EW1SW написал(а):Считаю, что реально применимо умножение не выше 4-х.
Что же, есть повод выпить
подвести некоторые итоги.
Умножитель на 8, электролиты - импорт 680мкфх400в.
Потребитель - 2хГИ-7Б, максимум - 0,9А (редко) и около 0,6 - 0,7А часто.
Прошло три с небольшим года с момента пуска РА в работу. Про БП забыл. Наглухо, напрочь, надолго - нужное подчеркнуть. А вот пару дней тому назад... в режиме приема слышу посторонний звук в наушниках: тииихонько, примерно раз в секунду, щёлк... щёлк...
Врубаю режим ТХ, на токе покоя - то же самое, не чаще и не сильнее, тихо говорю в микрофон или даю раскачку несущей - щёлкает. И частота щелчков увеличилась, примерно в два раза чаще. Но тихо. Параллельно анодному амперметру подрубаю микроамперметр (естественно вход РА на корпус - нам чудо не нужно) и не вижу подергиваний стрелки. Ага, лампы не причем, тем более, катодная защита тоже "молчит".
Глотаю ихний шнапс(с)В.Конецкий. ....
Все подозрительные в плане блуда высокого места просмотрел, пыль немногочисленную удалил (так - не пыль, а следы пыли) - щелкает, зараза. Отрубаю ВВ БП от РА, нагружаю слегка, мА так до 300 и смотрю по каждому С. Еле заметные подергивания на одной из емкостей. Меняю - "усе, шеф, гыпс сымають.."(с)
Теперь некоторые уточнения и дополнения:
Напряжение сети бывало от 180 до 260В. Кстати, щелчки засек при 250В в розетке.
Температура конденсаторов практически равна окружающей: от остальных отсеков БП закрыт. Вентиляция отсека своя. Нагрев - только от работы самого БП.
Перепады температур на столе. Это отдельная песня - от конкретного минуса, когда топить недосуг зимой, до конкретного плюса, если покурив люк на чердак прикрыть забыл летом. Не шек, а термостенд.
Но по моему мнению, три года ежедневной работы, в разных режимах, при разной температуре и частых сюрпризах с сетевым напряжением, это неплохой прогон.
И о материальном, как учила великая партия
330мкФх450В, Jamicon, на позавчера - 154руб. 680мкФх400В - 170руб. За штуку, естественно.
Те кондеры, что стоят в блоке, брал тоже что-то в пределах 130-150р/штука, жаль не помню точно, сколько потратил. Диоды - вообще смешные деньги.
Считаю, что и умножение на 4 и на 8 достаточно выгодны. Выше, или с бОльшим током нагрузки - тут будут затраты на емкости поболее, и разница ив цене и в весе будет скрадываться.
Отредактировано Anatoly (2013-06-06 17:00:25)
