Обратился товарищ, просил привести схему маломощного высоковольтного стабилизатора.
Нужна схема высоковольтного стабилизатора на 800в 300ма на транзисторах желательно на биполярных типа BU208.Интересно будет посмотреть и на полевиках.А то многие доказывают что они не будут работать.И предлагают только монстра на 6С33С.Валентин
Предложил ему обсудить тему здесь, т. к. многие из присутствующих, в отличие от меня, с лампами работали. По- моему, это стабилизатор для экранной сетки. По сути проблемы, у меня три вопроса
1. Может ли быть такое, что в процессе работы выход стабилизатора будет замыкаться, пусть даже и кратковременно?
2. Может ли в каких- либо режимах работы лампы получиться такой вариант, что ток будет течь не в сетку, а из неё?
3. Какое входное напряжение будет на стабилизаторе?
Отредактировано Игорь 2 (2011-03-29 09:41:56)
А варисторы для защиты деталей, которые могут кратковременно выдерживать перегрузки, например экр. сетки мощных ламп, или трансформаторы и др. Для зазиты от прострела обычно используют цепочку диодов, которая пропускает плюс к сетке, но задерживает обратный ток, который вынужден стекать по резистору на корпус. Идея простая. Где то в инете была хорошая схема стабилизатора для ГУ81 от RV4LK.
