ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
Сообщений 271 страница 300 из 1000
Поделиться2722013-02-03 02:47:40
А вот осциллограмма. Синий луч сигнал на нагрузке, желтый на стоке. Нуль желтого луча на первой клетке снизу. Ток покоя по 6 Ампер в каждом плече. Действительно, как и прогнозировал Игорь синусоидальная форма на выходе сохраняется до значения чуить ниже 50 Ватт, потом начинает портится и мощность в нагрузке при повышении раскачки перестает повышаться, усилитель входит в ограничение. При таком включении очень сильно повысилось усиление каскада, пришлось ввести дополнительное ослабление в аттенюатор на входе (это видно на входе).
Юрий.
Отредактировано RV3DLX (2013-02-03 02:48:53)
Поделиться2732013-02-03 03:16:58
О чём и разговор...
Поделиться2742013-02-03 03:29:59
Вот схема как все есть и фото.
А чем раскачиваете этот каскад? Синус во всем КВ диапазоне?
Отредактировано Дмитрий/UA9LT (2013-02-03 03:31:30)
Поделиться2752013-02-03 04:09:01
Дмитрий, раскачиваю СДР трансивером, у него синус во всем диапазоне, там усилитель всего 10 Ватт и на выходе ФНЧ стоят, поэтому сигнал возбуждения достаточно чистый. На выходе с таким трансформатором сигнал тоже синусоидальный во всем диапазоне и почти линейная АЧХ.
Но, Игорь, все эти эксперименты носят, если можно так сказать, академический характер и показывают правильность Ваших рассуждений и экспериментов. А что же делать с усилителем на этих транзисторах, которые потенциально могут отдавать большую мощность, чем 50 Ватт? Ведь хочется с этого усилителя иметь ну 120 хотя бы Ватт и достаточно хороший КПД. Наверно один путь, возвратиться к трансформатору с трубками и сигнал вычищать диапазонными ФНЧ, что в основном все и делают. Или есть другие пути?
Юрий.
Поделиться2762013-02-03 04:40:22
RV3DLX
У меня изначально стояла задача получить малые интермодуляционные искажения. Задача была успешно решена. Ну, а для достижения высокого КПД, и вытягивания из транзисторов максимума по мощности, естественно, класс А не годится. Ведь несложно заметить, что при малых искажениях и номинальной мощности КПД более 30% в нём получить нереально. Т. е. у усилителя с номинальной мощностью 50 Вт в покое на транзисторах будет рассеиваться 170 Вт. Зато, линейность хорошая.
Ну, а свои рассуждения и измерения с классом АВ, я тоже приводил в этой ветке, интермодуль децибел на 10...15 получите хуже, КПД- выше, синуса на выходе не будет, нужна будет куча ФНЧ или полосовиков. Но совсем не обязательно, на трубках выходной транс делать- поэкпериментируйте...
Интермодуль выходного каскада, работающего в режиме АВ кстати, можно заметно снизить введением ООС по огибающей, но вот форма сигнала на выходе, конечно же, от синуса будет отличаться...
Поделиться2772013-02-05 06:44:26
Игорь! Будьте добры, приведите формулы расчета первых двух каскадов Вашего усилителя (для применения других типов транзисторов).
Поделиться2782013-02-05 13:51:17
Да там, в сущности, и считать нечего... На вход оконечника, чтобы довести его до ограничения, нужно подать не более 1.5 Ватт. Коэффициент использования коллекторного напряжения, чтобы не форсировать предоконечный каскад, примем равным 0.5, соответственно, КПД при номинальной мощности в классе А 25%. Считаем мощность покоя, рассеиваемую на транзисторе предоконечника- 1.5/.25=6 Вт. Выбираем транзистор, непрерывно выдерживающий такую мощность, и, минимум, удвоенное напряжение питания. Считаем ток коллектора данного транзистора- Iк0=6/24=0.25А. Считаем номинальную нагрузку каскада- Rн=24*.5/.25=48 Ом, входное сопротивление оконечника близко к заданному числу, берём трансформатор 1:1. По уму, можно было бы, и 2:3 делать- входное сопротивление оконечника порядка 100 Ом, как раз бы, в 50 Ом к коллектору и привелись бы. Но, т. к. все цифры взяты с большим запасом, можно и не совсем подходящий транс использовать...
Примерно те же рассуждения и по поводу первого каскада. Оба каскада драйвера заточены под усиление примерно 10 дБ...
Поделиться2792013-02-06 02:11:18
Спасибо.
Еще:
Как получена эта цифра.
Какое входное сопротивление Вашего усилителя?
