кольцевой смеситель
Сообщений 1 страница 30 из 98
Поделиться32013-04-26 02:47:00
не знаю как убрать остаток гпд после смесителя
Компенсирующий конденсатор Вы забыли поставить. Обычно, подстроечник ставят. Экспериментально подберите, параллельно какому диоду его ставить...
Поделиться42013-04-26 02:50:09
Все равно любое внешнее воздействие на диоды и гетеродин вылезит)))) Запарился я в трансивере баллансировать.
Поделиться52013-04-26 03:29:46
Да, там на 30 дБ можно успокаиваться...
Поделиться72013-04-27 16:01:43
предлагают сделать так
Правильно предлагают, именно так обычно и делают, я даже не обратил внимание, что у Вас было наперекосяк... А подстроечник стопудово помогает, я его всегда ставлю. В Вашей схеме есть ещё одна лажа, которая не даёт смесителю нормально работать- нагрузка присутствует только по низкой частоте. Сделайте диплексер, и уровень мусора заметно спадёт...
Поделиться82013-04-28 00:20:10
Игорь , если несложно нарисуйте, как лучше устранить "лажу"и сделать диплексер
Поделиться92013-04-28 05:50:05
то Set-up если смотреть по первой схеме, то смеситель уже доработан по булатову, но почему то эффекта нет
Ограничимся только этим, -
На мой взгляд, Вы не сталкивались с “Радио -76”. Обратите внимание, что в схеме строит подстоечник R2, про который пишет Игорь 2, -
Вы ничего не пишете про:
– а, занимались ли Вы подбором диодов?
– про симметричность практической конструкции?
– экранированы или нет у Вас трансформаторы смесителя (это уменьшает уровень наводок). Вспомним “Радио -77”. Я смотрел практическую конструкцию этого трансивера. Так на ней не только каждый трансформатор был экранирован, но полностью экранирован был и весь смеситель. Только полная симметричность конструкции позволяет отказаться от балансировочного резистора и добиться высокого подавления несущей.
Диплексер
Интересно Вы пишите, -
Вы всего лишь привели фрагмент схемы, даже не указав промежуточную частоту!
Скачайте. Файл 323 Адрес файла: http://webfile.ru/6499923
Поделиться102013-04-28 09:16:02
Set-up
Диоды для хороших смесителей я всегда беру подобранные заводом (пятёрками продаются), либо из одной партии. Поэтому, как правило, подстроечный резистор не закладываю. Только подстроечный конденсатор (или постоянный). Экранировку тоже особую не делаю, мне параметров хватает...
А вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … post801132 пару дней назад я уже отвечал на этот вопрос... Пост 123...
Поделиться112013-04-28 10:53:53
верно...забыл сказать что речь идёт именно о "Радио 76", схема включения смесителей взята из этой схемы
С первым смесителем в режиме передачи проблем нет,несущая давиться практически в ноль, по крайне мере на пределе осцилографа 5 мв её не видно,проблема в другом ,второй смеситель
если смотреть по вышеуказанной схеме то второй смеситель уже включен по схеме Булатова но на выходе второго смесителя присутствует остаток гпд уровнем ~50 мв
что видно на видео ,клетка 50 мв
разбалансирую первый смеситель сначала кручу в одну сторону потом вдругую
Ps трансформаторы не экранированы,но симметричны диоды кд 503... не подбирались
Поделиться122013-04-28 11:37:32
Т. е. смущает остаток гетеродина именно в режиме приёма. А что там с ДПФ творится, реле в каком положении (С41)?
Поделиться142013-04-29 12:50:38
Нет в режиме приёма мне там безразлично,именно в режиме передачи раздражает это
уровень 50 миливольт на 50 омах ,после дпф (у меня они 3х контурные) остаток 5 мв, всётаки наверно схема вклчения кривая ,я собрал на макетке смеситель 4диода +2 кольца
вот так собрал
как на схеме подал сигнал гпд с синтезатора 3мгц с выхода смесителя поимел то жт же самый остаток,как у него(булатова получилось задавить ...не знаю)
я повторюсь если сделаю так
будет ли работать смеситель без ухудшения свойств? и будет ли работать вообщее?
Отредактировано mr.Woland (2013-04-29 12:53:47)
Поделиться152013-04-29 14:52:17
вот так собрал
А ПЧ RX так и остаётся на коллекторе?
Будет.
Поделиться162013-04-29 15:18:20
сейчас попробовал включить смеситель по второму варианту,скажу так что в режиме передачи всё нормально стало на выходе чисто
но в режиме приёма стало значительно хуже, возрос шум,принимаемые станции стали приниматься грязновато(с чуть заметными искажениями)
.....вот блин засада....
Поделиться172013-04-29 22:39:21
начинаю уже сомневаться....может оно так и должно работать....
