Сделал пресету, специально для расчета триодов, в том числе и по схеме с ОС.
Итак, для Вашей мощности 120 Вт, лампа ГИ-7Б, смещение -13 В, анодное 1100 В, угол отсечки анодного тока 60 град, КПД=0,806
Интересующее Вас остаточное напряжение на аноде получилось 110 В.
Roe получилось 4,33 кОм, высокое, потому что ток анода невысокий, приборный всего 0,135 А при анодном 1100 В. Ток анода не в резонансе. В резонансе ток снизится примерно до 112 мА.
Мощность тепла на аноде 28,97 Вт
Мощность возбуждения с ОС 9,57 Вт, так что Ваши 12 Вт должно хватить, но это без учета потерь во входных контурах, там ведь КПД не 100%
С учетом входной мощности раскачки, выходная мощность составит 127,1 Вт
Мощность тепла на сетке 0,68 Вт.
Приборный ток сетки 0,041 А
Подводимая к лампе мощность 148,97 Вт
Можно пересчитать и на угол отсечки 90 град, класс В, но режим не намного изменится, в частности уменьшится раскачка примерно в полтора раза. Немного уменьшится Roe. Возрастет ток сетки.
Лампа в очень легком режиме работает.
Вот как -то так.
