Вы здесь » VE3KF forum » Контестинг. » Контест эквипмент.
Контест эквипмент.
Сообщений 1 страница 30 из 53
Ну, если ICOM, то можно через СТ-17. Только это "городушки городить".. так можно и реле BPF трансивера проводки протянуть до реле в усилителе  :canthearyou:
Владимир, описанный способ трансляции данных с одного СОМ порта на другой и есть процесс перехвата данных со стороны трансивера и вывод их на СОМ-2. Далее (при верных настройках VSPE) это все уже должно попасть на Декодер. Как вариант, можно послушать СОМ-2 с помощью некоторых программ, но.. попробуйте сперва выполнить верные настройки.
__________________
73! Павел
Не катит. Там будет деление диапазонов на CW/SSB.
Отредактировано RK3RX (2013-05-09 05:34:30)
RK3RX написал(а):
Надо одновременно послать данные о частоте и в трансиве и в УМ
А зачем РА знать частоту? Ему надо знать диапазон и более ничего. Если в Trx есть банддекодер, то можно эти сигналы послать в РА. А сам трансивер пусть общается с логером.
Предистория.
Посты R2DA про УМ на 2х84 сподвигли меня на претворению в жизнь некоторых идей, которые в своё время не были реализованы в железе.
В УМ настройки в CW и в SSB участках не совпадают. Так что DATA из трансивера не обойдёшься. Пока там предусмотрен просто галетник, но надо смотреть в будующее.
если PA автомат, то ему желательно еще завести кроме диапазона, еще признак SSB или CW. Эта инфо также есть на выходе трансиверов.
а почему именно выбор пал на TR4W, а не на другие логеры?
Почитаю мануал.
20 лет назад начинал с N6TR, а это TR для XP.
я тоже начинал с этого логера, но позже, в 2005 понял, что он уже короток для меня, к тому же он не поддерживает RTTY, SO2R и т.д Перешел на N2NM. вообще это уже тема для другого раздела.
SO2R не для моего оборудования, а RTTY поддерживает. http://www.tr4w.com/download/index.html
Может перенести последнии посты в другую тему?
вот эту инфо я имел в виду, применительно к IC756
http://s3.uploads.ru/t/pCxOB.jpg
посты перенесу
Антенны держат?
Антенны держат?
Да. И переспектив нет никаких.
Хотя и в LP можно работать, если без амбиций.
Отредактировано RK3RX (2013-05-09 10:55:54)
В LP можно, там к примеру в SO2R, легко можно использовать трайбэнднр Яги на 3-4 диапазона, одновременно и на прием и передачу, используя триплексор. Это уже огромное дело.
Надо искать место в заброшенных деревнях. там и помех меньше и места для антенн больше.
Есть домик в деревне, только там такой уровень ТВ сигнала, что я с 100 Вт всю деревню оставлю без сериалов и ток шоу. Проверял.
Тут Спайдер поставить негде, какой трайбэндер :'(
Хотя задумки есть, очередную серию буду пробовать в WPX.
Это слишком далеко. надо бы искать в радиусе от TV центра 10-20 км, где уверенный сигнал. Иначе на выход PA нужно PL ВКС с фильтром-пробкой ставить. Благо есть пресета для расчета :flag:
RK3RX написал(а):
Так что DATA из трансивера не обойдёшься..
А трансивер то какой? На разных моделях может совершено по разному реализоваться. По-моему, хороший BandDecoder должен иметь не 6 диапазонов, минимум 8. Это уже позволит разделить CW - SSB на НЧ диапазонах. Ну а если закладывать полностью и на всех, то умножаем на 2.
По крайней мере, задача реализуется при полном ТЗ "имею, хочу" и всё уже определяет сам декодер, который выдаёт на ключи команды в зависимости от уровня постоянного напряжения (десятые доли вольта), как например в ICOM. Ну а если речь про Arduino, то цепляемся к USB и полностью уходим от COM и LPT. Тема не новая и ребята делают. Есть и коммерческие предложения.
__________________
73! Павел
Я привел в качестве примера 756. В основном, в серьезных трансиверах есть такая возможность вывести банд инфо и по модам. Как эту инфо обработать - это уже другая тема. Те же десятые доли вольта легко распознаются АЦП. Так что технических трудностей я не вижу.
Можно и Ардуино привлечь к этому, для него это сверхлегкая задача.
А на каких разъёмах эта информация?
Да можно сделать сколько угодно.
Может и зацепимся.
Эта инфо приходит в виде последовательного кода с разъема Remote. Этот сигнал можно обработать с помощью C1-V в параллельный код. Есть и еще схема такая. Есть у меня и прошивка для PIC.
http://s2.uploads.ru/t/rf5gu.gif
А самого кода нет?
