Да, и экспериментально несложно найти это минимально возможное количество витков, просто постепенно уменьшая первичку- подход к насыщению сердечника будет обозначаться резким возрастанием акустического шума. Конечно же, на этом пороге работать не стоит, нужно немного витков в первичку добавить. Сколько- каждый сам решает...
Трансформаторы РА
Сообщений 91 страница 120 из 206
Поделиться912012-09-01 13:08:08
Поделиться922012-09-01 13:09:48
Вроде бы рекомендуют ток х.х первички до 10% от максимального
Поделиться932012-09-01 13:22:41
Если мы хотим получить максимальный КПД именно от трансформатора, то это условие вряд ли актуально, а вот когда смотрим шире, и понимаем, что ещё и в подводке хорошо бы обеспечить оптимальный режим, и не греть её зря реактивными токами, можно и на эту рекомендацию обратить внимание...
Тем более, минимальный косинус фи для мощных потребителей никто не отменял. Придёт инспектор, скажет- "Ты что, такой- сякой 10 кВт потребляешь, и столько же в проводах за пределами счётчика оставляешь!"
Поделиться942012-09-01 13:29:14
Не всегда на первом месте оптимальный режим работы. Пример - транс микроволновки. Он может работать полчаса и затем требуется 30 минут на охлаждение, печь работать не может. Это далеко не оптимальный режим, но в данном случае уменьшение размеров транса для печки - было главной задачей.
Поделиться952012-09-01 13:31:09
А у нас электричество включено в квартплату. Шведский стол, потребляй сколь хочешь и как хочешь.
Поделиться962012-09-01 13:39:33
Конечно. Кстати, нельзя исключить и то, что в некоторых трансформаторах указанное Вами соотношение токов будет именно при подходе ампервитков к критической точке насыщения магнитопровода. Там слишком много факторов. Но, для достижения максимального КПД транса, как подсказывает интуиция, число витков нужно минимизировать, не забывая при этом увеличивать диаметр провода первички, т. к. опять же по моему опыту и экспериментами со старыми советскими магнитопроводами, потери в них при работе не в насыщении, заметно меньше, чем в меди.
Поделиться972012-09-01 13:42:39
Вы упустили главное- ревностного инспектора смутят потери в подводящих проводах ВНЕ зоны просчёта счётчика, т. е. промежуток подстанция- Ваш счётчик...
Поделиться982012-09-01 13:43:53
Несомненно так. Когда мы уменьшаем ампер-витки, надо не забывать увеличивать диаметр провода т.к. ток первички растет. Находится перегиб характеристики и вычисляется ток при рабочем напряжении и нагрузке. Далее уже совсем просто расчитать диаметр медного провода первички.
Поделиться1002012-09-01 13:58:33
Да, это и должно быть так, мощный транс имеет выше КПД, чем маломощный.
Поделиться1012012-09-01 13:58:41
Кстати, в том практическом методе, которым решил пользоваться Роман, как раз и заложен тот алгоритм, про который я писал- ампервитки под предел с 20% запасом...
Поделиться1022012-09-01 14:02:49
Там сложнее всего - определить точку перегиба хар-ки, а уж от него взять 20% назад - не проблема. Перегиб не имеет явно выраженной границы, потому это самое сложное. Только субъектиная оценка.
Поделиться1042012-09-01 14:09:23
Из этой же книги:
Вот они эти 10%
Поделиться1052012-09-01 17:06:31
Если придерживаться методики автора, то, действительно, не имеет. А вот если последовательно с исследуемой обмоткой включить малоомный резистор, и отслеживать осциллографом форму тока ХХ, так же постепенно наращивая напряжение, то точность вырастет на порядок- заход железа в насыщение будет отлично заметен по резко возросшим искажениям формы сигнала на резисторе...
Поделиться1062012-09-01 17:13:35
Согласен, это да. Форма синусоиды очень хорошо чует момент насыщения железа транса. Другое дело, что осциллограф имеют 1 человек из 20
Поделиться1072012-09-01 17:28:53
Ужасно...
Я, ещё учась в школе, из мусора собрал- на выходе стояли МП26, трубка 7ЛО55И. Ведь без него как без глаз...
Кстати, звуковой картой и каким- либо софтом, типа, Спектралаб, не вопрос наблюдать- всё будет отлично видно...
Поделиться1082012-09-01 17:42:50
Да, можно и комп в помощь. В любом случае такой метод будет точнее на порядок.
