Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » РА на ГУ-84Б
РА на ГУ-84Б
Сообщений 31 страница 54 из 54
DK8LNH написал(а):
Выход, применять вентилятор DC с поддержкой от аккумулятора или большой батареи электролитов.
Где то была такая тема - резервное питание для охлаждения лампы. Там рассматривалось применение UPS от РС как резервного источника питания вентилятора.
У меня сделано просто. Свинцовая батарея 12V кажется 4Ah крепится на задней стенке УМ. Через диод и резистор подзаряжается от внутреннего источника 12В. 555-ым таймером через 2 минуты после пропадания внутренних 12в отрубает вентилятор. Удобно не только при аварии но и в повседневном пользовании, УМ можно выключать сразу после QSO. Вентилятор будет молотить ещё 2 минуты.
Время зависит от того, насколько интенсивно работала лампа перед этим. Особенно это важно для металлокерамики, которая очень не любит температурных перенапряжений.
УМ EI7KD на ГУ-84б :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t96621.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t73824.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t49072.jpg
Скан этикетки на лампу ГУ-84б = ссылка
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t25771.png
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t72293.png
Интересно, как можно реализовать защиту по аноду быстрее 100 мкс как требует ТУ в паспорте на лампу?
Думаю, что только электроникой, без всяких эл. мех. реле., а к примеру твердотельными реле.  Иначе быстродействие не будет обеспечено
На сегодняшний день это лучшая лампа. Питание не слишком высокое, а мощность не уступает ни ГУ78Б ни ГУ73Б.
Расчет УМ на ГУ84Б.
Мощность 1500 Вт.
Раскачка 14 Вт.
Ток покоя 0,4 А.
Анодное 2500 В. Экранное 300 В
Режим без тока 1-й сетки.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/400/t867676.jpg
Саня, спасибо за оперативную помощь!
Но есть нюансы ...
Крутизна у ГУ84Б - около 60.
КПД для тетрода ну никак не 0.7, нормально 0.62 (по опыту).
Нагрузка в сетке 350 Ом - многовато, сложно будет настроить (при реальной емкости лампы в панельке - 113 пф), надо попасть в 100 Ом.
Roe - 1400 Ом похоже.
Подуточнишь?
Валерий
Если применить 100 Ом, то для того, чтобы развить нужную амплитуду по сетке, потребуется мощность втрое больше и 15 Вт никак не хватит. У тебя же лимит 15 Вт раскачки, поэтому тут никак иначе.
Этот параметр динамический, зависит от режима, поэтому в паспорте оговорен режим для полученной крутизны.
Здесь режим необычный, поэтому и крутизна другая.
Это практически не влияет на расчет. Я залил новый расчет, исправил КПД. Найди разницу  ;)
А если применить трансформатор 1:4 (сорри, сопротивление 200 ом, конечно, не 100)?
Отредактировано R2DA (2021-04-05 14:50:58)
Валерий
Даже с сопротивлением 200 Ом, нужна будет мощность раскачки 28-30 Вт. У тебя лимит 15 Вт.
А кто выбирает необычность режима?
И какой критерий?
Валерий
И какой критерий?
Выбираешь режим в данном случае ты сам. Это мощность, лимит. раскачка и питание. Это и определяет режим лампы.
В основном это определяется мощностью раскачки, желаемой мощностью на выходе и питанием, а значит и током анода и всех других электродов.
Вот есть хороший метод согласовать ШП вход, но он требует мощности раскачки т.к. нагружен на 50 Ом.
http://dl2kq.de/pa/1-25.htm
Поэтому в данном случае ты ничего не сможешь сделать, как работать на 350 или больше Ом на сетке. Все завязано на мощность раскачки и заданную мощность.
Но это не так страшно, это же не 1500 Ом?
ОК, 200 маловато. Но 300 (транс 1:6) в самый раз.
Напряжение при 14 ваттах - sq PR: sq 14*300 = 64,8 Veff, т.е. амплитуда 64,8*1.41=91 в.
Достаточно.
Только вот согласовать вход двумя катушечками при входной емкости 113 пф будет сложновато ...
А делать ДПФ на каждый диапазон - места уже не хватит.
Валерий
Достаточно.
Ну тогда пробуй, только еще учти неизбежные потери на трансе, на согласовании.
С резистором 300 Ом раскачка нужна 17 Вт, если КПД=100%, без потерь, чего не бывает.
Надо пробовать. Я когда-то пытался http://dl2kq.de/pa/1-4.htm       , правда, с двумя 84ками, все закончилось на 26 МГц.
Тут проблема в сопротивлении 300, а не 50, не факт, что вытянет.
Валерий
Это уже устаревший метод. Последний намного лучше, но там нагрузка 50 Ом и только эта нагрузка, а это значит, что мощность раскачки должна быть более 50 Вт.
Согласен, но меня не сильно грузит ограничение 1500 вт, 1378, тоже устроит :) Для дачи или экспедиции.
Поскольку сам усилитель собирается в отдельной масенькой коробочке...
Для контест-шэка просто меняется блок питания на трехфазный :)
Кстати, делюсь лайфхаком для согласования входа. DL2KQ предлагает:
1. Ко входу цепи подключаем измеритель импедансов или трансивер с КСВ-метром.
2. Вращая подстроечный конденсатор, параллельный лампе добиваемся минимума КСВ на 28 MHz.
3. Вращая подстроечный конденсатор, параллельный катушкам добиваемся минимума КСВ на 50 MHz.
4. Циклически повторяем два последних пункта до точного согласования во всей полосе.
и т.д.
Все так, только в пункте 1. Используем антенный анализатор (в моем случае АА-230PRO)
Все упрощается многократно.
Валерий
