В каждом кабеле, думаю, КВС будут одинаковыми и равными 50/25=2
КСВ в каждом кабеле будет единица... Как же так, ведь каждый кабель нагружен на 25 Ом?
Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Эквивалентная схема длинной линии
Хочешь спросить, почему каждый кабель, на самом деле, на 50 Ом нагружен, а не на 25?
Я уже спросил... Как ты объяснишь?
В каждом кабеле КСВ=1. Мы знаем, что если КСВ=1, то входной импеданс не зависит от длины и равен волновому и нагрузке... Но только не в этом случае - если у кабелей сделать длину не одинаковой, то всё рассыплется. Идиллия пропадет...
Да конечно же, единица будет КСВ. Я в таких схемах сразу ищу проводники с нулевым током, и откидываю их. Вот и получится ровно единичка в каждом кабеле. Даже без математики...
Да конечно же, единица будет КСВ... Даже без математики...
С математикой или без - вопрос не ясный.
Получается, что каждый кабель "видит" нагрузку 50 Ом. (Это к некорректному на мой взгляд вопросу: "существует реально такая нагрузка, или нет".)
И не надо даже никаких кабелей - возмите просто N одинаковых источников, подключите их параллельно и нагрузите на одну нагрузку - каждый "увидит" импеданс в N раз больше...
Причем можно, естественно, брать и источники постоянного тока.
Просто потому, что импеданс нагрузки - это напряжение деленное на ток нагрузки, а импеданс на который нагружен источник равен напряжению на выходе источника деленному на ток источника. А этот ток при параллельном срединениии источников в N раз меньше.
Таким образом резистор, по которому уже течет ток от другого источника имеет сопротивление отличное от номинала...
Линия, заряженная стоячими волнами также имеет импеданс отличный от волнового...
Про емкости и индуктивности и говорить нЕчего.
Такая вот занимательная физика.
Поэтому, для решения задач, чуть сложнее приведенной надо применять моделировщики, или уж, по крайней мере, проверять ими свои решения.
Я в подобных схемах рассуждаю следующим образом. Представим, резистор 25 Ом в виде двух параллельно включённых резисторов по 50 Ом, причём, каждый из них подключён на выход своего кабеля, а выходы кабелей соединены перемычкой. В связи с полной симметрией схемы, ток через перемычку не течёт, и её можно удалить. И остаются два кабеля, нагруженных каждый на 50 Ом...
При разных длинах, естественно, этот алгоритм неприемлем.
Что "видит" кабель, это надо у него спросить. А задачка имеет прямое отношение к цитате Белоцерковского
КСВ больше 1 будет, если будет отражение от нагрузки. В данном случае нагрузка ПОЛНОСТЬЮ потребляет подведенную энергию. Если нужно объясню подробно.
Что за глупость! Т.е. резистор в 100 Ом, питаемый от одного источника, имеет 100 Ом. А питаемый от двух точно таких же - 200 Ом?
Придётся подробнее.
По умолчанию выходное источника в задачке 25 Ом. При кабеле с волновым 25 Ом и нагрузке 25 Ом вопросов не возникает. КАбеля 25 Ом нет. Заменяем двумя 50 Ом - ными. Ожидаем отражение от входов 50-ти омных кабелей. Напряжение на входе осталось прежним, а ток в каждый кабель уменьшился вдвое! Напомню, что волновое сопротивление кабеля обуславливает соотношение напряжения и тока в нём. W = U/I. Т.е. 50-тый размер костюма тютелько в тютельку подходит к фигуре передаваемой энергии.
На выходе кабель подводит к нагрузке только 50% мощности. Т.е. по Белоцерковскому ток при подведенном напряжении одного кабеля должен быть в два раза больше, чем он есть в кабеле. Должно быть отражение. Но его нет, потому что второй кабель одновременно подводит свои 50%.Нагрузка ПОЛНОСТЬЮ потребила подведенную энергию.
Я не понимаю цели открытия данной темы. Всё это изложно в учебниках. Пересказ? Ну, тогда без ошибок. Плыз, расскажите и покажите, как можно обойтись без "размягчения пытливых умов"?
Такую схему линии надо знать и понимать, а решить её можно моделировщиками. Решение для любой линии с любой нагрузкой (КЗ ХХ тоже) даст результат абсолютно точно совпадающий с действительностью.
При этом оказывается, что привлечение таких понятий, как падающие/отраженные волны, дополнительные "источники" на конце, ЭДС самоиндукции и прочие "упрощения", способные размягчить "пытливые умы" - вовсе не потребуются. Токи и напряжения в такой эквивалентной схеме подчиняются только Закону Ома и правилу Кирхгоффа...
Покажите, как, например, без перечисленных "упрощений", а токмо через Закон и Правило расчитать четвертьволновой идеальный транс?
Что "видит" каждый кабель можно вычислить разделив напряжение на ток на его выходе, а это будет 50 Ом.
Белоцерковский не прав.
Каждый источник "увидит" в нем 200 Ом. Каждый источник будет работать так, как работал бы на нагрузку 200 Ом.
Рсуем схему, где вместо линии некоторое количество LC-цепочек... Считаем в моделировщике - получаем результат идентичный ожидаемому, известному из теории и практики. Всё.
Отредактировано Amw (2012-04-10 13:11:11)
