Игорь, схема неверна, она не будет иметь нужную ДН.
Главное в любой фазированной системе поддерживать не абсолютную разность фаз, а относительную- разность фаз между штырями. Т. е. в Вашем случае, Вы на первый штырь (А) хотели подавать +135, на второй- третий- 0, на четвёртый- -135. Я подаю на те же, 0, -135, -270.
Итак, смотрим, что у Вас между первым и вторым- третьим. 135-0=135 градусов. Первый опережает второй- третий на 135 град. А что у меня? 0-(-135)=135 град. То же самое.
Проверяем разность фаз первый- четвёртый. У Вас- 135-(-135)=270 град. У меня 0-(-270)=270 град. То же самое.
Резюме. Антенны абсолютно эквивалентны, т. к. сдвиг фаз между соответствующими элементами сохранён.
