Александр Иванович, опять прошу извинить за неудобства причиняемые Вам из далёкой Орловской области. Очень интересно все расчеты по двум лампам ГУ81, не потому, что я это делать буду, а всего лишь для того , чтобы удовлетворить своё любопытство. Очень интересно потому, что не специалист в радиотехнике, хотя очень и очень интересно. Файлы открываются в очень маленьком формате, или как это называется я и не особо понимаю. Если бы это можно посмотреть так, как это сделали Вы для ГУ46. Извините старого пенька - 72й, но ведь интересно же!!! Успехов Вам из п. Шаблыкино Орловской области и всяческих моих 73! Сергей.
УМ на двух ГУ81.
Сообщений 241 страница 248 из 248
Поделиться2422024-11-08 15:24:59
Сергей, здесь еще одна тема по двум ГУ81. Схемы открываются и хорошо читаются.
УМ на 2ГУ81 с ОК Моноблок
Поделиться2432025-02-13 02:03:50
Всех приветствую!В посте №43-схема стабилизатора экраннго напряжения,написано - стабилитроны на радиаторах.Каким образом на такие стабилитроны поставить радиаторы?И нужно ли \ сопротивлениями R9 и R4\ подбирать их ток Я знакомому сделал без радиаторов и ток стабилитронов подобрал = 5 мА \R9,R4 общее сопротивление =47 ком\А теперь вот не знаю будет ли он работать "долго и счастливо"Ну а так работает хорошо-при токе экранных сеток = 0,25 мА просадка 5-7 вольт
Отредактировано SERGEY-R4CFZ (2025-02-13 02:08:02)
Поделиться2442025-02-13 06:09:56
Извеняюсь-при токе сеток=0.25-0.27 Ампер падение напряжения 5-7 вольт
Поделиться2452025-02-13 19:01:33
С таким током радиаторы ни к чему.
Поделиться2462025-02-13 23:32:11
Понял,спасибо,успокоили!
Поделиться2472026-10-17 01:19:39
Всех приветствую!Возник такой вопрос по поводу режима УМ на 2-ух ГУ-81 в цифровом режиме.Сейчас в rtty использую так - Uа-3200 в.,Uс2=660 в.Ток покоя = 100 мА.Ток экранных сеток =130 мА.Ток анода=0,5 А.Напряжение на экранной сетке выбирал в соответствии с приведенной статьей.Интересует какой ток покоя нужно выставить в этом УМ в цифровом режиме и важно ли это?
Отредактировано SERGEY-R4CFZ (2026-10-17 01:21:38)
Поделиться2482026-10-18 09:45:38
Не важно.
