Создал тему на сайте CQHAM, но там она осталась без внимания. Поэтому я тему переношу сюда и впредь буду писать сюда, развивая данный форум http://ve3kf.build2.ru . Единственно меня огорчает, что у данного форума нет базы данных и в случае краха сервера все сообщения и темы пропадут. То же и с переносом форума на другие хостинги, при отсутствии БД придется восстанавливать форум вручную.
Занимаюсь я радиолюбительством чередуя практику с теорией и сейчас как раз тот период, когда в развитие пущена практика. Я живу в Москве и на моем QTH эфир на низкочастотных КВ диапазонах закрыт своеобразной помехой. Взяв в руки приемник Degen и обойдя с ним подъезд я обнаружил, что максимум помехи идет из телевизионного кабеля, когда магнитная антенна приемника почти касается его. Но пока что точный источник радиопомехи я не знаю.
Помеха стоит с наибольшим максимумом ~ 400 кГц - 8 МГц. На участках выше 8 МГц она тоже прослушивается но очень слабо и поэтому особо не мешает. Модулирующая частота помехи 50-60 Гц по слуху. Характер помехи блуждающий, т.е. ее максимальный уровень может переместится с одной частоты на другую, но общий спектр всегда закрывает СВ и КВ участки частот.
Случайно, сканируя частоты я обнаружил на 49.750 МГц широкополосный сигнал колоссального по величине уровня, что даже на воткнутую в антенное гнездо короткую металлическую отвертку сила сигнала при выключенном УРЧ и включенном аттенюаторе -20 Дб соответствует всей шкале S9+60 Дб.
Частота 49.750, это видеонесущая первого телевизионного канала http://library.espec.ws/article.php?article=32 . Для ознакомления с помехой я снял спектр в области звуковых частот. В верхней части скриншота спектр сигнала 49.750 МГц, а в нижней 1920 кГц. Видно что спектры совпадают. Далее приведен обзорный видеоролик и две записи звучания помехи.
Что это может быть такое?
Звуковые записи не вставляются в сообщение. Их можно скачать по ссылкам:
49.750 МГц http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph … 1299865244
1290 кГц http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph … 1299865288
Отредактировано faeton (2011-03-11 18:51:46)
У нас такие переговорные устройства были.
