Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
Сообщений 151 страница 180 из 1000
151
Мощность 10-20 Вт - самое "оно" для портативных трансиверов. Питание там аккумуляторное, 11В-14В, как правило. Если удастся сделать для них классный дешёвый УМ при таком питании, да на дешёвых полевиках типа RD16, да обязательно с высоким КПД, и без громоздких ФНЧ - это было бы очень и очень здорово.
Отредактировано Nick (2013-01-16 15:25:38)
152
UV5EVY написал(а):
С обратными связями не получилось,-становятся видны искажения синусоиды ,и падает неискаженная макс. амплитуда на выходе. Почему -так и не понял.
Достал свой изначальный оконечник на биполярных транзисторах КТ922В- см. первые посты. Выходной транс, как и в оконечнике на полевиках с дополнительной обмоткой ООС 1 виток.  Установил то же питание, что у Вас, те же токи коллектора, только эмиттерные резисторы у меня большего номинала. Драйвер подключил из своего поста 121, уменьшив до 1 витка вторичку в согласующем трансе (на схеме отображено), и сняв с эмиттера второго каскада корректирующую ёмкость. Без ООС при выходной мощности 12 Вт, интермодуль третьего порядка на 10 МГц -39 дБ, АЧХ оконечника имела заметный завал на ВЧ. При введении ООС (см. схему) при той же выходной мощности, интермодуль упал до -46 дБ, общая АЧХ всего тракта БЕЗ ВСЯКОЙ КОРРЕКЦИИ ( :flag: ) составила 45 МГц при завале на краю 3 дБ. Так что, разбирайтесь, почему у Вас ООС не работает- с нею, однозначно, параметры получите лучше.
http://s2.uploads.ru/gGPHv.jpg
153
RV3DLX написал(а):
А вот какой сигнал получился с новым трансформатором. Существенное отличие от той кривулины, что я приводил раньше.
Скажите а питания каскада 13.6 В? И относительно старого трансформатора есть прибавка/убавка амплитуды выходной.
154
Наверно слово "упал" не совсем в тему. Лучше: "интермодуль улучшился до -46 дБ
155
При введении ООС (см. схему) при той же выходной мощности, интермодуль упал до -46 дБ, общая АЧХ всего тракта БЕЗ ВСЯКОЙ КОРРЕКЦИИ (  ) составила 45 МГц при завале на краю 3 дБ. Так что, разбирайтесь, почему у Вас ООС не работает- с нею, однозначно, параметры получите лучше.
Получилось! Затянул в бинокль еще один виток МГТФ ,и через 2 резистора по 10 Ом -к базам выходных транзисторов. Сразу получил самовозбуд на частоте около 55 мГц. Увеличил резисторы с 10 до 68 Ом -и все стало нормально. Частотнозависимый делитель на входе усилителя -пришлось выбросить,-за ненадобностью. Получил неравномерность около 0,5 Дб в полосе от 1- до 30 Мгц. На выходе -чистый синус действующее значение=30 Вольт (18 Ватт на 50 Омах) Все! Драйвер готов. Надо доставать из тумбочки кт980е.
156
Сегодня немного поупражнялся с усилителем от SW-2012, для чего вынул его из трансивера, установил на технологический радиатор и посмотрел как он себя ведет с одновитковым трансформатором и с трансформатором предложенным Игорем. Вот для начала выкладываю фото платы с разными трансформаторами и фото на которых сетап, что я использовал.
Попозже выложу осциллограммы списанные с осциллографа. На фото: сверху стоит осциллограф, под ним генератор, перед ними собственно усилитель, а справа видна 50-ти омная нагрузка которую я использовал.
Юрий.http://s3.uploads.ru/t/fABrJ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/p3TuU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/oRG10.jpg
http://s2.uploads.ru/t/yugD5.jpg
157
На двух верхних фото плата и сигнал с многовитковым трансформатором, а на нижних плата и сигнал с одновитковым. Снял частотную характеристику с обоими трансформаторами, у одновиткового некоторой завал на нижних частотах, начиная с 2,5МГц практически плоская характеристика до среза встроенного ФНЧ (где то 35МГц), с многовитковым трансформатором линейная АЧХ от 1МГц (ниже не смотрел) и до среза фильтра.
Юрий.
P.S. Здесь картинки при питании 13,8 Вольт (такое питание в этом трансивере предусмотрено), ток покоя по 0,5 Ампера на каждый транзистор. А осциллограмму что я приводил вчера (некоторые спрашивали) я снимал с другого усилителя, который стоит у меня в трансивере со встроенным источником питания 16 Вольт.
