикажете? Вы же не пишете после своих слов этого. Так почему я должен писать? Это мое мнение, персональное, причем я убежден, что именно оно правильное. И я вам могу привести массу примеров, подтверждающих мои слова.
По поводу моделировщиков, считаю, что всё- таки, лучше с ними, чем без них- они убирают рутину. Ведь можно было бы и калькуляторы, да и логарифмические линейки выкинуть, несомненно, для мозгов была бы хорошая тренировка (тот же синус в ряд Тейлора вручную раскладывать), но до высшей математики перегруженные арифметикой головы бы не доходили. Ведь большинство из нас и огня не добудет методом трения сухих палок друг о друга, и совершенно от этого не страдает и не комплексует, добывая его более простыми способами. Поэтому, уважая тех, кто готов считать вручную, сам этого делать уже не буду- для чего- нибудь более высокоинтеллектуального голову лучше поиспользую...
Вот, положим, приходят на работу в НИИ два человека, один уникум- умеет в уме десятизначные числа перемножать, а другой- ботаник- компьютерщик, которых пруд пруди. Ну, и кого, скорее всего, возьмут? Конечно же, ботаника, потому, что уникума легко микрокалькулятор за 30 рублей заменит, а второго- нет...
Отредактировано Игорь 2 (2011-11-29 12:39:22)
Игорь 2
Да откидывайте на здоровье. 1 В есть следствие движения энергии в 0,02 Вт. А реально в схеме Юрика к КЗ движется 0,02 Вт?
Численные методы решения прикладных задач эффективнее по затратам умственной энергии аналитических методов.
Пример не правильный. В такой линии мощность будет чисто реактивной. Угол между напряжением на током везде 90 гр.
Я к тому, что меня это уже совсем не удивляет.
Мне когда от Вас что нибудь понадобится, я попрошу.
Вполне допускаю, но по условию задачи, на шлейфе всё- таки, именно 1 вольт...
Так ведь я пишу не для того, чтобы Вас или кого еще удивить.
Я пишу, чтобы выразить свой взгляд, свою точку зрения.
Просите. Но только не надо безапелляционно заявлять, что мы разучимся считать. Это смешно, чес слово.
Немного раскажу об этой жизни, может кому будет интересно. Я неоднократно сталкивался по работе и не только, когда требовалось умножить или сложить два числа, допустим 15х6 или 12+27 ну и т.д. Казалось бы простая арифметика, легко. Но вот местные аборигены сразу впадают в ступор, лихорадочно ищут калькулятор. А когда им в уме даешь сразу ответ, то на тебя смотрят как на гения и даже проверяют результат на машинке. Это для них непостижимо - умножать в уме два числа. В школах они с первого класса используют калькуляторы. Но в то же время, закончив универ, они становятся неплохими инженерами, иначе бы к примеру США не были столь развиты в техническом плане. Казалось бы как же могут такие инженеры что-либо разрабатывать, если не умеют считать? Но однако это факт и неумение инженеров считать, вовсе не означает, что страна будет отсталой. Это как бы пояснение моей точки зрения.
Не только безапелляционно, вообще ни чего не заявляю. Смешно, ну, и прекрасно.
Стоит мне хоть как то реагировать на чьё нибудь слово моделировщик, сразу волна протеста против не пойми чего. Чуть что, сразу моделировщик. Может быть отдельную тему про моделировщики завести? И вообще, чего мы тут обсуждаем, если моделировщики у всех есть, и все считают, что их достаточно не только для своих потребностей, но и для всего остального? Я тоже пользуюсь моделировщиком для расчета антенн, но не для разговоров здесь.
А мировой финансовый кризис разве не из-за этого? А война случись?
Отредактировано Юрик (2011-11-29 13:14:08)
