sr-71 да у меня вариант с бмз на 10 предварительно настроеных частот-автомат если это можно так назвать.пока заканчиваю мучить станцию, так как надо собираться в дорогу,чтот дома задержался.как бы там ни было но станция запущена,работает а в остальное вьеду по ходу вальса.
настройка р140
Сообщений 31 страница 50 из 50
Поделиться322013-03-26 09:58:23
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Я собрал усилитель мощности. Для замера выходной мощности применяю схему от передатчика Р-140 . Проблема в том что у меня не получается откалибровать микроамперметр М4256. На разных диапазонах показывает разную мощность на нагрузку 50 ом. Может надо переделывать устройство П 23 фото прикрепил . Заранее благодарю.
Поделиться332013-03-26 11:24:53
а что это за устройство?
Поделиться342013-03-26 11:33:58
Им меряют антенный ток в Р-140 на 50 ом нагрузку если я не ошибаюсь. Вот схема
Поделиться352013-03-26 12:48:03
Понял, это токовый трансформатор с детектором, вещь очень простая. Схема плохо читается, нельзя увеличить.
Поделиться362013-03-26 13:05:49
перенес посты сюда.
Поделиться382013-03-26 14:00:32
причиной проблемы могут быть ВЧ наводки на провода, детектор. Попробуйте провода пропустить через феррит. кольца.
И попробуйте на малой мощности откалибровать. Если проблема в наводках, то она исчезнет при малой мощности.
Поделиться392013-03-26 15:24:30
Большое спасибо. Попробую потом доложу о результатах.
Поделиться402013-03-27 03:28:20
Трансформатор тока широко используется в радиолюбительской практике для:
- настройки ТХ на резистивном эквиваленте соответствующего сопротивления и мощности.
- настройки ТХ в процессе работы на антенну, имеющую низкое входное сопротивление (например на “на веревку”, электрическая длина которой равна нечетному количеству четвертей лямбды, для данной частоты, т.е. – для частоты, на которой работает передатчик).
- для выяснения вопроса, а есть или нет паразитный ток на внешней стороне оплетки кабеля, который мы используем в качестве фидера.
В случае, если между ТХ и антенной у нас есть фидер, выполненный из коаксиального кабеля, то в этом случае применяется КСВ метр, “заточенный” на волновое сопротивление конкретного кабеля, так как нас интересует КСВ в кабеле, а сама настройка ведется по максимуму падающей волны.
Информация к размышлению: Вопросы конструирования РА
Я очень сомневаюсь в том, что базируясь на такой информации, можно о чем-то говорить:
Поделиться412013-03-27 17:52:57
Поверяли М4256 отдельно с последовательно включенным другим прибором?
Неясно готовое изделие от Р-140 применили или свое собрали?
Это индикатор (показометр). Он для своего применения предназначен,
а именно для оценки правильности нагрузки для настроенной ВКС при
примерно постоянной мощности (= +/- туда-сюда).
Оценить такой схемой уровень мощности можно - измерять нет. Причин несколько.
Нелинейная ВАХ диода, если применяется феррит, то нелинейный трансформатор
тока с зависимостью от нагрева, от ВЧ-тока, от подмагничивающего пост. тока диода
и с линейной зависимостью от частоты... + накладывается зависимость нагрузки
детектора от от частоты, частотная зависимость трансформатора тока, зависимость
КСВ эквивалента от частоты + возможная наводка на схему... Зависит еще как все
это соединено с ВКС и как сделан отвод измерительного тока на головку.
Был случай, что феррит. кольцо внешним диаметром 20 мм в подобной схеме
поплыло от каскада на 3-х ГУ-50 с анодным 700 В.
Если все сделано правильно, то свою задачу схема выполняет.
Какие приборы применяете для калибровки схемы?
Эквивалент нагрузки (с кабелем) проверяли в диапазоне частот? - чем?
Усилитель проверяли на отсутствие подвозбуда?
На какой лампе усилитель?
Отредактировано sr-71 (2013-03-27 18:32:51)
Поделиться422013-03-28 09:08:14
Насколько разную мощность?
Чем еще измеряете мощность?
Поделиться432013-03-28 10:31:57
По поводу 140 - УСС надо использовать на симметричные ант. если несимметричная УМ спокойно вытянет. В УМ 1 каскад выкинут?
Про Т210 - он брешет если нагрузка разная, при одинаковой он линеен (само собой для показометра). Я так понял что у Вас нет родной головки и Вы решили поставить другую. Я настраивал его по ВК7-15. Но тут есть мелочь, если мерять меньше 500 ватт надо перематывать датчик.
Поделиться452013-05-02 12:05:04
VE3KF причиной проблемы могут быть ВЧ наводки на провода, детектор. Попробуйте провода пропустить через феррит. кольца.
Спасибо за совет. Как только надел на кабель ферритовые трубки всё заработало.
Отредактировано Alex1 (2013-05-02 12:16:17)
Поделиться462013-05-02 12:25:00
мои поздравления
Эта проблема наводок известна давно, просто часто забывают об этом. Кольца легко также спасают от самовозбуждения усилительные каскады. Полезная вещь-кольца.
Поделиться472019-12-15 10:41:15
Не хочу открывать новую тему, спрошу здесь.
Сколько весит УМ от Р-140 (только сам блок) и какие его размеры (глубина х высота х ширина) ?
Нужно переслать блок по почте. Ехать с линейкой в клуб далеко и долго.
Поделиться482019-12-15 11:28:30
Надо лишь в Гугле набрать ,,Габариты усилителя мощности Р140,, и вот результат:
Габаритные размеры блока с выступающими частями: 344X446X549 мм
Масса—34 кг
Поделиться492019-12-15 11:52:01
Масса—34 кгПодпись автора
...слово "габариты" я не догадался вбить. Спасибо, с габаритами разобрался.
А с весом печально. У нас DHL до 31,5 кг принимает.
Поделиться502019-12-15 12:09:17
Придется какую то часть 3 кГ или больше открутить и отдельно выслать.