Отредактировано RV3DLX (2013-01-17 05:44:07)
158
RV3DLXЮрий,-на фото невидно амплитуду получившиюся на многовитковом трансе. Питание ,я понимаю, штатное,-13,8в-?
Отредактировано UV5EVY (2013-01-17 05:44:51)
159
Там 10 Вольт на клетку, я специально снимал осциллограммы при набольшой мощности, около 5-ти Ватт, а то некоторые вчера на Краснодарском сайте высказывали предположения, что красивая синусоида с многовитковым трансом получилась т.к. транзисторы работают на линейном участке своей характеристики. И на одном и на другом фото уровень выходного сигнала одинаковый, а вот форма там где транс с одним витком далека от синусоиды.
Юрий.
160
Вот файлы тех картинок на осциллографе.http://s2.uploads.ru/t/fXvq7.jpg
http://s3.uploads.ru/t/t7Czm.jpg
161
Надо внедрять! У самого 2шт SW...  А может преобразователь ему туда сделать с 12 -в 24 Вольта, сразу все проблеммы с линейностью порешаются. Включать его только на ТХ.
162
Так, кстати, в Р-143 сделано, но не преобразователь, там на приём работает 1 аккум 12 вольт (или 2 параллельно, уже не помню), а на передачу два по 12В аккума последовательно. :)
А преобразователь добавит своих проблем. А питание для малогабаритного походного трансивера всё-таки нужно аккумуляторное, 11-14 В, иначе нивелируется куча его достоинств.
И ещё - тут зарубежные англоязычные радиолюбители интересуются (усилитель на мосфетах без ФНЧ), но говорят, что компьютерные переводчики пока никак не могут осилить радиолюбительский и радиотехнический жаргон, а своего знания русского языка для понимания тоже не хватает. Не мог бы кто-нибудь из знающих написать суть проблемы и решения грамотным литературно-техническим русским языком, короткими фразами, без сложноподчинённых предложений, в одном посте? Объём текста при этом не будет иметь значения.
Отредактировано Nick (2013-01-17 06:40:17)
163
Вот у меня в СДР трансивере (с которого я вчерашний сигнал показывал) стоит импульсный источник питания только для передатчика, включается только во время передачи. Сейчас там у меня 16 Вольт, но без проблем сделать любое напряжение.
Вот еще до кучи картинка с Фурье анализатора осциллографа.http://s3.uploads.ru/t/guEQS.jpg
P.S. Видно что третья гармоника на 30дБ подавлена.
Отредактировано RV3DLX (2013-01-17 06:29:04)
164
На картинке 3-я гармоника -30дБ, я правильно понял?
Отредактировано Nick (2013-01-17 06:40:44)
165
Nick написал(а):
На картинке 3-я гармоника -30Дб, я правильно понял?
Отредактировано Nick (Сегодня 15:28:57)
Да, так и есть пока.
166
RD16 -запросто держат 24 вольта,даже при ксв=10 -пару минут(больше не пробовал) живут!
167
У меня с усилителем на биполярных транзисторах (см. пост 152) при 10 Вт та же картинка. Примерно по -30 вторая и третья гармоники подавлены. Вторую, ясное дело, балансировкой додавить не вопрос. Кстати, анализатором OWON'а (SDS8202) не очень люблю пользоваться- честно только до -40 дБ меряет, а дальше- от лукавого... :crazy:
168
У меня в 57 посту тоже кое- какие сведения по этому вопросу... :flag:
169
Та же песня... Не раз приходилось делать оконечники на большое напряжение, питая их от преобразователя, тем более, что сделать у последнего КПД намного выше 90%- вообще не вопрос. В режиме приёма, преобразователь в стендбай уводится...
Классический обратноходовик, как правило, делал, ни одного транса, только дроссель. К слову, номинальную мощность до 5 кВт доводил при КПД что- то типа 97%...
По- моему, тут только VE3KF обладает достаточными знаниями языка, но его что- то давно не видно... :dontknow:
170
RV3DLX написал(а):
Вот еще до кучи картинка с Фурье анализатора осциллографа.У меня с усилителем на биполярных транзисторах (см. пост 152) при 10 Вт та же картинка. Примерно по -30 вторая и третья гармоники подавлены. Вторую, ясное дело, балансировкой додавить не вопрос. Кстати, анализатором OWON'а (SDS8202) не очень люблю пользоваться- честно только до -40 дБ меряет, а дальше- от лукавого...
