Хотелось бы получить статистику по разборчивости и качеству сигналов при различной их обработке. Итак, имеются 5 сигналов- они записаны с самого начала. Давайте попробуем разместить их в порядке их качества, т. е. самому лучшему дать оценку 5, самому худшему- 1. Затем, то же хотелось бы услышать о читаемости этих же сигналов в шуме- это в том же звуковом файле чуть позже.
Алгоритмы компрессии сигналов следующие:
1- широкополосный сигнал (50...3500 Гц), пропущенный через мягкий компрессор (20 дБ)
2- то же, но через ограничитель 20 дБ
3- узкополосный сигнал (340...3500 Гц), пропущенный через мягкий компрессор (20 дБ)
4- то же, но через ограничитель 20 дБ
5. реальный сигнал из эфира одной из моих радиостанций.
Итак, жду критических отзывов и комментариев...
Разборчивость сигнала в шумах
Сообщений 1 страница 30 из 70
Поделиться12013-05-22 12:33:46
Поделиться22013-05-22 12:52:36
1 сигнал 4
2 5 привычный какой-то
3 3
4 2
5 1
на фоне шума
6 3
7 5
8 2
9 4
Вслушился
10 1 если очень хорошо прислушиваться
Отредактировано RK3RX (2013-05-23 00:11:59)
Поделиться32013-05-22 12:56:12
на работе нет спикера, увы
Мой Ютуб канал: https://www.youtube.com/@Contester7/videos На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.
Поделиться42013-05-22 13:00:54
Действительно, увы... Но, время не поджимает...
Поделиться52013-05-22 13:01:13
RK3RX
Спасибо! Только на фоне шума тоже 5 сигналов- послушайте внимательно...
Поделиться62013-05-22 13:30:33
Коллеги!
Не обессудьте за незнание, но вкратце, что такое "мягкий компрессор"?
Или ссылочку дайте, где прочесть...
Отредактировано Палыч (2013-05-22 13:32:34)
Поделиться72013-05-22 13:39:08
Это неоднозначный термин, я в него вкладывал понятие компрессии без искажений. Например, ту же систему АРУ можно так назвать. Дал на вход большого уровня синус, и, через короткое время переходного процесса, тот же синус на выходе. А есть ограничитель- это тоже, своего рода, компрессор, но без всяких АРУ- просто на ограничение наскакивает, и, естественно, обогащает выходной сигнал массой нечётных гармоник... На вход даёшь синус, на выходе- почти меандр, если выходной фильтр гармоники пропустит...
Поделиться82013-05-22 14:28:43
Понятно, спасибо!
Поделиться92013-05-22 14:32:06
Я не знаю зачем этот тест, но вспомнилась одна история.
На лабе по телевидению, препод в доказательство того, что нельзя настраивать ящик "на глаз", а только по таблице, если нет генератора стандартных сигналов, попросил кождого из восьми парней настроить изображение и записать настройки. Отличались не сильно, но отличались. Возраст у всех тестируемых был примерно одинаков. Дома разница, у домашних, была сильнее.
Со слухом примерно тоже.
Отредактировано RK3RX (2013-05-22 14:39:50)
Поделиться102013-05-22 14:41:59
Так вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … post812343 целая эпопея была на сто страниц на тему нужен ли супердорогой микрофон в любительской связи. Но, когда все участвующие в эксперименте, в шумах отдали предпочтение искажённому сигналу, вопрос решился сам собой. А то бы до посинения спорили...
Поделиться112013-05-22 15:48:26
так это риторический вопрос. т.к давно уже известно, что слишком жирный спектр ухудшает разборчивость. Для чего и применяют клипирование сигнала.
Поделиться122013-05-22 16:00:46
Это понятно, но по результатам опроса вырисовывается интересная картина- достаточно сильно искажённый сигнал, который на ближних трассах будет расценен, как некачественный, на дальних звучит пробойнее... Вот и интересна статистика...
