РА - дорог как память, полностью его перепахивать нет желания
Да, Толя, я понял, что УМ мемориальный, в память о ком-то.
Его нужно запустить, хотя бы в память о человеке.
Но дело это не такое простое на этих лампах, особенно, если в результате неудачной конструкции, на выходе очень большая паразитная емкость. Я принял в расчетах суммарную емкость всего 65 пФ. Это две лампы + паразитная от анодного дросселя + начальная миним. емкость КПЕ у анода. И даже в этом случае с далеко не оптимальной нагруж. добротностью ВКС для 14 Мс, 22 единицы, вместо обычных 10-12. А если там реально паразитная емкость не 65 пФ, а все 75-80 пФ, то это вообще мрак получится.
Немного улучшить ситуацию можно, применив последовательное питание анода, что повзволит исключить параз. емкость дросселя, это как минимум 5-8 пФ. А с таким проводом в дросселе это может и все 10-13 пФ.
Хорошо бы измерить все паразитные емкости в анодной цепи, чтобы была хотя бы примерная картина.
Вообщем нужна серьезная оптимизация конструкции.