У меня к сожалению нет доступа к анализаторам спектра, даже на работе, специфика не та. А вот осциллографы довольно крутые есть и от Тектроникса и от Лекроя. Сегодня было некогда сходить и принести эти осциллографы, но будет конечно интересно посмотреть как там работают анализаторы Фурье, по крайней мере эти анализаторы в Тектрониксе (200МГц, с которого я сегодня картинку приводил) и моего более простого домашнего осциллографа работают примерно одинаково.
Теперь немного в тему, при сегодняшних эксперементах замечено, что даже при мощности 5 Ватт одновитковый трансформатор довольно сильно греется, а многовитковый совершенно холодный.
Юрий.
171
Так тот осциллограф, про который я упомянул, тоже до 200 МГц. Проблема не в Мегагерцах, а в разрядности АЦП... :dontknow:
Да, похоже, и точность не сильно высока- интермодуль- то у биполярного оконечника я -46 намерял (С4-27 гарантированно не врёт), а OWON третью гармонику в районе -36 показывает. Понятно, цифры разные должны быть, но, что- то мне кажется, что не настолько- из нечётных искажений- то, практичеки только третья гармоника и фигурирует...
Хотя!!!! Я же забыл про собственные искажения генератора! Они- то, вместе с искажениями собственно усилителя, похоже, и дают эти -36. А интермодуль вносит ТОЛЬКО усилитель... :flag:  :cool:
172
Вчера уже поздно вечером пришла в голову мысль, а что же я не покрутил балансировку тока покоя глядя на картинку спектра, сегодня прямо с утра проделал это и естественно, вторая гармоника ушла в ноль, затерялась в шумовой дорожке.
Оказывается тот замечательный генератор, что на фото, имеет два независимых канала, на выходе которых можно выставлять частоту с любым разносом. Игорь, к Вам вопрос, какой разнос частот лучше выставлять для  измерений интермодуляции? Сейчас спаяю сумматор и буду пробовать.
Юрий.
Отредактировано RV3DLX (2013-01-18 00:09:51)
173
вчера тоже испытал трансформатор. Впечатления не однозначные. На старом трансформаторе амплитуда rms 29 В, на 50 омах.  imd при этом напряжении -20 db. Причем при уменьшении напряжения imd падает максимум до -25 db, даже при 5 вт на выходе. С новым трансформатором максимальная амплитуда на выходе 22 в, imd при этом -15db, но при уменьшении раскачки этот уровень еще уменьшается (чего нет со старым одновитковым трансом). при 5 вт на выходе imd уже достигает -40 db.
Но это на 20м, на 160 м, почему то при 15 вольтах rms уровень imd -25db.
токи на транзисторах по 700 мА
174
Осваиваю технику потихоньку. Вот такая интермода получилась на частоте 7МГц с разносом 3КГц.http://s3.uploads.ru/t/ANDjC.jpg
175
Поскольку усилитель мощности не приемник разнос частот несколько килогерц вполне правомерен, главное чтобы на экране разборчиво видно было. ИМХО!
176
Спасибо! Понятно.
177
Слежу за интересной темой. В процессе экспериментов набрел на такую особенность своего услилителя на RD16. При начальном токе 0.5А и выходной мощности 10w имеем ИМД3 -35дБ, при токе 0.3А - -50дБ. Оставить 0.3А?
Что бы это значило?
http://s2.uploads.ru/lpuP9.jpg
Трансформатор пока одновитковый.
178
Если все каскады работают в классе "А", то без разницы. А если есть класс "АВ", или "В", то надо смотреть обвеску- при малах постоянных RC цепей в этих каскадах и малом разносе частот, интермодуль будет не тот, что при большом разносе. Я, например, меряю с разносом, что- то типа, килогерц 50...100, при этом у меня либо режим А, либо в оконечнике АВ, но со снятыми резисторами в истоках (эмиттерах), либо же, с резисторами, но не зашунтированными конденсаторами.
179
Что бы это значило?
Да, такую особенность класса АВ и я отметил в 112 посту. Каждый сам решает, что ему нужно- повышение третьего порядка с уменьшением более высоких (повышенный ток), либо же, снижение интермодуля третьего порядка, с размазыванием спектра в более широкий...
180
Интересное наблюдение, ближе к вечеру тоже проверю. По- моему, подобного эффекта я не наблюдал. Возможно, проблема в Вашем случае заключается в том, что в режиме АВ с разными трансами разная форма сигнала. И, соответственно, при равном уровне основного тона, действующее значение напряжения может различаться...
