Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ГУ-35Б и ГУ-73Б в РА.
Сообщений 1 страница 30 из 136
Добрый вечер, Александр, добрый вечер всем.
Много лет лежит эта лампа. Решил поставить её в ус. HENRY 3K. В нем стоят 2 штуки 3-500Z тоже в схеме с ОС, но янки пишут, что очень модифицирую этот ус-ль.
Интересуют режимы ГУ-35Б при напряжении анода 4---5 кВ, необходимая мощность раскачки. Ну и все прочее.
Опыт ведь великое дело.
Заранее всем большое спасибо.
Добрый вечер, Сергей
Никогда не имел дел с лампой ГУ35Б. Есть опыт с ГС-35Б.
Сергей BT написал(а):
Интересуют режимы ГУ-35Б при напряжении анода 4---5 кВ ...
Эта лампочка:
http://uploads.ru/t/M/j/P/MjPlA.jpg
http://uploads.ru/t/p/b/X/pbX5h.jpg
Отредактировано Set-up (2012-03-13 02:04:13)
У меня есть её datasheet. Интересуют варианты конкретного использования в нашем хобби.
Но, у тех, кто может дать дельный совет, возможно нет.
http://uploads.ru/t/k/T/n/kTn5C.jpg http://uploads.ru/t/T/l/R/TlRbd.png
http://uploads.ru/t/Q/U/B/QUBeh.png http://uploads.ru/t/g/l/H/glHP9.jpg
Окончание:
http://uploads.ru/t/x/b/W/xbWzu.jpg http://uploads.ru/t/h/q/p/hqpOn.jpg
http://uploads.ru/t/L/R/b/LRbH9.jpg http://uploads.ru/t/7/X/6/7X6ez.jpg
На рисунке высота анода 65 мм, а диаметр его 101 мм. На фото это почти одинаково.
Есть расчет  почти на 6 кВт выходной для этой лампы. Могу сразу сказать, что лампа будет работать с током первой сетки, раскачка будет заходить до +70 В, схема с ОК. Это много или мало для вас, Сергей?  Запас у лампы есть еще.
Есть расчет для ОК, без тока сетки, 5 кВ анодного. Мощность на выходе 3025 Вт.
А для схемы с ОС потребуется мощность раскачки большая.
Спасибо, Александр. Дайте второй вариант, без тока сетки. Но все же не хотелось бы возиться с дополнительными источниками для режима с ОК. А какая мощность раскачки потребуется в схеме с ОС?
Перспективные искажения - изменения в перспективном рисунке снимаемого объекта, лишающие его сходства с оригиналом. Перспективные искажения возникают в случаях съемки с малого расстояния с нижней или верхней точек съемки, а также в результате использования короткофокусных объективов.
Ракурс. Точка съемки. Всё решает выбранная точка съемки.
Чтобы правильно выбирать точку съемки и нужный объектив, для этого нужно иметь Божий дар. А, у кого его нет ….
Если в основу решения помещать или не помещать ту или иную фотографию или скриншот на форуме, положить качество, то нужно взять лопату и поглубже закопать поговорку: “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”.
Ну и все прочее.
Один из вариантов усилителя на ГУ-35Б приведен на сайте RU6LS:
http://6ls.ru/ http://6ls.ru/forum/
http://6ls.ru/forum/3 http://6ls.ru/forum/3-140-1
Ну вот на сайте подробно все о РА на ГУ-35Б. Мощность раскачки для ОС от 100-300 Вт
Михаил большое спасибо за участие.
Александр, в одной из веток форума ( "не помню" какого ), упоминалась ГУ-73Б. Одно время я долго рассматривал этот вариант....
Может "новое" - это хорошо забытое "старое". Мне нужно 3-4 кВт, не больше.
Нужно окончательно Ваше просвещенное мнение по этой альтернативе. Еще конечно хочется сделать автомат с дистанционным переключением на В2В, а сам РА и БП - на лоджию. Остаются старые пожелания : схема с ОС (как в HENRY 3K) и минимальная мощность раскачки.
Отредактировано Сергей BT (2012-03-12 08:22:41)
...упоминалась ГУ-73Б.
Усилитель на ГУ-73б - http://forum.qrz.ru/thread3825.html
http://uploads.ru/t/R/e/Q/ReQY3.jpg http://uploads.ru/t/n/I/g/nIg8y.jpg
Это “Дождь-2”:
http://uploads.ru/t/U/E/m/UEmhj.jpg
Если имеется выбор между ГУ78Б и ГУ73Б, то я бы посоветовал выбрать ГУ73Б. По отзывам тех, кто ее эксплуатировал, в частности UA4RZ, эту лампу намного легче прокачать, продуть воздухом, значит охладить. У нее меньше плотность ребер анода.
Второе - эта лампа имеет АСХ, которая позволяет получить с этой лампы бОльшую мощность, без тока первой сетки т.е. АСХ сдвинута влево. Схема конечно же с ОК. Лампа очень крутая, потому нет смысла ее включать с ОС.
К сожалению нет СА характеристик по второй сетке, поэтому не могу посчитать ток 2-й сетки. Если коротко, то расчет для ГУ73Б показал, что для подведенной мощности 5300 Вт, для анодного 3200 В, сеточного 280 В, без тока 1-й сетки, лампа ГУ-73Б отдаст колебательной мощности 3343 Вт, при этом в тепло на аноде уйдет 1957 Вт, что меньше предельной(2500). Ток анода будет 1,65 А, ток покоя 0,4 А. Схема с ОК. Мощность входная будет невысокой т.к. нет тока первой сетки.
Если нужен более подробный расчет, то я могу скинуть в личку файлом в MS Word.
     Если не сложно - заранее благодарен.
Если имеется выбор между ГУ-78Б ...
Про ГУ-78Б здесь –  про р140 и гу 78б
Как с “Дождя-2” (смотрите пост 15)  использовалась ГУ-33Б.
А, кто хочет посчитать, - смотрите книгу:
http://uploads.ru/t/D/M/n/DMny8.jpg http://uploads.ru/t/b/d/w/bdwnC.jpg
http://uploads.ru/t/E/1/7/E17VC.jpg http://uploads.ru/t/V/e/A/VeAQm.jpg
Сюда надо расчет. Будем посмотреть.
Отправил в личку.
Set-up написал(а):
Усилитель на ГУ-73б
Михаил, а найти САХ для 1 и 2-й сеток ГУ-73Б никак нельзя?
http://www.tubes.ru/techinfo/AmateurRadio/gu-73b.html
http://www.tubes.ru/techinfo/AmateurRadio/gu-73p.html
Отредактировано sr-71 (2012-03-13 17:48:30)
Спасибо за САХ, Сергей.
Ток второй сетки ГУ-73Б, при напряжении на сетке 250 В, будет 113 мА. Мощность по второй сетке 28,5 Вт.
Забыл еще указать, что смещение по 1-й сетке должно быть минус 60 В.
Считай, рассмотрим, обсудим, сравним.
Когда-то делал на этой лампе. Работала ничего, слабовато конечно, это не ГУ-73Б, явно.  :playful:
Какие требования к ВКС, Сергей? Подавление гармоник, широкополосность, работа в смешанных тестах и т.д.?
    Требования к ВКС : широкополосность и работа в смешанных тестах.
Я бы предложил использовать П контур с фильтром-пробкой. Это позволит подавить 2-ю гармонику существенно сильнее, чем просто с П контуром.
