Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Антенна Фукса.
Антенна Фукса.
Сообщений 151 страница 180 из 291
151
UR4III написал(а):
(Кстати,  Amw зачем же Вы удалили тему, в которой уложили меня на лопатки?)
Испугался.
Вы же отказались решать задачку про две линии, подключенные к источнику постоянного тока... Потому что не можете.
Так куда Вы лезете со своими глупыми рассуждалками в переменный ток, да ещё и в антенны?
Вас Федор Менде сразу раскусил и сказал, что без образования тут делать нЕчего. Я полностью с ним в этом согласен.
152
Это точно подмечено.  :smoke:
153
Добрый день.
...жаль конечнож, что все сообщения об антеннах раскиданы по разным сайтам.
...пока буду находиться в статусе слушателя.
...с уважением, Алексей
154
Извиняюсь, это кто таков?  :dontknow:
155
http://bolshoyforum.org/forum/index.php?board=50.0
156
UR4III написал(а):
Но некоторые считают, что ток один единственный для любых частот, а «падает - отражается, стоил - лежит, смещается – прыгает» - выдумки.
Я ведь русским языком просил цифр. Неужели и этого не поняли?
Опять про свои токи...  :canthearyou:
Отредактировано Vytas (2011-06-12 14:15:36)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
157
Спасибо, Александр!
158
демагогию разводить куда проще, чем подтверждать ее цифрами. Потому и нет конкретных цифр. А на наши конкретные цифры от отвечает, что моделировщикам доверять нельзя. Можно доверять только его , неправильно понятой им теории.  :yep:
159
UR4III, слегка, тут занят :)
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17618
160
Ну это и хорошо...  :)
161
...вот тут :
http://bolshoyforum.org/forum/index.php?topic=119593.60
...было интересно...
162
UR4III написал(а):
…но собравшиеся здесь далеко не дети.
Если бы в детстве собрали хоть один детекторный приемник и поняли бы, что без заземления он резко теряет свою чувствительность, и становится слышна только одна, местная станция, то не пришлось бы в глубокой старости восклицать, -
UR4III написал(а):
Чудесны дела твои, господи!
163
...Михаил, а вы много знаете о моем детстве?
164
Причем здесь Ваше детство? Это же не Вы уповаете на Всевышнего!
165
Давайте поменяемся может ролями - вы будете нам доказывать а мы будем сомневаться.
Так я выложил все расчётные формулы в удалённой теме Александра! Хоть один из вас проверил расчёт, нашёл ошибки. Привести снова?
Напомню, речь шла о появлении реактивности во входном сопротивлении антенны резонансной длины при сдвиге точки питания из центра. Причём это расчёт выполненный человеком, а не нажиманием на кнопки клавиатуры без осознания процессов.
Но антенна работала и тут уже указывали как будут замыкаться ток.
Очень интересно, как у "фукса" замыкается ток?
Влад, вы сначала отрицаете моделировщики,
Где и когда?
Будет.
Конечно, будет.
Ток в апендиксе конечно же будет , даже несмотря, что напротив нет параллельного провода линии. Ток апендикса замкнется на короткую линию.
Александр! Нет замыкающего тока. Никто его между обкладками конденсатора не обнаружил. Есть только токи его заряда и разряда. Это мы с вами уже проходили.
Любопытно также, как он "замыкается" при укорочении одного провода на половину питающей волны?
166
Мил человек, какие цифры, когда в вашем представлении источник выдаёт несуществующий ток стоячей волны?! Когда реальную цепь с рассредоточенными индуктивностями и емкостями вы заменяете на электротехническую с сосредоточенными и Правилами Кирхгофа?
Простой вопрос: один провод линии укорочен на четверть волны, на сколько градусов сдвинуться токи в проводах линии? Простой ответ: на 90 гр. против прежнего. А в вашей считалке фазовый сдвиг отображен?
Александр! Проверьте мой расчёт смещения точки питания на моделировщике.
Set-up ua4wi
Пинкертоны  :flag: Я ещё изредко стихи и прозу пописываю. Счастливого поиска!
167
Проверил Александр и сказал, что в третьей строке у вас ошибка. Значит все остальное не имеет смысла.
Расчет выполненный неверно - не является расчетом.
Об этом уже писали для вас. Читайте внимательно посты в этой теме.
UR4III написал(а):
Где и когда?
Читайте свой пост 125 выше.
Будет время я нарисую как, если вы не можете догадаться. А в доказательство этого я привел таблицу расчетов EZNEC.
168
Каковы условия расчета?
169
Вот обещанная картинка. Эквивалент несимметричной линии.
170
Сорри за офф топ...
Ну, Вы и сплетник. Можно оригинальное высказвание Ф.Ф.?
Я нашёл только это -
Вот именно, истина для понимания проста, но для того, чтобы её понять, нужны знания, а не только рассуждения на пальцах.
