перенес в Юмор
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Контест-усилитель на двух ГУ-84Б
перенес в Юмор
1. Откройте реестр (Пуск- Выполнить-Regedit).
2. Найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\Nls\Codepage.
3. Измените значение параметров
1250 с c_1250.nls на c_1251.nls
1252 c c_1252.nls на c_1251.nls.
Увы, именно так и стоит...
Валерий
Какая система? Англоязычная изначально? Или русская?
R2DA
Если версия англоязычная, то это уже обсуждалось вот здесь Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев вверху. Увы, не лечится. Претензии к Майкрософту. Только переименовывать мои надписи. Там и указано как...
R2DA написал(а):
Поэтому будет классика
Тогда придется тебе на диапазонах 40, 20, 15, 10 плясать вокруг
горячей емкости 100 пФ... и подключать примерно 2...15 пФ - как повезет...
Так и хорошо - поскольку конденсаторы будут набираться с помощью реле, лучше иметь максимальное количество с минимальной емкостью - меньше габариты, легче набрать однотипными, суммируются квары.
Валерий
Похоже, в пресетах пора коэффициент передачи по мощности на графиках выводить...
Таки да!
Валерий
У меня англоязычная версия, но показывает нормально. Я изменил региональную установку.
d = 1,812 * 25,9 * (28,3 / 70^2)^0,25 = 12,94 мм
Дай исходную формулу, плиз.
Валерий
R2DA написал(а):
емкость в этой точке - 86 пФ.
Что за прибор?
Проверял его?
Сию не возле, названия не помню.
Некий цифровой китаетс с компенсацией начальной емкости.
Шаг 0.1 пФ.
Поверку не делал, конечно, но сравнивал с Е7-9, вполне.
Отредактировано R2DA (2012-04-03 06:26:18)
Валерий
Таки да!
Дело трёх минут. Но вечером...
Я так думаю, что SR-71 сегодня уже не просто формулу, а пресету выдаст...
Непрерывного режима работы на передачу не будет. Если взять работу тлг. то мощность в проводе можно взять как среднюю т.е. из 4 кВт будет как бы 2 кВт, но постоянная. Это раз.
Второе - поскольку цикл работы для РА в контестах примерно 80%, то эти 20% молчания надо бы тоже учесть. За это время будет охлаждение ВКС.
Итого, ток в ВКС можно поднять в 2,2 раза при работе тлг. и еще больше при работе ssb. В формулу dT = (1,812 * Iк.эфф)^2 * f^0,5 / d^2. можно ввести К=2,2 для тлг и ssb.
А вот для RTTY запас только по паузе молчания т.е. 20%, когда слушаешь кто отвечает или нет, поэтому К=1,2
Разницу температур можно взять 30 град. т.к. внутри РА температура будет как минимум 40 град. если конечно, не предусмотрена доп. вентиляция.
провод не вода, не закипит.
Но с ростом температуры провода растет сопротивление и потери на нем, падает добротность. А так можно температуру и до 150 довести и даже выше.
На фото ВКС 5 кВт РА для 20 и 40 м. Какого диаметра трубка?
А вот еще здесь это обсуждалось
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=20
sr-71
Тут просили коэффициент передачи по мощности в виде графика тоже выводить, проверь, по идее, по большинству пресет должен вот такой фокус проходить...
Вот еще информация (с добавками)
Спасибо за подробности, Сережа.
Да, Саша, есть косточка.
Валера, обдув ВКС будет?
Жизнь потребует, сделаем!
Валерий
sr-71
Да, а для вывода реальной частоты, омегу можно заменить на дробь f/fр. Тогда по горизонтальной оси графика можно f написать, и в реальном частотном диапазоне его смотреть...
Игорь, а нельзя на графиках просто вводить крайние значения частоты, а не ловить проценты от единицы?
Валерий
Да, формула его и задаёт. Попробуй- надеюсь, в дальнейшем пригодится...
Зачем 150?.........
Ну провод же не вода - не закипит, по-твоему.
Если слегка обдувать ВКС, думаю можно заложить
А если еще и обдувать? Речи не было об этом.
Валера, думаю, что обдув будет нужен для ВКС. Иначе толстой трубкой придется катушки. А так, я думаю, трубка для ВЧ диаметром 7 мм, а для НЧ 5 мм будет достаточно.
Диапазон 10 м.
Расчетный диаметр для L1:
d = [1,812 * 25,9 * (28,3 / 30^2)^0,25] / 1,2 = 16,5 мм.
Такой трубищей на нашу мощность никто не мотает.
Посмотри практические конструкции у японцев. Например здесь, лампа с анодом на 5 кВт, 7-28 Мс http://www.bear-el.com/5000r728s/
Или вот здесь на 2 лампах ГУ84Б
http://www.bear-el.com/gu84bkai/
В пресетах, где реальная частота, есть три варианта.
1. Частота задаётся прямо на графике вручную.
2. По умолчанию стоит от нуля до 2fр.
3. Центр графика- fр, а пользователь вводит диапазон обзора в процентах.
По- моему, sr-71, в основном, использует первый вариант...
Совершенно не вопрос ввести два новых параметра- fмин и fмакс, и смотреть между ними...
Ввожу частоты границы диапазона на графике.
Никто не мешает написать нижнюю границу fмин, а верхнюю- fмакс. И ввести эти переменные над графиком. Тогда проще их вписывать будет.
По контексту твоего сообщения выходит у них dT = 30 °C
Понятия не имею, какую температуру задают японы. Может и 130, но с обдувом?
Там нет 28 МГц
Там есть 21 Мс, а это почти без разницы с 28 Мс. Так штааа.
И воздух гоняют по отсеку.
А кто мешает так же делать?
Надо знать ток.
А что, мощность и ток не связаны уже никак? В пресете задается мощность.
Вот хорошая катушка.
Согласен. Высылай
Валерий
Увы, это не моя катушка
Продавал какой-то немец. http://www.qro-shop.com/
Разница есть и большая.
Так у тебя КПД не одинаковый.
И откуда емкость 100 пФ на горячем? С потолка?
На ВЧ расчет идет от минимальной емкости.
КПД на ВЧ не определяющий для расчета (вторичный параметр).
100 пФ... - это Валера обозначил в этой теме как минимальную.
В пресете задается не только мощность, а еще кое-что...
Это что, он смирился с такой емкостью? Я такого не увидел и уже отметил по этому поводу. Да и емкость еще неизвестна, а ты ее уже в расчет. Не надо впереди паровоза бегать.
КПД при такой мощности - один из определяющих параметров. Не определяющим он был в РА на 2 ГУ-50 или на ГУ29.
Нет и еще раз НЕТ.
Определяющий параметр на ВЧ - минимальная емкость.
Ниже минимальной емкость не сделаешь... - или ты с этим не согласен?
Минимальная емкость определяет расчет на ВЧ, а КПД какой получится.
______________
C емкостью, действительно, что-то не так...
Мерял впопыхах, перед уходом с радио.
Уточню. UA3DKR сегодня перемерял, говорит, порядка 70...
Но еще будет емкость монтажа.
Не могу не доверять расчетам, однако есть еще специальный чувствительный орган в нижней части организма. Сзади.
Вот он мне нашептывает, что все получится и с имеющейся катухой.
До воскресенья уже недалеко.
Валерий
