Вы здесь » VE3KF forum » Источники питания. » Стабилизация экранного напряжения
Сообщений 31 страница 60 из 99
Но, у простоты есть и обратная сторона- при появлении на выходе стабилизатора высокого напряжения, транзисторы будут сгорать
А если как я уже упоминал, последовально цепочку из нескольких высоковольтных диодов включить между сеткой и выходом стаба?
Они не надут высокому пройти на стаб т.к. будут закрыты разницей напряжений на стабе и сетке.
Вот стаб с защитой. Стоят варисторы, а напряжение подается через цепочку диодов.
А еще можно вместо варисторов применять так называемые защитные диоды Transient Voltage Suppressor или их ещё называют Transient Absorption Zener серий Р4, 5КР. Они существенно шустрее варисторов.
Да, с диодом на выходе не сгорит транзистор. А есть смысл вообще делать попытки сохранять на каком- то уровне сеточное напряжение, может быть, пробило, и фиг с ним? А с ограничителями напряжения при пробое может заметный ток через сетку протекать, отгореть она не может?
Отредактировано Игорь 2 (2011-04-03 17:06:08)
Стабилизация сеточного очень желательна для ламп. Если прострел будет без защиты, то высокое может повредить например изолятор 2-сетки, на котором она крепится внутри лампы. Или другие детали могут быть разрушены(резисторы, конденсаторы) Так что тут нужна деталь, которая будет брать прострел на себя.
Как показывает практика - сетка не отгорает, она достаточно мощная у мощных ламп и тепловая инерция немалая. Например у ГУ-81 она рассеивает мощность до 120 Вт.
Я тоже сделал.
Модифицировал защиту. Добавил регулировка TL431. Вьiход 700-900 V.
73 Иван.
http://uploads.ru/t/C/8/e/C8eBm.jpg
Отредактировано LZ5ZI (2011-10-29 14:56:03)
Только вот нет защиты от вероятного прострела, а шанс прострела в ГУ81, при экранном 700 В  и выше - очень большой, особенно в режиме RTTY. Так что я бы все же добавил на выход цепочку высоковольтных диодов, последовательно на выход и варистор(ы) параллельно выходу.
У меня УМ, в котором конструктор сделал стабилизатор экр. напряжения 360 В на газоразрядных стабилитронах (во как!) - СГ1П + 2 шт. СГ2П. Видимо, посчитал, что так будет надёжней и проще (дешевле). Но вот проблемка - при подаче напряжения на стабилизатор (ок. 420 В), стабилитроны не сразу "загораются", а спустя 5-6 минут, и, по-моему, с каждым разом это время всё увеличивается. При этом все 420 В, в это время, идут на сетку - бедная лампа (ГУ-43Б) аж приоткрывается до 150 -180 мА, при полном минусе на управляющей сетке. Короче говоря - либо это выработан ресурс стабилитронов (тогда надо менять комплект), либо всё-таки можно что-то сделать для облегчения их запуска, хотя бы на время. Боюсь, что уже давно с такими приборами никто не работает, но может быть, по старой памяти кто-то что-то подскажет...
Отредактировано UA4HAZ (2012-04-05 03:58:43)
У этих стабов существует предельная наработка, порядка 2000 часов. Может они просто умерли? Можно попытаться чуть уменьшить резистор на аноде их.
Лучше, все же, переделать на полупроводниках.
Тем более, если не изменяет память, схему я выкладывал... А СГ от времени, естественно, убиваются, как и любой газоразрядный прибор. В телевизоры в своё время ставили что- то типа МТХ-90, больше двух лет мало у кого работала.
Это не такая уж большая проблема застабилизировать 420 В полупроводниковым стабилизатором. А СГ уже пора в музей.  :flag:
Ну так я тоже был удивлён, когда ко мне пришёл этот УМ. Тем более, что в приложенной схеме был транзисторный стабилизатор (360 В стаб., 420 В на входе). Но - стабилизатор был изображён простейший - последовательного типа, т.е. цепочка стабилитронов с эмиттерным повторителем. По отзывам, такая схема не очень надёжна, при первом же простреле "вылетает" - видимо, поэтому её заменили на допотопный СГ, дёшево и сердито. Так что нужна тоже простая и устойчивая схема на ПП.
LZ5ZI написал(а):
Я тоже сделал.
Иван, а что, необходимости поддерживать напряжение на сетке при простреле нет? Или хватает ёмкости выходных конденсаторов?
И ещё вопрос- Вы уверены, что при КЗ на выходе, транзисторы останутся живы? Положим, замкнули выход, положим, достаточно быстро успела отработать оптронная защита, быстро заперся Т5, в то время, как Т3 и Т4 ещё в работе, и на Т5 остаётся 1100 Вольт с высокой вероятностью пробоя последнего...
Например пост 32. Вполне надежная схема от RV4LK с пояснениями:
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ (на правах первой публикации)
Выкладываю схему стабилизатора напряжения для экранных сеток пары ламп ГУ-81М. При токе нагрузки до 315 мА (больше в нормальном режиме вряд ли будет), величина "просадки" напряжения не превышает 4 В от режима холостого хода. То есть, нестабильность порядка 0,5%, что более чем достаточно. На провод, соединяющий эмиттер первого транзистора с базой второго, надето семь колечек К7х4х2 проницаемостью 1000 единиц.
