Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев
Сообщений 391 страница 420 из 1000
391
Специально для Вас
Спасибо, Игорь! А куда делась схема справа? Она там очень даже к месту была. Иначе кто знает, где там Z1, Z2, L1  и т.д.  :flag:
392
Ой осторожнее ребята, а то забанят вас дохтуры Леволлены и Кристманы.   :rolleyes:
Так и ясновижу :rolleyes:
393
Так она ж теперь не подходит- у Вас же на деталь больше. Вы нарисуйте, а я либо сам её имплантирую, либо объясню, как это сделать.. :P
394
Не, дохтуры не забанят. Я вот залечить могут... :crazyfun:  :D  :playful:
Вообще сразу у многих докторов опасно лечиться- у семи нянек дитё без глаза.
Отредактировано Игорь 2 (2011-07-07 04:12:15)
395
Эти доктора не от медицины, а от науки. Лечить они не умеют  :flag:
Я вот нарисовал схему. Как мне ее имплантировать в Маткад?
396
Вот пока получилось так
397
Последние штрихи к пресете.
На схеме С1=С2, поэтому там можно бы убрать окно С2 совсем, а окно С1=... дописать С1=С2.....
Вот, пожалуй, и все, что требуется от этой пресеты.
398
Я поступаю следующим образом. Затаскиваю картинку в Microsoft Word, в нём говорю скопировать, а в Маткаде- вставить. Потому, что не все форматы рисунков Маткад ест. Но учтите, что во- первых, сдвиг фаз во второй антенне равняется ровно фи (а не минус, как у Вас), во- вторых, Ваш любимый второй элемент может быть не только катушкой, но и конденсатором, что, кстати, отображено в пресете, и на схеме, наверное, это тоже нужно отобразить. И элемент этот имеет в пресете обозначение либо L3, либо С3...
Ну, а в третьих, не могу не удержаться от того, что писал вчера на тему объединения.  :dontknow: Напрасно Вы реакции докторов ждёте...:confused:
А я умею... :flag:  :D  :playful:  :crazyfun:  :crazy:
399
На схеме С1=С2, поэтому там можно бы убрать окно С2 совсем, а окно С1=... дописать С1=С2.....Вот, пожалуй, и все, что требуется от этой пресеты.
Ага, гляньте предыдущий пост, и резюме напишите. Сделаю, как просите. Сам- то, если буду считать, воспользуюсь второй пресетой- мне доктора не указ. Пока что, профессора ко мне ездят, а не я к ним... :crazy:
400
Я несколько иначе сделал - написал стринг путь к картинке.
Я его и написал как фи со знаком минус. Он с такой схемой всегда будет отрицателен, иначе невозможно кардиоида.
Я проверил ДН на нескольких различных расстояниях. Параллельный импеданс 2-го элемента получается всегда с отрицательной реактивностью при кардиоиде. Значит и компенсация будет только катушкой. Это если достигать кардиоидной ДН. А если брать случайную ДН, то может быть все что угодно  ;) Поэтому в пресете в принципе не может быть С3.
Я за обединение, конечно это лучше чем использовать несколько программ, это же очевидно. А реакцию докторов наук я не жду  :no:
401
Не, я про объединение параллельных элементов...
402
Двойные равенства в Маткаде не пройдут, можно правее L1, забить численное значение С2, не забивая индекс С2, потом перевести курсор правее С2 (если он левее), нажать Shift+: (выскочит знак равенства), и приписать после него С1. Получится безобидная надпись С1:=С2...
403
Не проблема. У человека должен быть выбор. Хочешь попробовать объединить компоненты - делай, проверяй, может и лучше будет результат. Не хочешь - не делай. Свобода выбора.  :flag:
Эту особенность в Маткаде я не знал. Ну да ладно, пусть так как есть и будет.
404
Свобода выбора.
Несомнено.  :flag: Я свой выбор сделал... :D
Кстати, что там на 4 штыря делается?
405
Вы уже готовы сделать пресету для 4 штырей?
406
Игорь, правильно -ли я смоделировал наши два штыря с шифтером? Импеданс на штыре 47 +j34 Ом, частота 7,05 Мс. Параллельный импеданс после кабеля получается 52.7 -j73.4 Ом. Компенсируем емкость катушкой 1,66 мкГн, резистор 52.7 остается на месте. Ну и шифтер под угол минус 125 град.
Я догадываюсь, почему емкость заменяется индуктивностью в данном случае.
407
Нет, неправильно. Для определения входного импеданса, источник 1 ставим на место источника 2, и задаём его сопротивление равным выходному трансивера (обычно 50 Ом). Тогда на диаграмме Вольперта (Смита в RFSimm) рисунки нагляднее, а слева на ней смотрим входное сопротивление. Кроме того, верхний конец резистора 47.3 Ом нужно заземлить, и убрать лишние детали- параллельно включённые 1.66 мкГн и 52.7 Ом.
Для просмотра фазового сдвига на втором штыре (на первом будет нулевой), модифицируем предыдущую схему- выходное сопротивление первого источника ставим ноль, а второй подключаем к верхнему концу 52.7 Ом, увеличив внутреннее сопротивление источника (в данном случае- приёмника) до 100 кОм. Фазу просматриваем установив S21 и "Фаза".
Да там и делать- то, собственно, нечего... :crazy:
408
Поскольку есть расчет для 4 штырей с расстояниями между ними 0,25 волны, то хорошо бы сделать пресету для случая, когда расстояния равны от 0,125 волны до 0,24 волны т.е. когда фазы не равны 90 град.  Если это рассматривать как ромб, со стороной 0,125, то фазы распределятся так:
верхняя вершина ромба  (- 135 град)
поперечная диагональ ромба, 2 элемента с фазой 0 град.