И это, адресованное Вам -
Amw, Вы очень плохо ориентируетесь в радиотехнике, не говоря уже о электродинамике. Большинство ваших вопросов свидетельствуют о поверхностных знаниях. Ваши коментарии только забивают тему флудом. Будете продлжать в том же духе получите бан.
http://bolshoyforum.org/forum/index.php … 119593.140
И в следующем посте моя оценка.
171
Не надо придираться к словам. Вы знаете, что лампочка, последовательно с кондером в цепи переменного тока будет гореть. И при этом совершенно не важно как проходит ток в цепи - через кондер, либо через источник заряд-разряд кондера. Никто же придирается к словам, когда говорят, что Солнце закатилось за горизонт, хотя всем известно, что Солнце стоит на месте.
172
Картинка неправильная. На конце длинной линии (полволны разница) знак зарядов точно такой же, как и на конце короткой.
173
Любой диполь на резонансной частоте, питаемый по центру. Задаём сдвиг точки питания, смотрим входное. Снова сдвигаем, снова смотрим.
174
Если вы об этом расчете Влад, то я уже привел этот расчет и выложил таблицу такого расчета. Там одни провод линии 10 м длиной, а вот второй, как вы и просили - на четверть волны короче. Каковы там фазовые соотношения? Смотрите таблицу в посте 137.
175
И опять вы не правы. В линии с одинаковой длины провода токи будут 180 гр. и 0 град.
А вот в линии с неодинаковыми проводами 10 м и 5 м  эти фазы будут в среднем -175 град и -30. Ну и где тут ваш сдвиг на 90 град.? Могу подтвердить свой расчет таблицами.
176
Я вам показал принцип как замыкаются токи, без всякого масштаба, просто принцип. Ведь вы спрашивали именно о нем, не так-ли?
И где вы увидели полволны разницу на моем рисунке? Там лишь разница в длине.
177
Входное чего? Ток, фаза, импеданс? Что конкретно?
178
Утверждение неверное. Модель линий 10 м и 20 м,(провода 1 и 2), разница в полволны. У короткого провода конец это 7 сегмент, а у длинного провода это 13 сегмент. Таблица расчета Ну и где тут знаки заряда линий одинаковые на концах?
179
UR4III написал(а):
Так я выложил все расчётные формулы в удалённой теме Александра! Хоть один из вас проверил расчёт, нашёл ошибки. Привести снова?Напомню, речь шла о появлении реактивности во входном сопротивлении антенны резонансной длины при сдвиге точки питания из центра. Причём это расчёт выполненный человеком, а не нажиманием на кнопки клавиатуры без осознания процессов.
Приведите, только не для антенны, а для двух разомкнутых (или несогласованных) линий разной длины. Не можете для источника постоянного тока - валяйте для резонансной суммарной длины линий.
Для выявления истины задачу надо упрощать, а не усложнять - Вам ещё Николай ur0gt это говорил. А Вы любите усложнять, накручивать и запутывать.
UR4III написал(а):
Ну, Вы и сплетник. Можно оригинальное высказвание Ф.Ф.?Я нашёл только это - Вот именно, истина для понимания проста, но для того, чтобы её понять, нужны знания, а не только рассуждения на пальцах.
Дык в том же абзаце:
...Математику также при этом нужно хорошо знать... ...там ведь всё на уровне понимания студента 3-го курса любого технического вуза написано. А если у Вас и такого уровня нет, то нечего в науку соваться.
UR4III написал(а):
И это, адресованное Вам - Amw, Вы очень плохо ориентируетесь в радиотехнике, не говоря уже о электродинамике. Большинство ваших вопросов свидетельствуют о поверхностных знаниях. Ваши коментарии только забивают тему флудом. Будете продлжать в том же духе получите бан.
Естественно. Как только я начал делать ему замечания, он захотел поступить со мной так же, как с ним поступили, например, на форуме МГУ... У Ф.Ф. понимание процессов в линии сильно деформировано спецификой СВЧ. А с резонаторами - совсем беда...
Но вернемся к нашим баранам. Проанализруйте работу двух линий (Вы ведь всё равно о проводах диполя рассказываете, как о линиях), хоть на пальцах, хоть на словах, хоть ещё на чем - всё равно...
180
Amw написал(а):
Но вернемся к нашим баранам. Проанализируйте работу двух линий...
Опять слинял... На простые вопросы он (UR4III) отвечать не любит - грамотности не хватает... Чем больше заморочек, тем легче за словоблудием прятать всю нелепость своих, с позволения сказать, "умозаключений".
Сегодня занят, не смогу, а завтра нарисую эквивалентную схему несимметричного диполя и посчитаю и токи источника и пучности напряжений... Может кому-то интересно будет.