Поделиться182013-04-30 05:30:04
Вспомним пост № 3 настоящей темы:
Вспомним пост № 9 настоящей темы:
Вспомним пост № 10 настоящей темы:
Вспомним пост № 11 настоящей темы:
Ps трансформаторы не экранированы, но симметричны диоды кд 503... не подбирались
Поделиться192013-04-30 07:25:20
Поражаюсь безграмотности иногда. Вот и здесь - Книга с названием КВ трансивера Почему трансиверА, а не трансиверы, как и положено быть слову трансивер в множественном числе?
Еще часто встречаю слово с аналогичной ошибкой - фильтр - например... я поставил по входу фильтрА...
Поделиться202013-04-30 07:34:53
Велик и могуч русский язык! Велики и могучи его пользователи!!!
Поделиться212013-04-30 08:05:13
еще какие пользователи языка
Поделиться222013-04-30 08:19:44
Странно, проблемы с Р-76
Эта штука заводится с первого раза и нормально работает.
Первоисточник. Журналы Радио 1983 11-12 http://webfile.ru/6503427 Может почитать?
Отредактировано RK3RX (2013-04-30 09:09:54)
Поделиться232013-04-30 13:15:46
....Конденсатор небольшой ёмкости.... в каких пределах?? несклько пик?.....несколько десятков пик?..или сотен пик?
диоды подобрал... безрезультатно..
может всётаки дело в трансформаторах?... у меня намотано по 35 витков как в авторском варианте... единственное что рекомендованная проницаемость сердечников 400-1000
у меня по подсчётам мю 2000-2500
попробую перемотать
Поделиться242013-04-30 13:19:07
Эта штука заводится с первого раза и нормально работает.Первоисточник. Журналы Радио 1983 11-12 http://webfile.ru/6503427 Может почитать?
Отредактировано RK3RX (Вчера 20:09:54)
на приём то оно работает нормально
вот в режиме передачи проблемы
в однодиапазонном варианте я бы"забил"на это дело используя однодиапазонный усилитель
но в моём случае 3 диапазона и ШПУ на выходе ,поэтому я и пытаюсь"добиться правды"
Отредактировано mr.Woland (2013-04-30 13:20:03)
Поделиться252013-04-30 13:45:58
Методом научного тыка, - Sinometer DM4070 измеритель LCR Sinometer DM4070 измеритель LCR
Но, перед этим надо добиться, чтобы частота ОКГ соответствовала, и осциллограф показывал красивую синусоиду.
может всётаки дело в трансформаторах?... у меня намотано по 35 витков как в авторском варианте... единственное что рекомендованная проницаемость сердечников 400-1000 у меня по подсчётам мю 2000-2500 попробую перемотать
НН, или НМ?
Поделиться262013-04-30 23:41:51
НН, или НМ?
на второй смеситель на передаче идёт частота гпд, синус правильный,сигнал подаю с синтезатора
Кольца к10х6х3 М2000НМ
мной замечено ,что кольца проницаемостью выше 1500 все они НМ и имеют токопроводность,но считаю что кольца НН и НМ если их принять одинаковой проводимости равнозначны
Поделиться272013-04-30 23:48:11
Кольца к10х6х3 М2000НМ мной замечено ,что кольца проницаемостью выше 1500 все они НМ и имеют токопроводность, но считаю что кольца НН и НМ если их принять одинаковой проводимости равнозначны
Вот кольцо, которое рекомендовано (снято при демонтаже. Документация с деталировкой, подтверждающая, что это именно ферритовое кольцо 600НН, - имелась.)
На данных кольцах ребята сделали ни один ТР к данному смесителю.
Вот кольцо, которое применено в “Контуре 80”:
Нигде я читал, что в данном случае можно применить кольцо НМ. Может это как-то обоснует Игорь 2?
А, вот нашел про смеситель:
Радио -762М - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12136
Посты: 21, 37 (Юрий Морозов).
Прогулка по Большому Театру: http://www.mn.ru/files/bolshoi/tour_ru.html
Поделиться282013-05-01 05:57:36
На данных кольцах ребята сделали ни один ТР к данному смесителю.Вот кольцо, которое применено в “Контуре 80”:
Посты – 21, 37 (Юрий Морозов).Прогулка по Большому Театру: http://www.mn.ru/files/bolshoi/tour_ru.html
перемотал кольца на других сердечниках amidon ft50-43 мю 850- 14 витков трансформаторы получились абсолютно симметричные
собрал вот такой макет
всё безрезультатно
пробовал подключать конденсатор 33pf как советовал Игорь,при подключении к любому из диодов уровень остатка только возрастает
))) будь он проклят этот смеситель....как у других он работает даже не знаю....может просто на этот остаток никто и не смотрит
Отредактировано mr.Woland (2013-05-01 06:00:05)
Поделиться292013-05-01 06:03:55
По большому счёту, я не вижу причин, мешающих применению колец НМ- ведь феррит в данном применении под передачу ВЧ не используется, если трансформатор перевитым проводом мотается. А вот если не перевитым, то использовать однозначно нельзя.
Поделиться302013-05-01 06:05:00
Вы мотаете свитой косичкой? Или как?