Мне надо 50 Ом, такое выходное имеет ДПФ .
Поделиться2802013-02-06 03:20:26
При введении глубокой параллельной ООС по напряжению, входное сопротивление каскада примерно равно последовательному сопротивлению, идущему на вход активного элемента. Поэтому, и взял 100 Ом- там же 2 по 43 Ома, если память не изменяет... При снижении глубины ООС, входное сопротивление растёт, более того, где- то я реально его считал, но расчёт, мягко говоря, не очень простой, и вёлся под Маткадом. Так что, 100 Ом- цифра приблизительная, но близкая хотя бы по порядку к истине.
Реально при отдаче номинальной мощности, на коллекторе драйвера синус не искажён, интермодуль менее -55 дБ, односторонняя амплитуда синуса- половина напряжения питания. Значит, серьёзных ошибок в расчёте нет...
Расчёт по математической модели даёт величину входного сопротивления 56 Ом. Та же математика утверждает, что при сопротивлении в цепи ООС первого каскада 330 Ом, входное сопротивление будет ровно 50 Ом. Проверяйте...
Поделиться2812013-02-06 05:36:14
Спасибо Игорь!
Проверяйте...
И в мыслях не было совершать это деяние!
Просто хочется понять без громоздких формул - что и откуда получается.
Поделиться2832013-02-12 08:54:36
Но, даже её вручную не стал бы считать...
"Шурик! Это же не наш метод!" (Смирнов)
По формуле: "Бэта" на какой частоте? (Аль со справочника?). "rbэ" на дороге тоже не валяются. считать надобно.
Вы, Игорь поскромничали со "сравнительно простой".
Вопрос по усилителю на RD16 - почему КТ934 работает в таком облегченном режиме (не портит ли это параметры усилителя?)?
Поделиться2842013-02-12 09:07:09
Нет, не портит. Поставил то, что было под рукой...
Поделиться2852013-02-13 02:54:39
Игорь, спасибо за схему усилителя!
Заработал сразу. Только подобрал резистор ОС (220 Ом). КСВ по входу =1,15 в диапазоне 1,8 - 30МГц, ровненькая полочка.
Удачи!
73! Иван
Поделиться2862013-02-13 05:02:11
Да, согласен- правильная цифра в районе 200 Ом- не учёл то, что входное сопротивление второго каскада 20 Ом...
Поделиться2872013-02-16 11:45:21
Удачи!
73! Иван
А можно глянуть на эту схему и какие ФНЧ ?
Поделиться2882013-02-16 11:52:58
ua3mse
Для информации - для того, чтобы процитировать текст желаемого поста, нужно его выделить мышкой, а потом нажать внизу окна на слово Цитировать.
Поделиться2892013-02-16 11:59:25
Схема- п. 121, в ООС первого каскада вместо 430 стоит 220 Ом. Если не будете вгонять усилитель в перегрузку, то ФНЧ, по большому счёту, не нужен, если очень хочется, можно один на 30 МГц поставить...
Поделиться2902013-02-16 12:17:59
Вот такой я обычно общий фильтр ставлю...
Поделиться2912013-02-16 14:14:00
Игорь 2
Спасибо !
Поделиться2932013-02-23 03:37:23
как прикрепить архив?
Поделиться2942013-02-23 04:53:23
Только через сторонний файлообменник. Я вот сюда http://webfile.ru/ выкладываю, правда, живут там файлы только один месяц...
Поделиться2952013-02-23 05:09:07
Фильтры в Rifsim. Может кому пригодятся.
http://webfile.ru/6394057
Поделиться2962013-02-23 05:13:58
Я скачал на всякий случай...
Поделиться2972013-02-23 14:08:29
Спасибо, конечно!! Но мало у кого есть прога, читающая .cct Если можно (желательно!!) в более популярном, доступном формате. Можете мне в личку или на us5qlj@ukr.net
Поделиться2982013-02-23 14:53:40
Да RFSimm у Гончаренко на сайте бесплатно выложен. Под него и cct...
Поделиться2992013-02-23 15:10:45
Спасибо. Раздобрался...........
Поделиться3002013-03-08 15:27:05
работы по УМ SW2010 продвигаются почти никак..
приехали правда бинокли амидон и новая плата... когда дойдут руки окончательно до этого всего - не знаю...
созрел теоретический вопрос - в чем разница между такой схемой питания http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph … 1362466746 (через сдвоенный дроссель) и такой http://uploads.ru/l9Unh.jpg через бинокль..
одна разница ясна - разное сопротивление нагрузки транзистора ... а от связь между полуобмотками как она влияет , если на пальцах? имеется ввиду УМ класа АВ
