Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Такие РА делают в Японии.
Сообщений 1 страница 12 из 12
http://www.bear-el.com/
Жмем красные кнопки и смотрим. :huh:
http://www.bear-el.com/7m10000d/5.jpg
ВКС на 10 Квт 7 Мс.
http://www.bear-el.com/21-10000d/7.jpg
Это 21 Мс 10 кВт. Лампа размером с  ведёрко.
Ну нормально. Красиво.
Вот только водопровода я там при таких серьезных мощностях не вижу. Катушки, серьезные катушки. А на cqham  В теме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15681
MrAU вот расстроили токами в П-контуре в 55 с гаком ампер.
Наверное японцы любят добротность к носу прикинуть :flirt:
Отредактировано мр. Усеирак Годяев (2010-12-30 09:36:48)
Да это все надуманная проблема с трубами водопроводных диаметров в ВКС. К примеру, для 10 кВт достаточно медная трубка, диаметром 12-15 мм не более. В особо тяжелых случаях ВКС охлаждается принудительным обдувом. Если учесть, что КПД ВКС на таких мощностях примерно 95%, то 5% тепловых потерь это 500 Вт, которые можно легко удалить из отсека ВКС. Куда сложнее и важнее на таких мощностях лампу продуть.
Я делал в свое время РА на 2 лампах ГУ5Б, так ВКС была из обычных медных трубок примерно 8-9 мм и все работало.
Ну вот, а человека застращали в той теме предельными требованиями. Добротность максимальная, ток в катушке максимальный и понятно диаметр проводабудет большой.
А у вас на ГУ-5Б П-конутр продувался или работал без обдува? Наверное или медь варили или тугоплавким припоем пользовались?
Ни то, и ни другое. При мощности уже от 1 кВт и выше, соединения ВКС нужно не паять, а механически на болты сажать. Именно это - самое надежное на больших мощностях.
Нет, ВКС не продувалась специально т.к. сам РА стоял без крышек, свободно гуляли сквозняки, он практически был на улице, он был помещен в отсек, который задраивался кремальерой, как на лодке, стальной люк, толщиной 10 мм и бетонные стены толщиной 40 см. Его вообще почти не было слышно. Управлялся дистанционно, так же как и драйвер к этому РА, который был собран на ГУ43Б. Иначе бы мы там все от облучения попухли.  ;)
Да, действительно, болтовые соединения надежнее. Чего-то я не подумал.  :rolleyes:  Кстати гляньте а японцев кое в каких конструкция пайка имеется!
Ой, это кошмар. Не знаю какое там излучение, вроде анодное напряжения не располагают к появлению излучений, а вот вой вентиляторов обдува наверное был жуткий. Я посомтрел справочник  Кацнельсона , две ГУ-5Б мало не простят.
А забугорные контестмены тоже руками РА делают, как и японцы или есть серийная доступная техника?
Я имел ввиду не рентгеновское излучение, а электромагнитное излучение от ВКС. Неонка загоралась при работе на расстоянии 50 см от анодов. На обдуве стоял армейский движок с двумя турбинами, которые обдували каждая свою лампу.  Лампы убойные, сверхнадежные, но вот качать их очень трудно. Каждая лампа требует по 300 с лишним Вт раскачки.
Забугорные в основном не делают своими руками, они препочитают покупать готовые РА.
Да, понимаю, если РА без крышки, то вблизи напряженность эл.магитного поля наверное будет десятки вольт на метр. Это конечно вредно.
Хотя вот на кораблях стоят разные передатчики, есть и 10 квт, например Пламя, а  антеннны всенаправленные. И ничего народ работает.
Наверное КВ частоты не имеют такого вреда как СВЧ.
Ну там же не обязательно под антенной стоять. На судне кругом металл, который защищает от ЭМ излучения хорошо.
Это да.
Не,  ну их, ГУ-47 и ГУ-10Б, большие мощности - большие проблемы.   :rolleyes:  Все равно дома больше 1 квт не получится, у соседей все потухнет и ТВ и домашние кинотеатры и компьютеры заговорят.
Не, ну конечно это не для дома. Это как минимум для дачи или для контест позиции, где нибудь в деревне, никого вокруг нет и проблем с помехами тоже.