Поделиться132013-05-22 16:28:26
дело в том, что дальняя трасса существенно отличается от ближней. На даль уже добавляется характерное дрожжание сигнала, эдакая быстрая модуляция силы сигнала, в сигнале уменьшаются НЧ компоненты, добавляется еще и фединг сигнала, иногда довольно быстрый, 2 ГЦ, . Все это не может не изменять сигнал. Сравните разницу, когда вы рядом кому что говорите, и то же самое, тем же тембром, как будет с расстояния 150m, да еще и с посторонним шумом. Огромная разница
Поделиться142013-05-22 18:12:56
Прослушал файлы. По моей оценке это распределяется так:
Первая часть
1 сигнал оценка 4
2-------------------3
3-------------------5
4-------------------2
5-------------------1
Вторая часть
1 сигнал оценка 1
3-------------------2
4-------------------5
5-------------------4
Поделиться152013-05-22 18:55:40
VE3KF
Спасибо, завтра общий итог подведу. Результаты выложу...
Поделиться162013-05-23 00:17:06
Тема сама по себе абсурдна. Как учесть персональные особенности тембра голоса и особенности слуха?
Таблица даст очень приблизительный, но познавательный, результат.
P.S. Телеграф и только телеграф.
Отредактировано RK3RX (2013-05-23 00:52:18)
Поделиться172013-05-23 07:11:50
Это да. У каждого свои предпочтения, но все же общее есть - сигнал с компрессией и без нее очень сильно различается в шумах, а также спектр сигнала.
Поделиться182013-05-23 09:14:13
А никак. В моих системах под КАЖДОГО (!) оператора стояла индивидуальная пресета. В ней было всё прописано- от времён срабатывания/отпускания систем автоматической регулировки, до установок эквалайзера. Более того, пресета становилась не совсем корректной, если оператор начинал говорить не так, как он записан на образце своего голоса, например, излишне громко, или, например, визгляво...
С другой стороны, в этих случаях, потеря информативности будет настолько мала, что заметить её будет весьма сложно...
Ведь получение оптимальной информативности и удобочитаемости- палка о двух концах- на даль оптимален такой сигнал, на который все местные будут плеваться. Поэтому, мои аппараты были снабжены двумя пресетами- ближняя связь, и дальняя....
Поделиться192013-05-23 09:50:21
чистая правда, это так и есть. На даль нужны иные установки эквалайзера для лучшей разбираемости сигнала.
Поделиться202013-05-23 10:00:32
Подводим итоги объявленного мною вчера конкурса по поводу качественности звука без шумов, и читаемости в шумах 5 различных треков. http://webfile.ru/6531044
Напомню, расклад такой:
Реальные оценки по пятибальной шкале проставили 7 участников. Результаты в таблице...
Некоторые комментарии.
На ближних трассах, первое-второе места разделили два трека с мягкой обработкой, преимуществ трека с расширенной полосой (50....3500), перед треком со стандартной (340...3500) не отмечено.
Самые низшие оценки без шумов отмечены на треках с жёсткой обработкой, и опять же, ширина полосы снизу никак не повлияла- оба "жёстких" трека набрали одинаковое количество очков.
На дальних трассах, ситуация радикально изменилась. С огромным отрывом лидирует жёстко обработанный трек с учечённой полосой, на втором месте- жёстко обработанный трек с широкой полосой. Вывод- для читаемости на дальних трассах ШИРОКАЯ ПОЛОСА НЕ НУЖНА, ИСКАЖЕНИЯ НЕАКТУАЛЬНЫ. Кстати, напомню, что оба лидирующих в шумах трека, на ближних трассах, заняли последнее место.
Ну, а остальные выводы каждый может сделать самостоятельно....
Поделиться212013-05-23 10:03:43
И не только эквалайзера- см. мой предыдущий пост...
Поделиться222013-05-23 10:32:52
Игорь 2
Спасибо за идею исследования вопроса и ее реализацию. Несмотря на сравнительно малое количество испытаний, результаты впечатляют и четко просматривается тенденция, которую Вы описали в своих комментариях.
На мой взгляд не лишне было бы переименовать тему в "Разборчивость сигнала в шумах и способы ее реализации", а Вам, как топик-стартеру и в руки. (Конечно, если у Вас будет желание эту тему продолжать )
Теоретические предпосылки для улучшения разбираемости сигнала в шумах как бы известны, опрос показал, что субъективно они воспринимаются и подтверждаются потенциальными операторами. Вопрос в том, как практически, в том числе и схемотехнически реализовать преимущества обработанного сигнала.
