Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Радиостанция начинающего радиолюбителя.
Сообщений 1 страница 30 из 157
Все что умею так это "держать паяльник в руках".
Ничего нового не предлагаю и предлагать нечем, все на базе узлов с других конструкций трансиверов и т.п.
Решил построить радиостанцию (трансивер) на 160, 80, 40 метровые диапазоны с возможностью модернизации.
Предполагаемый вид модернизации - замена основной платы или части тракта, ГПД и ОГ с ПЧ 500 кГц на ПЧ 8 Мгц (какой КФ приобрету) для ввода всех КВ любительских диапазонов.
Узлы р/станции (трансивера)  предполагаю собрать(собрал) в отдельных корпусах БП, Основной тракт (мало сигнальная часть) + ДПФ, ГПД + ОГ + ЦШ, УМ +ФНЧ, СУ.
БП +12 и 24 вольт на базе ТН-61-220-50
ОТ Аматор - ЭМФ - SA или другой, ДПФ от тр. Дружба-М или другие
ГПД, ОГ ??? ЦШ Макеевская
УМ ??? В настоящее время определяюсь с выбором схемы УМ (не более 50 Вт транзисторный). Сейчас рассматриваю как вариант  УМ с трансивера Клопик.
СУ по схеме RK3ZK журнал Радиохобби 1999 №5
О ходе выполненной работы по постройке р/с буду сообщать.
Рад прочесть мнения, советы и рекомендации более опытных радиолюбителей.
Сергей
Серега
Из приборов у Вас что- нибудь есть?  :playful:
Если Вас интересуют конкретные трансиверы, опубликованные в радиолюбительской литературе, обращайтесь, помогу.
Например, -
http://s0.uploads.ru/t/chHFn.jpg
Самый минимум Г3-102, Г4-102, С1-68, Ч3-44, В3-38, ВК7-15, но нет прибора типа Ц.
Спасибо Михаил, хорошо.
СУ схему опубликовал выше Михаил Set-up , вот это СУ с сегодняшнего для я и делаю. Сколько на это уйдет времени не знаю т.к. особо то и нет его времени свободного.
У меня каркаса диаметром 30 нет, а есть диаметром 35 мм с проволочных резисторов с канавками под провод. Сейчас и занимаюсь сбиваю эти самые канавки камнем для заточки.
Отредактировано Серега (2013-06-18 11:37:43)
Сергей
Ничего себе минимум. :huh:
Есть что на вход подать, чем посмотреть, частоту померять...
Я б добавил один 830 и что-то такое же стрелочное, чтоб больше/меньше смотреть. При этом ВК не тревожить...
Короче - это уже лаборатория. С этим можете многое сделать.
Я б синтезом озаботился. Но это исключительно личные пристрастия.
Серега написал(а):
УМ
Предложу по схеме Тарасова, ссылку я тут давал. Режим АВ, неплохие характеристики.
А все, что тут говорил (писал) Игорь 2 - сохранить на комп и читать. И тогда сможете легко переделать и в А класс. Но мощности будет намного меньше.
Не совсем понял разбивку, пишу, как понял я:
БП - Осн. плата,ДПФ,ГПД,ОГ,ЦШ - УМ,ФНЧ - СУ  Всего 4 коробки.
Или не так понял?
Мой вариант проще ...  :D
http://s0.uploads.ru/t/K2oud.jpg http://s0.uploads.ru/t/oMZq6.png
инструменты серьезные, поэтому можно смело браться за дело. Советами поможем. Катушку для СУ лучше делать не длинной колбасой, а чтобы отношение длины катушки к ее диам. было 1: 1.5-2. Так потери будут меньше.
Успеха. :flag:
Согласен. Я, просто технологию изготовления катушки показал. :dontknow:
а чтобы отношение длины катушки к ее диам. было 1.5-2. Так потери будут меньше.
http://s0.uploads.ru/t/iG3mo.png
Серега написал(а):
У меня каркаса диаметром 30 нет, а есть диаметром 35 мм ...
Посчитаем катушку для диаметра каркаса 35 мм на 7,00 МГц.
http://s0.uploads.ru/t/hBRz8.jpg http://s0.uploads.ru/t/0s5RT.jpg
Установите, -
http://s0.uploads.ru/t/MgIrF.jpg
я так и понял :flag:
для 7Mc получается хорошо, а как насчет 1.8 Mc?
...а как насчет 1.8 Mc?
http://s0.uploads.ru/t/xd8Mz.jpg http://s0.uploads.ru/t/eyHPA.jpg
Когда я свою катушку делал (пост 6), то диаметр катушки выбрал в районе 50 мм. Диапазоны: 80, 40 и 20 метров.
