Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Сообщений 1 страница 30 из 1000
Если кому интересно, могу переслать простейшие пресеты к Mathcad. Версия должна быть не ниже 13. Считает всё- и классику, и "Контура Игоря" с АЧХ, КПД, нагрузкой на элементы.  :flag:  Верить можно ТОЛЬКО этим расчётам- 100% точность фирма гарантирует- всё проходит обратную перепроверку. Если какая прога что- то друге считает- в топку её.  :P Лицензия не требуется- это моя инт :D еллектуальная собственность...
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-14 18:18:43)
Какие вопросы будут- пишите сюда, чтобы одно и то же каждому не повторять...
Жёлтые- поля ввода, синие- расчёт программы. Остальное по- моему, абсолютно прозрачно...
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-15 12:44:51)
:flag:
Тоже что-то посчитал...   %-)  %-)
Наворотил с оформлением.  %-)
Ну вот, а говорил десять лет не разберёшься...  :crazyfun:  Всего- то четыре часа прошло, а уже всё как раскрашено...
Во, ещё чудо природы нашёл... Надо?  :dontknow:
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-15 12:58:57)
Где прозрачно - там и замутим (раскрасим). :shine:
Кстати, будьте осторожны- зоны расчёта в пресетах я не закрыл, если их раскрыть, и почудить там, программа будет считать всё, что угодно... Раскрытие- наезжаете на характерную горизонтальнуй полосу, говорите- развернуть.
Предлагаю сюда же писать про свои находки в области согласования и фильтрации, благо, инструмент есть. Например, где- то здесь я описывал схему широкополосного согласования на основе 4 или 5 "контуров Игоря". Может быть, кто- то тоже что- нибудь оригинальное нашёл, играясь пресетами?
С 13 версией Mathcad  у меня не получилось. Пришлось поставить 14 версию.
Спасибо. Михаил, 73!
Да это 13 глючная попалась. Я именно на ней и работаю. 14 тоже есть, но, по- моему, кривая... :dontknow:
PS Может быть, 13 надо было сказать ctrl+F9 (вычислить рабочий лист)?  :flag:
Отредактировано Игорь 2 (2011-03-19 18:04:32)
Программисты сказали так, - в моем Windows 7 не хватает нескольких небольших программ,
без которых Mathcad 13 у меня стабильно работать не будет.
А, к Mathcad 14 все необходимые дополнения к Windows 7 есть в скачиваемым пакете.
Сейчас, главное, проверить, как будет работать каждая пресета.
А, тут, как снег на голову, свалился ремонт квартиры. Времени посидеть у компьютеру просто нет.
Да всё нормально будет. У меня ж тоже есть 14. Но какой- то убогий. В чём эта убогость- уже не помню. Но пресеты там сто процентов работают...
Выполняя обещание выложить пресету расчёта двойного П- контура, перерыл сегодня весь компьютер. Увы, найти не удалось, пришлось писать с нуля.  :dontknow: Вроде бы, всё сходится- автоматическая обратная проверка на графике всегда показывает то же входное сопротивление, что и выходное сопротивление  генератора (если, понятно, не ввод вручную используется :rofl: ). Немного упростил себе жизнь, и не стал вводить возможность согласования с комплексным сопротивлением как нагрузки, так и генератора. Когда- нибудь сделаю.  :D Расчёт ведётся элементарно- первая часть расчитывается под перевод сопротивления генератора на среднегеометрическое входного- выходного сопротивления, вторая- с него на выходное. Не вопрос поставить любое, но опять же делать не стал, т. к., по моим расчётам, подгон под среднегеометрическое является оптимальным. Надеюсь, пользование данной пресетой не вызовет никаких трудностей, т. к. дизайн (см. ниже- двойной контур Игоря во всей красе  :cool: ) полностью повторяет пресету с одиночным П- контуром. Вот ссылка   http://webfile.ru/5273141   , пароль- в личку. Кстати, когда писал эту пресету, обнаружил ошибку в расчёте подавления одиночного П- контура с источником тока. Пустяк, а неприятно. Чуть позже выложу исправленные пресеты.  :flag: Буду благодарен, если кто укажет на ошибки в новой пресете. Если они, конечно же, есть.... :crazy:
Отредактировано Игорь 2 (2011-04-19 20:05:09)
:flag:  :dontknow:  :cool:  :D  :playful:  :P  :tomato:  :tired: •
Не слабые формУлы  :flag:
Это всего лишь 10%- см. справа на толкатель (или как там его по научному называют, которым прокрутка делается)  :crazyfun:
Нашёл некорректность в новой пресете. В течение часа выложу исправленную. С тем же паролем. :dontknow:
Вот исправленная версия   http://webfile.ru/5273765    . Пароль тот же.
Слегка пошевелив пальцами, можно обнаружить, что нужное для ГУ-47 подавление гармоник (три дня назад была тема со ссылкой на цекюхам), двойным П- контуром достигается легко.  :D  При весьма высоком КПД, и, сравнительно небольшой нагрузке на элементы.... :flag:
Отредактировано Игорь 2 (2011-04-20 05:27:50)
А вот то, что и так было всегда понятно- сравнение одиночного и двойного классических П- контуров, работающих у критической точки с одними и теми же сопротивлениями и мощностями. Полезно обратитить внимание на КПД, подавление гармоник, нагрузку на элементы....
Это то, что и нужно для ГУ-47Б.
Тоже установил. Но надо углубленно изучать прогу.
Книгу кинуть? А с готовыми пресетами и изучать не надо, открыл их, и только научиться цифры в нужные места вбивать... :crazy:
Отредактировано Игорь 2 (2011-04-20 14:46:38)
Игорь, благодарю.
Твои пресеты очень однако якши. Ты наиболее двоичен.  :cool:
:flag:  :idea:  :mybb:
____________
Джинсы это обувь не для похода  :crazyfun:
Книгу кинуть?
Буду благодарен за книгу и пресеты  :cool:
Вот книга     http://webfile.ru/5276825
Ссылка на пресету расчёта двойного П- контура чуть выше, пароль- у Вас в личке, ещё пару- тройку пресет продублирую в ближайшие дни, т. к., возможно они уже сняты с файлообменника. Кстати, по одиночному П- контуру в старой пресете была неточность- подавление гармоник при питании генератором тока. В той, что вновь выложу, она исправлена.
Будут вопросы- пишите.
Вот исправленная пресета для расчёта одиночного П- контура     http://webfile.ru/5276842
Пароль архива тот же. Сам считал по предыдущей много лет, источник тока не требовался, а тут понадобился, глянь, а там расчёт был неточный....
Вот для LP- контура пресета http://webfile.ru/5277238. Пароль на архив тот же.
Респект.  :flag:
Благодарствую.  :mybb:
За тобой не поспеешь. Выкладываешь пресеты, только успевай...
Потом эту проверю вручную.
Да их там море. Просто далеко не все имеют нормальный вид...  :dontknow:
Приходится "лицо" дописывать...
Игорь,  спасибо.  Все получено. Вид пресеты на моем РС такой как здесь. Видимо Вы писали на русском шрифте, а у меня машина понимает кириллицу, но не русский т.к стоит англ. версия винды.