Поделиться1092012-09-02 04:50:30
На мой взгляд, - пока всё, как в тумане. Не слишком ли много надежд возлагают на модернизацию сердечника ТС-270?
Еще никто толком не сказал, а какой трансформатор предполагается сделать:
- анодник?
- анодно-накальный?
Планируется на нем намотать обмотки:
- для стабилизатора экранного напряжения
- минусовая (для управляющей сетки)
- коммутационная (для реле)
Какова же предполагаемая габаритная мощность трансформатора?
Поделиться1102012-09-02 08:31:18
Так из поста 83, судя по вводным от автора, можно сделать вывод, что составной транс будет иметь примерно 2000 Вт габаритной мощности, напряжение первички 220 В, а вторички 2121 В. Или я ошибаюсь?
Поделиться1112012-09-02 12:51:02
Осцилограф у меня есть! =) обязательно посмотрю форму синусоиды на резисторе. это интересно...
кстати, о реактивной мощности. я подумал может поставить паралельно первичке конденсатор, для компенсации косинуса фи. =)
я гдето читал что ток х.х. расчитывается 1мА на 1Вт. если у меня 3кВт, то ток х.х. должен быть 3 А. многовато! странно както получается. читал на одном форуме про изготовление тора на 5 кВт, так там ток х.х. у него всего 100мА!
трансформатор делается для запитки рогатки с ОК. транс примерно мощностью 2500-3000 Вт. анодное 3кВ, экран +1кВ, -300В, накал, +24 на релюшки.
честно сказать, габаритную мощность я расчитать не смог. куча программ выдаёт разные результаты. я решил плюнут на теорию и перейти к практике. собрал всё железо которое у меня есть - 6 сердечников. я думаю этого должно хватить. намотаю - и начну нагружать. сколько выйдет - столько выйдет. если мало будет - придётся накал и экранку мотать на другом отдельном железе. либо лампу использовать в лёгком недогруженном режиме ( что конечно менее предпочтительно, зато продлит ей жизнь ).
Отредактировано Роман (2012-09-02 12:56:04)
Поделиться1122012-09-02 13:03:20
Нет, этого не может быть, слишком высокий ток. Грубо видимо так:
3000/220=13,6 А это максимальный ток первички. Тогда ток х.х. должен быть примерно 1,3 А
Поделиться1142012-09-08 12:36:48
жаль расчёт только до 1000 вт. этого мне мало!!!
как вы прокоментируете заявление о том что ток холостого хода влияет на нагрузочную характеристику? что повышенный ток х.х. делает транс более "жёстким"?
Поделиться1152012-09-08 13:53:14
Несомненно, если сердечник ещё в насыщение не загнан.
Поделиться1172013-02-27 01:04:24
Померил ток первички силовика предназначенного для УМ. Сам трансформатор около 1,5 квт, сечение Ш-образного железа - 50 кв. см. Первичка намотана 2мм проводом, вторичка, на 2000 вольт с отводами - одномиллиметровым.
Впрочем, "померил", как я понимаю, это очень субъективно сказано, поскольку тестер, которым я измерял напряжение на последовательно включенном резисторе в 10 ом, наверняка врёт. Там на резисторе, явно, не синусоида. Ток хх получился около 430 ма. Неужели это мало?
Моя фантастика и фэнтези.
Поделиться1182013-02-27 02:38:25
Расчет простой
1500/220=6,8 А максимальный ток первички.
Значит ток х.хх должен быть примерно 0,68 А.
Поделиться1192013-02-27 04:11:42
Да, тоже подозреваю, что у мощных трансформаторов, там синусоида имеет весьма удлинённые верх и низ- для экономии меди и повышения КПД при максимальной нагрузке, витки мотают под предел. Косвенно об этом говорит и тот факт, что при включении подобных трансформаторов, нередко моргает свет, у чистой индуктивности такого быть не может...
Поделиться1202013-02-27 05:15:10
VE3KF
Игорь 2
Cпасибо. Что же? Придётся доматывать витки первичной обмотки поверху и включать их в противофазе... благо, в трансе всего лишь один виток на вольт. Выходное напряжение повысится, но не беда. Но всё это, не раньше, чем усилитель будет готов, и я убедюсь в "мягкости" транса.
Моргает, стартовый ток значительный. С не подключенным выпрямителем. Может, всё не так уж и плохо?
PS: Да, измерю-ка ток ещё раз, теперь "честным" амперметром переменного тока. Полагаю, он заточен на действующее значение тока.
Отредактировано CADET (2013-02-27 05:17:27)