Прошивка этой схемы тоже нужна :cool:
Вот и прошивка
:10000000000000000000000000008316DF308100C7
:10001000183085008601831285018601851D0E2812
:1000200002308F0090018E01051A1328612190186B
:100030000E28FE300E06031D0E288F0B13288E018E
:10004000051A1F28612190180E28FD300E0603198D
:100050000E288E01051A2928612190180E28FD30DE
:100060000E0603190E288E01051A332861219018F7
:100070000E28FD300E0603190E2800300E06031957
:10008000812801300E06031946280E288E01051A14
:100090004628612190180E28FD300E0603190E28FF
:1000A00003300E02031D56281014672804300E0278
:1000B000031D5C281014672807300E02031D6228F8
:1000C0001014672808300E02031D672810148E01D3
:1000D000051A6728612190180E28FD300E060319B5
:1000E0000E288E01051A7128612190180E28FD3006
:1000F0000E06031D0E28101C7F2805150E2805115D
:100100000E288E01051A8128612190180E28FD30D5
:100110000E0603190E288E01051A8B2861219018EE
:100120000E28FD300E0603190E288E01051A95289B
:10013000612190180E28FD300E0603190E288E013D
:10014000051A9F28612190180E28FD300E0603190C
:100150000E280E0892008E01051AAB286121901816
:100160000E28FD300E0603190E280E0891008E0190
:10017000051AB728612190180E28FD300E06031DC0
:100180000E280130110603190E2801301206031D36
:10019000CB2881210E2802301206031DD12881218F
:1001A0000E2803301206031DD72885210E2806309D
:1001B0001206031DDD2889210E2807301206031DB3
:1001C000E32889210E2809301206031DE9288E2113
:1001D0000E2810301206031DEF288E210E28133032
:1001E0001206031DF52893210E2814301206031D54
:1001F000FB2893210E2817301206031D0129982190
:100200000E2818301206031D072998210E282030C9
:100210001206031D0D299D210E2821301206031DF3
:1002200013299D210E2824301206031D1929A2210D
:100230000E2825301206031D1F29A2210E28263064
:100240001206031D2529A7210E2827301206031D9B
:100250002B29A7210E2828301206031D3129A7219A
:100260000E2829301206031D3729A7210E28303009
:100270001206031D3D29A7210E2849301206031D31
:100280004329AC210E2850301206031D4929AC2108
:100290000E2851301206031D4F29AC210E28523072
:1002A0001206031D5529AC210E2853301206031DDA
:1002B0005B29AC210E2854301206031D0E28AC21F8
:1002C0000E288E019010051A6329BC21051A0E1400
:1002D000B121051A8E14B121051A0E15B121051A86
:1002E0008E15B121051A0E16B121051A8E16B121EF
:1002F000051A0E17B121051A8E17B121051E90148B
:100300000800851405108601080085100514860173
:100310000800851005108601861708008510051055
:10032000860106170800851005108601861608004C
:100330008510051086010616080085100510860137
:100340008615080085100510860106150800851021
:100350000510860186140800851005108601061414
:100360000800FF308C0014308D008C0BB5298D0BEC
:10037000B729000000000800FF308C004C308D00D1
:0C0380008C0BC0298D0BC2290000080066
:02400E00F93F78
:00000001FF
Володя, вот поискал в инете, вроде бы что-то похожее
http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/ant_switcher6.htm
Круто, хекс в таком виде :crazy:
Выкладываю КСВ метр.
http://s2.uploads.ru/t/Pl0rJ.jpg
Он от рождения стрелочный.
Умеет:
-показывать ксв, тумблер ПАД отжат
-показывать выход, тумблер ПАД нажат
-светодиоды показывают превышение КСВ >2.5 и >4
-с 16 ноги через вторую RC цепочку всегда выходит КСВ, можно использовать для ALC
-тумблер КАЛИБР выдаёт на 15 и 16 ноги максимальный ШИМ, для калибровки приборов
Рисую как умею    :hobo:
Отредактировано RK3RX (2013-05-12 09:11:37)
А вот источник другой, отттуда же и прошивка
http://www.cqham.ru/remote.htm
А вот это для FT1000
http://www.cqham.ru/band_sw.htm
А вот это уже очень занятно :flag:
Тоже пригодится, для другово
Отредактировано RK3RX (2013-05-12 09:27:52)
Так это из открытого источника в посте 25  :flag:
Так ты сам ATmega8 прописываешь? Молодец!  :flag:
Там более интересен исходник