Примечание. Величина сопротивление R1 и R2 равняется: из 60 вычесть сопротивление вторичной обмотки транса (измерять при замкнутой первичной обмотке) и разделить пополам. У меня сопротивление вторички получилось 50 Ом. Немного о конструктиве. Резистор R7 должен быть расположен в непосредственной близости от базы транзистора VT1. У меня он закреплен на стойках из изоляционного материала, прикрученных прямо к радиатору. Транзисторы VT1 и VT2 надо располагать недалеко друг от друга. Не применяйте транзисторы, уступающие рекомендованным по предельно допустимым токам и напряжениям. Например, поставите КТ812А - пробьются.
Александр, RV4LK.
P.S. Резистор R8 лучше взять величиной 27...30 Ом. В этом случае при работе SSB и CW нагрузка на оба транзистора будет одинаковой. При 12 Омах равная нагрузка на транзисторы будет только при максимальном сигнале. Например, при работе "цифрой".
P.P.S. Величина резистора R6, также ограничивающего ток зарядки конденсатора на выходе стабилизатора, при другом напряжении на входе стабилизатора Евх. (более 1250 В подавать не стоит, падает надежность) определяется по формуле: R6 = Евх. / 7,33 , Ом. В моем случае,
R6 = 1100 / 7,33 = 150 Ом.
VE3KF
Можно внести некоторые коррективы, повышающие надёжность. Например, последовательно соединённые диоды полезно шунтировать параллельно включёнными резисторами. И, возможно, иногда будет полезно перераспределить мощность между резистором R6 и силовым транзистором, в пользу первого- его без проблем можно увеличивать, оставляя на транзисторах заметно меньшее напряжение без потерь параметров. Кстати, и надёжность заметно возрастёт. При токе 0.35 А, о котором Вы писали, на резисторе упадёт всего лишь 45 Вольт, остальное- на транзисторе. Впрочем, каждый сам решает, откуда ему тепло проще уводить- с резистора, или с транзистора...
Конечно, есть схема, а уж решения для улучшения ее параметров, надежности всегда найдутся. Нет пределу совершенства! Резисторы для выравнивания напряжений на диодах - очень верное решение, таковое применяется в выпрямителях, в частности. Но в целом, схема неплохая, а в том, что Владимиру нужно 350 В вместо 750, так это легко сделать.
Отводить тепло все же лучше и надежнее с резистора, чем с транзистора.  :P
Добавлю (лучше поздно, чем...) - решил всё-таки заменить лампу ГУ-43Б на более новую (не работавшую до этого, хоть и старую...). Как ни странно, стабилитроны стали нормально зажигаться, без задержки. Вот думаю - внутри лампы какое-то замыкание сеток было, что ли? По крайней мере временное, пока лампа не прогреется как следует. Ну вот, только сейчас сообразил - а чегой-то я её омметром не пощупал, холодную-то?! Надо найти её...
Владимир, UA4HAZ
А я бы собрал преимущества всех схем в одну, и заменил  биполярные транзисторы в последней схеме поста 32. Вот так бы сделал вместо них...
http://s2.uploads.ru/nok1r.jpg
http://sg.uploads.ru/t/DRnN4.png
Настраиваю вот такой стабилизатор экранных сеток на двух гу81м .
Выходное напряжение получилось 575 вольт .
Даю нагрузку 220 ма,как для двух ламп. Наряжение стало 562в.
С резисторов R9-R5 валит дым ,померял падение напряжения на резисторах,
300 вольт ,и на них рассеиваеться мощность 70 ватт !
Что не так у меня или со схемой стаба?
Отредактировано RV3MS (2019-11-04 11:00:33)
Так уменьшите входное напряжение на стаб и номиналы резисторов.
А схема не увеличивается, плохо рассмотреть
При клике нормально открывается на фотохостинге и при клике уже там - отлично увеличивается.
У меня никак на клик не работает. Не выходит на фотохостинг
А зачем мы тут экономим на объемах? Может выкладывать размером как в посте 48?
Схема с нового форума,про усилитель на двух гу46б.
Не получается полностью вставить.
http://sg.uploads.ru/t/kPJqQ.png
Отредактировано RV3MS (2019-11-04 11:35:57)
Да там файл вполне нормального размера.
А в превью пихать большой - появится полоса горизонтальной прокрутки, еще та гадость.
Особо на ноуте.
Я уже отключил AddBlock и блокировщик , но все равно на фотохостинг я не выхожу после клика по графике.  :dontknow:
[/hide]
Схема нечитабельна у меня. Её надо увеличить(Resize) в Paint. Хотя резкость теряется.
Пост 2 ,как раз эта схема в этой теме!
По входу у меня так же как и на схеме 1000 вольт.
Выход 575 в. Стабилизирует.
Но горит R3 резистор,на нем рассеивается под 70 ватт.
У меня он на 1.5 ком.Если ставлю как на схеме-2.4 ком ,то входное напряжение на стаб при нагрузке 200 ма. проседает до 400 вольт.
То есть все падает на этом резисторе R3
Вместо резистора R3 видел применение двух лампочек по 60 ватт ,220 в. Попробовать надо.
Отредактировано RV3MS (2019-11-04 12:02:06)
Не, ну конечно, куда там 1000 В нужна, если требуется 570 В? Сбростьте с 1000 В до 750 В, и резисторы уменьшите в 1,5 раза до 1 кОм. Тогда и нагрева не будет и падение под нагрузкой будет меньше.  :flag:
Спасибо! Сейчас попробую!