А, длина намотки, это ММANA + прибор, - Sinometer DM4070 измеритель LCR
если выдержать шаг 1 мм, то и на 160 катушка получается
Да, получается. Ну, электрическая длина полотна антенны будет ого-го, - аж целых 0,5 лямбды  :mybb:
Или не так понял?
1. БП
2. ОП, ДПФ
3. ГПД, КОГ,  Ш
4. УМ, ФНЧ
5. СУ
Всего 5.
Отредактировано Серега (2013-06-18 14:35:27)
Сергей
Set-up спасибо
MMANA-GAL скачал здесь - gal-ana.de/basicmm/ru/
Установил
http://s0.uploads.ru/t/6Sj0h.jpg
или + приставка измеритель LC к Ч3-44 или к ЦШ (не очень удобно, но если нет Sinometer DM4070, а нужно измерить LC то сойдет)
Если будет время попытаюсь  освоить.
Спасибо за полезную инфу!!!
Отредактировано Серега (2013-06-18 15:16:25)
Сергей
Серега написал(а):
3. ГПД, КОГ,  Ш
А имеет ли смысл?
Прямо как в военке - БОЧ, блок опорных частот получается. :cool:
Мне было жаль, что синтез, имеющий режим ГССа, останется только синтезом, вот и сделал разъем и коммутирую его релюшкой.
Ну а по разбивке на блоки - это Ваш выбор, Вам и решать.
Серега написал(а):
MMANA-GAL скачал
Рад. Это уже положительные подвижки  :flag:
Это детали. Главное, - результат.
А имеет ли смысл?
Имеет если буду модернизировать на ПЧ = частоте КФ буду прикручивать ГПД от Р-107. Но до этого далеко.
Пишите, читаю и если получится буду набираться опыта.
Может у меня получится выйти в эфир.
Отредактировано Серега (2013-06-18 15:27:56)
Сергей
Было бы желание.
Пока суть да дело, вполне можно заложить на стапель РА.
Все равно, поскольку он широкополосный, то пригодится в любом случае.
Итак, каким мне видится Ваш блок РА:
1. Сам усилитель
2. Плата ФНЧ
3. Плата дешифратора - рано или поздно захочется иметь управление с компа/от ТРХ
4. Если есть желание усложнить задачу и добавить красивостей, то в блок РА можно вмонтировать КСВ-метр на МК. Простейший, от UT1WPR. Если вдруг работать без СУ на антенну - не помешает. Но это, при наличии СУ, только опция. В самом СУ КСВ-метр будет.
Вот такие мысли.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Вот ссылка на КСВ-метр. Ветка небольшая, но интересная. Новогодняя елка на светодиодах у меня капризничала, да еще там есть строгости с прошивкой. А стрелочный вариант даже в DI ребятам делал.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14084
Отредактировано Anatoly (2013-06-18 17:20:53)
Глубокое заблуждение.  Чтобы у нас не было на выходе (транзистор, или лампа), КСВ метр ставится не для усложнения задачи, а для чего?
Anatoly – смелее! Жду ответ?
Вот такие мысли.
Anatoly – здесь тоже нужно пояснение.
В большинстве вариантов - для гордого заявления о КСВ=1  :D Мне лично - для того, чтобы видеть, на какую нагрузку работает ТРХ.
Здесь у меня измеритель выхода, просто блок модет и КСВ мерять, так что я его по автору и обозвал :)
Описка
В большинстве вариантов - для гордого заявления о КСВ=1   Мне лично - для того, чтобы видеть, на какую нагрузку работает ТРХ.
Переводить всё в шутку …
Конечно, шутки, только приветствуется, но не в данном случае.
Описка
И, здесь мимо …
Напишите, что Вы серьезно думаете по этим вопросам? Обоснуйте?
Обоснуйте?
Зачем? Выше сказано. Индикатор.
И, здесь мимо …
Я не в цель стреляю, а высказываю мнение. Причем, не навязывая его кому-либо.
Разжевывать, зачем и почему применяется тот или иной узел? Вы считаете это нужным? Поскольку Вы спрашиваете.
А в качестве ответа я тоже умею посылать по ссылкам. Как в одной интересной антенной теме.
Отредактировано Anatoly (2013-06-19 04:11:40)
Понял о чем Вы. Ну, пардон, я Вас еще никуда посылал.
Ну, раз Вы считаете это никому не нужно, то мои вопросы снимаются.
Удачи!
На фото изображен исходный материал и почти готовый каркас для контура СУ .
http://uploads.ru/t/4g5lC.jpg
Сергей
Диаметр, если я правильно понял, - 35 мм. А, длина?
