Это один из моих аппаратов
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Elecraft K3
Саш, ты пожалуйста поделись впечатлениями и сравнениями с другими трансиверами.
Хорошо, Максим, хотя вроде бы уже все знают, что такое К3. До этого были у меня Ic756 и два Ic765. Первый проиграл сразу и безоговорочно. Сравнивал в контестах при работе в SO2R. Особенно видна разница на 3,5 и 1,8. К3 легко берет слабые станции, легко давит помехи, очень хорошо работает noise reduction(NR) Сейчас реализована еще и фукция APF(Audio Peak Filter), которая просто бесподобно работает в условиях помех на 3,5 и ниже. Буквально сигнал на уровне шумов вытаскивается. Попытки сделать то же на 756 т.к. он тоже имеет APF ни к чему не привели. АРУ в К3 можно настроить под себя, что очень удобно. Эквалайзер на 8 полос позволяет отрегулировать спектр как на передачу отдельно, так и на прием. Конечно, сказывается разная архитектура, руфинг фильтры, работа DSP и пр.
765 радио, хоть и меньше проигрывали, но тоже весьма заметно, хотя и радио весьма достойное, младший брат 781 радио.
В итоге, продал оба 765 и оставил для SO2R только 756.
Вот так вкратце. Если интересует что конкретное - пишите.
Я вот думаю, что не помешало бы сюда и все опробованные mods/дополнения по К3 выкладывать.
p.s. Похоже это у меня уже НЕ праздный интерес
Это на самом деле не простой вопрос. Это включает такое множество усовершенствований софта, что описать своими словами это просто невозможно. Вот апрегрейды.
ftp://ftp.elecraft.com/K3/firmware/ Там есть файл hfwnotes.rtf где и можно просмотреть все апгрейды.
Это понятно, что по софту лучше читать первоисточники. Но меня ко всему интересуют такие вещи как:
1. Модификации железа
2. Тонкости в установках трансивера
3. Возможно сделать ФАК по К3ему
Отредактировано VE3CCN (2010-12-29 23:06:23)
Максим, мне неизвестны более-менее серьезные доработки по железу, тем более, что Elecraft имеет feed back (обратную связь от покупателей) и постоянно модернизирует радио. Поэтому, доработки скажем публикуемые для радио в 2008 году, совершенно не актуальны для радио, выпушенном в 2009 и более поздних годах. Это понятно.
Этих тонкостей фактически нет. Есть индивидуальные настройки под свой голос на передачу, на вой вкус при приеме тлг. или тлф. , на свой вкус АРУ(плоская, полуплоская или обычная как в в UW3DI или а Р-250) какая по вкусу. Но это индивидуальные настройки. Единой настройки для всех - нет и не может быть, во всяком случае в этом радио можно выбирать, в оличие от многих других, которые имею два, иногда три варианта настроек АРУ. В К3 можно реализовать хоть 333 различных варианта настроек АРУ. Даже под различные прохождения в контестах можно реализовать разные настройки АРУ, в частности для местных, локальных - одно, а для международных - другое. Вообщем выбор в этом радио есть и не слабый.
Вот здесь не понял аббревиатуру. Шо такое ФАК, извиняюсь.
Фак=FAQ=frequent asked questions=часто задаваемые вопросы-ответы
Ах вот оно что? Но создать FAQ по К3 - задачка непростая т.к. вопросов может быть очень много. К тому же, многие из них уже описаны в мануале к радио. Ну а какие-то нестандартные вопросы, проблемы, могут решаться на форуме, так сказать коллективно.
Максим, как твой К3, какой номер заводской? Как впечатления? Если нужны консультации - don't hesitate, сообщи.
Максим, как твой К3
После нашего телефонного разговора, задул новую прошивку в К3... Курю мануал
Курю мануал
Есть мануал для К3 и на русском, но я предпочитаю читать в подлиннике.
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Помогите решить проблемку с К3.
Собрался я подключить его к компу для работы в контестах из под N1MM.
Обрезал и перепаял линковочный шнур с двумя фишками "Мама" на COM-порты, сделал прямые соединения 2-2, 3-3 и 5-5 контактов на присоединительных головках,
одну пришлось выбросить и заменить на Male (на фишку "Папа"), т.к. на К3 стоит "Мама".
Результат попытки - При подключении шнурка соединение не работает, или точнее работает частично и неадекватно: не выводит Band-Map соответственно устновке диапазона в К3, но при клике на спот частота трансивера перескакивает согласно споту, но без отражения на Band-Mape, и еще - с интервалом около пол-минуты на мониторе N1MM повторяет запрос на присоединение, жалуется, что соединение разорвано, короче говоря идет некий глюк, в чем дело не пойму. В компьютере у меня реальный вывод COM-порта. Пробовал на всех скоростях начиная от 4800.
Поделитесь пож-ста сведениями, кто чем присоединяет К3 к компу.
У меня К3 напрямую подключен к СОМ1 порту и никаких выкрутасов нет. Отработал много контестов и ничего подобного не было замечено. Могу предположить, что у вас проблема связана:
1. Либо с неверной конфигурацией логгера N1MM, именно связь с РС.
2. Глюки логгера.
К сожалению, владельцев К3 не много на нашем форуме, поэтому это как раз тот случай, когда лучше обратится на cqham, там большая группа владельцев К3. Там могут дать ценный совет по этой проблеме.
Очень хорошо, Александр, большое спасибо за ответ.
Ваш опыт по прямому подключению для меня очень важен.
Уточните пож-ста, сколько проводников в кабеле задействовано.
На cqhamru запросил, пока ответов от владельцев К3 нет, видимо у всех все в порядке, новизна прошла, люди работают в эфире ...
Хорошо, я посмотрю. Думаю, что если часть команд все же проходит у вас, то все верно сделано, иначе бы ни одна команда не проходила. Копать я думаю, надо в логгере.
Александр, все в порядке.
Заново перепаял кабель, "прямой", впаял все проводники DB9-DB9, проверил установки, К3 теперь читается без проблем.
Боьшое спасибо за поддержку.
Sound's good!
Отвечал с работы.
Мои поздравления.
Кстати, я использую прямой кабель от СОМ1 компа до К3. Приобрел в магазине, он неразборный, литой.
Также использую прямой кабель СОМ с К3, правда экранировал каждый провод, проблем нет.
Для владельцев трансивера К3 Elecraft, как и мне, будут полезны ссылки по настройке АРУ в меню трансивера.
https://k5zd.com/elecraft-k3-settings/
http://www.w3fpr.com/K3_AGC.htm
http://www.ke7x.com/home/the-k3-agc-story
http://www.ke7x.com/home/agc-chapter-3-1