Очень интересно было бы ознакомиться с Вашим опытом и практическими наработками в этой области. Конечно в пределах возможного
Отредактировано Палыч (2013-05-23 10:33:40)
Поделиться232013-05-23 10:34:36
результаты предсказуемы были. Именно поэтому в связи применяется урезанный спектр, обработанный компрессором. Это не с потолка сделано так.
Поделиться242013-05-23 10:56:37
Хорошо, что не продано, постепенно выложу...
Поделиться252013-05-24 10:24:45
Игорь 2
Прошу прощения за назойливость! Внешне мой интерес к теме, наверное именно так и выглядит!
Но я не преследую никаких коммерческих интересов и не намерен без разрешения использовать чужую интеллектуальную собственность
мне просто очень интересна обсуждаемая тема.
А мой интерес живой!
Пару десятков лет назад, я интенсивно использовал ВЧ компрессию, т.е, формировал SSB сигнал на частоте 500кгц потом ограничивал его, устанавливая уровень ограничения с помощью потенциометра (к сожалению с измерительными приборами была проблема), пропускал через ЭМФ и подавал в смеситель своего трансивера.
Воздержусь от оценок типа "сигнал прекрасный, плотный, пробивной" и т.д. Да, на дальних трассах это было так, но....
Ничего не измерялось....(Нечем было)
Сейчас несколько другая ситуация. У меня трансивер FT-950 Применить проверенные ВЧ наработки значит перелопатить трансивер - руки не поднимаются. Хотелось бы реализовать прелести известной мне ВЧ обработки сигнала, базируясь на НЧ обработке сигнала (Даже + цифра,если нужно) Если это конечно возможно...
Поделиться262013-05-24 12:13:06
ВЧ ограничитель, конечно же, лучше, чем НЧ , но тоже не самое оптимальное решение, т. к. ограниченный сигнал ПЧ, проходит через второй ЭМФ, где рассыпается из- за фазовых сдвигов. Наиболее оптимальная обработка, естественно, по ПЧ, но делать её нужно таким образом, чтобы и полосу не расширить (см. выше- нельзя после неё ставить узкополосный фильтр!), и динамику сжать. Вот в этом основная проблема, которую я и решил.
А по поводу приставки для уплотнения сигнала без вмешательства в аппарат из незакрытых решений, вряд ли скажу что- либо новое для Вас- ставьте тот же ВЧ ограничитель, а потом на низкие частоты опускайте, все остальные варианты более проигрышные, если сравнивать по критерию "удобочитаемость*пробойность"...
Поделиться272013-05-24 12:46:08
Игорь, а что Вы скажете об АРУ на передачу в тракте Брагина MiniYES? Я лично очень доволен - можно накрутить (а что из устройств накрутить нельзя? ), но если умеренно, то и эффект чувствуется и мягко работает.
Интересен Ваш взгляд.
Отредактировано Anatoly (2013-05-24 13:04:42)
Поделиться282013-05-24 12:56:50
я тоже этот метод применял лет 15 тому, эффект был очень хороший.
Поделиться292013-05-24 13:41:52
Киньте ссылку...
Поделиться302013-05-24 15:12:11
Игорь 2
http://www.cqham.ru/MiniYES.htm
С чего все начиналось - первый вариант еще без телеграфа. Но АРУ ТХ почти не изменилась в след. версиях.
"....Есть еще одна интересная особенность тракта передачи “MiniYES”. Дело в том, что и в режиме ТХ система АРУ продолжает работать. С выхода балансного детектора (15н. DA1) НЧ сигнал поступает в усилитель АРУ и в такт с сигналом микрофона отклоняется стрелка S-метра и напряжение АРУ воздействует на основной УПЧ, выходной контур которого зашунтирован VD9, и так же на дополнительный усилитель БМ (3н. DA1). Благодаря действию этой АРУ выходной DSB сигнал не превышает определенный уровень, который выставляется R53, и ни когда не входит в ограничение при любом уровне сигнала микрофона. Происходит своеобразное компрессирование или “накачка” сигнала, без искажения огибающей DSB, чего собственно и желает любой радиолюбитель. "
Отредактировано Anatoly (2013-05-24 15:14:10)