Исходный материал
35 мм длина 101 мм (на фото), есть длиннее как на фото ниже и еще длиннее.
http://s0.uploads.ru/t/qwuET.jpg
Обработанный 32 мм длина 101 мм. Вмдимо не стоит добиваться 30 мм, как указано в схеме СУ (3 сообщение этой темы)?
Отредактировано Серега (2013-06-19 11:50:29)
Сергей
отношение 100/32 примерно 3, что несколько великовато. и провод лучше голый, чтобы его по поверхности ничено не шунтировало. :flag:
Этот вопрос не ко мне, но я все же попытаюсь на него ответить как могу.
На данный момент у меня нет антенны, и не предполагается в ближайшее время выкладывать не маленькую сумму на покупку кабеля.
Антенна же однозначно нужна, без нее ни как.
У меня есть в наличии медный провод диаметр точно сказать пока не могу (нет под рукой) т.е. моей первой антенной будет "веревка", один конец которой будет спускаться с высоты 5 -ти этажного дома на второй этаж и подключаться прямо к разъему Х3 СУ.
По свечению VL1 NY-0.2 (не могу найти пока) я буду видеть что УМ отдает мощность в СУ.
По показаниям PA1 сколько отдается в "веревку".
Конденсаторы С1 и С4 нужны для настройки по максимуму. Я могу и ошибаться в своих выводах, сделаю проверим.
Из всего следует, что КСВ (коэффициент стоячей волны) КБВ (коэффициент бегущей волны), отношение этих козффициентов измеряет КСВ-метр мне не в чем измерять (кабеля нет) и он мне для "веревки" абсолютно не нужен.
СУ мне то для чего нужно, что бы подружить 50 (75) оммный выход УМ с "веревкой" т.е. нагрузкой неизвестного сопротивления.
В описании СУ которое на рисунке 1 (3 сообщение) написано:
наматывается L1 5 витков  в нижней части L2 27 витков
Я долго читал и пришел к такому "умо а может бредо" заключению - обмотка L1 мотается поверх L2 в нижней части L2.
В общем я не уверен в своем выводе, а если так то как практически мне применить голый провод????
Сергей
Правильно.
Серега написал(а):
У меня есть в наличии медный провод диаметр точно сказать пока не могу (нет под рукой) т.е. моей первой антенной будет "веревка", один конец которой будет спускаться с высоты 5 -ти этажного дома на второй этаж ….
Было такое у моего друга. Длина такого “вертикала”  примерно 12 метров. Провод был 4 мм, в ПХВ изоляции.  В качестве земли была батарея отопления. Радио-76, на выходе гибридный каскад на 6П15П,  П-контур, диапазон 160 метров. Как ни странно, - строилось.  Соседские телевизоры плакали от счастья. Так что он работал в основном во второй половине ночи.  Гоняла Инспекция. Но, жалоб от соседей на него не было, так что проверки сводились к формализму (проверка журнала, акты).
С такой антенной (“вертикал”  - 12 метров) правильно будет сделать трансформатор, как на рис 2.
Не думаю. Здесь главное чтобы наша лампа не “вывалилась” за пределы критического режима.
Прочтите раздел “Налаживание передатчика”, - http://www.cqham.ru/tx16.htm
Постарайтесь понять, что такое критический, недонапряженный и перенапряженный режимы.
Ну, мы несколько отвлеклись. Главное, что нужно понять на данном этапе, - любой выходной каскад (на лампе, на транзисторе) заканчивается ВКС. Между ВКС и ВЧ-разъемом (к которому будет подключаться антенна, или согласующее устройство), надо поставить КСВ-метр, “заточенный” на волновое сопротивление кабеля. Если Вы приобретете кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, - значит КСВ-метр должен быть “заточен” на активном сопротивлении 50 Ом. Если кабель будет с волновым сопротивлением 75 Ом, - “затачиваем” на активном сопротивлении 75 Ом.
Пока без теории.
Я совсем не это имел ввиду. Длина намотки катушки L2 должна быть больше её диаметра в 1,5-2 раза. Тоже самое относится и к каьушке L1.
Намотать взаимно эту два ктушки можно и изолированным проводом, но в этому случае потери будут больше, нагрев будет выше. А можно намотать L1 большего диаметра и насадить на катушку L2 сверху до ,,холодного,, её конца., чтобы их разделял воздушный промежуток.
Как настроить вашу веревку? Это зависит от её длины. Если она окажется слишком длинной, допустим луч 0,25 волны и столько же заземление, то питание её будет напряжением и тогда в точку питания луча можно приблизить неонку.
Если луч окажется коротким 0,125 волны(полуволновой излучатель), то антенна будет питаться током и неонка может уже и не загораться, поэтому здесь нужен иной индикатор.
