Мил человек, какие цифры, когда в вашем представлении источник выдаёт несуществующий ток стоячей волны?! Когда реальную цепь с рассредоточенными индуктивностями и емкостями вы заменяете на электротехническую с сосредоточенными и Правилами Кирхгофа?
Это что, Вы утверждаете, что ток нельзя измерить амперметром? Дааа, чем дальше, тем круче...
Простой вопрос: один провод линии укорочен на четверть волны, на сколько градусов сдвинуться токи в проводах линии? Простой ответ: на 90 гр. против прежнего. А в вашей считалке фазовый сдвиг отображен?
Ещё раз повторяю, я Вас просил расчитать ток, который покажет амперметр. Если Вы считаете, что амперметр мерит не ток, или ток нельзя измерить амперметром, больше вопросов нет. На этом и закончим.
Пока цифр не будет, дальнейшая дискуссия бессмысленна. Меньше - больше, падает - отражается, стоил - лежит, смещается - прыгает, тоже не интересует. Когда будут цифры и пояснение почему так, а не иначе, дискуссию можем продолжить.
Отредактировано Vytas (2011-06-14 01:16:36)
Vytas LY3BG, LZ2VQ
Лучше изучайте матчасть, а заодно и математику.
Ну в таком случае я give up