нижняя вершина ромба +135 град.
Максимум ДН будет в сторону элемента с фазой (-135 град.)
На мой взгляд, такая система привлекательна тем, что занимает заметно меньше места, чем обычные аналогичные системы.
409
ДН антенны и другие данные
410
Зверски интересно!
Александр, Игорь у меня вопрос.
А у кого-то ииз известных вам хэмов есть такие системы? А вот волновых каналов на любые диапазоны, размерами от маленьких до монстроидальных в сети много можно где посмотреть, есть и супер системы для ЕМЕ, вроде RN6BN, есть и скромнее. А вот таких что сейчсас в проекте создаете вы -  встречал мало.  Сложен рассчет? Но у вас с Игорем оне не выглдит непредолимым препятсвием.  Понимаю, что ощущение легсости  - это признак, что все с точностью до наоборот.  8-) Но все же, такие антенны есть или их мало?
Если мало, то почему?
Их возможности компенсирует нестабильность параметров?  Но такие условия можно посчитать, по карней мере на одной из моих прошлых работы границы возможностей оборудования были осмыслены и известны.
Шаболнное мышление радиолюбиттелей? Помню как голосил народ о П-конутре. Но тот кто понял в чем дело - уже предупрежден и вооружен.
Штука же замечательная у вас  под пером (клавиатурой) сейчас. А я пока только про ua1dz антенну читал и то больще охов и ахов.
411
Системы, о которых идет речь в этой ветке, выпускаются здесь http://www.arraysolutions.com/Products/foursquare.htm и имеют определенный спрос. Там же кстати Джон Деволдер на фото есть. Такие системы имеют очень многие любители.
Конечно, есть любители, которые имеют полноразмерный Яги на 80 м, но этот монстр очень медлительный для контестов. Пока его провернешь на нужное  направление, а время ушло. Штыри переключать - секундное дело. К тому же не все могут позволить себе Яги на 80 или тем более на 160, а вот штыри - совсем другое дело. Да и не только штыри можно переключать, можно и рамки и диполя и т.д.
Нестабильность параметров системы зависит от качества деталей, от качества сборки, изготовления.
Расчет вручную конечно возможен, я делал это, но это требует предельного внимания и последовательного применения нескольких программ. Вот потому и хотелось бы максимально упростить этот процесс, облегчить, ускорить.  Маткад это делает быстро и безошибочно, но ему надо описать этот процесс в виде последовательности формул, чем успешно и занимется Игорь. За это ему наша благодарность!  :cool:
412
Вот, написал.      http://webfile.ru/5430384     :flag:  Сделал так:
На первый штырь подключаемся напрямую (через четвертьволновой шлейф)
На второй и третий (они запараллелены через те же традиционные четвертухи)- сдвиг фаз -135 град.
На четвёртый через четвертьволновой шлейф- сдвиг фаз -270 град. Не вопрос сделать эти углы любые, если нужно, вытяну наверх под пользовательские вводы. Точно так же можно сделать нулевой фазу на двух штырях, а на оставшихся сделать +135 и -135. В общем- то то же самое...
Все параллельные элементы объединены. Поэтому, всего 5 элементов. Проверяйте... :D
Отредактировано Игорь 2 (2011-07-09 16:50:11)
413
Элементы с индексами 23 идут на штыри 2 и 3 (соответственно, последовательная катушка L123 и параллельный компенсатор L223 или C223), с индексами 4- на 4 штырь (соответственно, последовательная катушка L14 и параллельный компенсатор L24 или C24).
414
Немного не так.
1. Штырь С имеет фазу (-135)
2. Противоположный А по диагонали имеет +135
3 Два поперечных В имеют 0 град.
Все штыри имеют кабели 0,25 волны.  Так будет удобнее для пользователя.
И еще - надо учесть, что в точке В по схеме будет общий импеданс, как результат параллельного включения импедансов от штыря С и А, а также параллельно двух импедансов от штырей В(будет как отдельный, 3-й импеданс) т.е. результат 3 параллельных импедансов.
Исходя из этого в точке В будет импеданс, который надо будет согласоваnь с кабелем W
Катушки L1, L2 и  C3, C4 объединяются.
415
Игорь, я выложил скриншот в 408
416
Всего элементов должно быть 6. L3 и C2 не объединяются.
417
VE3KF
Да по фазам то же самое. Вы предлагаете картину -135, 2*0, 135. У меня -270, 2*-135, 0. Фазовые сдвиги сохранены, а что принимать за опору- без разницы.
А Вы абсолютно уверены, что на штырь С понадобится в качестве компенсатора именно индуктивность, а на А- ёмкость? Я- то поступаю более универсально- у меня в качестве компенсатора может быть и то и другое. И, естественно, L3 и С2 я тоже всегда объединяю... :dontknow:
Вот у меня какая схема к пресете.
Не проблема и под Вашу схему написать. Это то же самое, только с ФВЧ. На мой взгляд, моя схема интересней тем, что в ней при некоторых условиях может быть на одну катушку меньше.  :crazy:
418
Да- да, я уже вспомнил Ваш взгляд на это дело...  :D
Там можно всё это вытянуть.
419
Игорь, схема неверна, она не будет иметь нужную ДН. На схеме  же нулевой фазой питается один элемент 1. А нужно питать одновременно два элемента фазой 0 град.
Далее, чтобы подать фазу -135 град сигнал пропускают через ФНЧ к элементу, а чтобы подать фазу +135, надо использовать ФВЧ
420
Немного исправлена схема в 408.
