Если каким-то образом начнет сказываться.
Лучше сразу делать. Иначе могут пойти завязки разные - сразу и не поймешь.
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Контест-усилитель на двух ГУ-84Б
Повысив отношение L/C?
Отношение L/C задано для центральной частоты подавления 7,02 Мс в Маткаде и L =2.5 мкГн а кондер =205,6 пФ. Добротность определяется как Q=1/R(L/C)^0.5
Вижу отверстия для стрелочных. Как планируешь экранировать
головки от ВКС?
Головки нужно обязательно экранировать с тыльной стороны в том случае, если сам РА будет стоять в непосредственной близости от операторов. Поле будет светить очень сильно при такой мощности, что очень опасно для здоровья. Делаются два короба, по одному на отсек и ими закрываются сразу два прибора.
Если же РА будет удаленным на безопасное расстояние, то экранировка не является столь обязательной.
По поводу наводок. Была у нас такая проблема с РА на ГУ5Б. Решили мы ее очень просто - все входяшие и выходящие провода в жгутах для РА мы пропустили через кольца большой проницаемости. Это надо делать, иначе наводки будут долго донимать всю электронику, начиная от компов.
Да я понимаю это все. РА будет в стороне.
Ферритов у нас и сейчас килограмм семь навешано
И еще добавим - не жалко, имеются. Все кабели из окна проходят через пару таких типа черного резинового кирпича с прямоугольным вырезом, с какой-то мощной UPSовой техники.
Валерий
РА будет в стороне
Ну тогда экранировка приборов не столь актуальная задача.
Вот Сергей, взгляни как делают японы(пост 2). Там справа несколько приборов стоят, неэкранированные.
Такие РА делают в Японии.
Или отсюда http://www.bear-el.com/7m10000d/index.html
Зачем ориентироваться на самоделки - их на продажу
делают, не для себя.
Старое радио типа Р-102... - Тогда людей не жалели.
Посмотри на блок усилителя Р-140.
Азиаты загадили нас бытовой "аппаратурой", которая
по сути является массовым постановщиком помех.Это
они специально такую гадость делают именно для нас.
До них чистенький был эфир. А потом полилось это г...
Александр, может это рабочий момент - монтаж, а экран еще не поставили.
Да нет, японские инженеры неглупые, они знают что делают. Это коммерческие усилители и плохое никто не купит.
То, что делает Китай, ширпотреб - это давно известно. Но мы смотрим на японские изделия. Я привел ссылку для того, чтобы не было столь категоричных утверждений, что вот должно быть в экране и больше никак. Экранировка в частности делается больше в целях безопасности здоровья, но никак не по причине падения добротности.
На вояк равняться нельзя, они делали не на свои деньги, потому и никто не считал во сколько это обойдется. Это совсем другая опера.
Не похоже. У меня AL-811 и на нем две головки, но ни на одной из них нет экрана.
А вот ваще убойная вещь - 2 лампы с тепловой мощностью анода по 10000 Вт каждая. Приборы не имеют экранов.
http://www.bear-el.com/10000d-2/
Или вот на 5 кВт 1,8-28 Мс
http://www.bear-el.com/8f75rp/
для пробки добротностью 40 катушка должна иметь минимум 3 Ом
При какой индуктивности L3 = ?
На какой частоте частота F = ?
Маткад показывает, что ток через пробку будет 12,8 А. При 3 Ом там будет много тепла.
Какие будут соображения по этому?
Соображения насчет чего?
Я не согласен, что в схеме "П-контур с пробкой" для катушки L3
надо именно добротность Q3 = 40.
Александр, объясни мне, в чем преимущество ВКС с Q3 = 40
по сравнению с ВКС с Q3 = 200? В чем конкретно преимущество?
Дай свой скриншот "П-контур с пробкой", с данными, которые ты отстаиваешь.
Отредактировано sr-71 (2011-06-24 14:06:34)
Александр, ничего это полезного не дает, а только ухудшает КПД ВКС.
Может я не так понял, но я не знаю, как расширить полосу пробки, чтобы она перекрыла весь диапазон 40-ки от 7,0 до 7,3 Мс. Единственный наилегчайший путь - снизить добротность этой пробки. Разница в общем КПД ВКС в этом варианте всего лишь на 4%
ниже, нежели иметь узкополосную пробку. Видишь другой вариант - выложи.
L3=2.5
F=7.02 Mc
пост 285
Скрин вроде уже выкладывал.
Александр, для тебя ПОВТОРНО скриншоты влияния Q3
на подавление ВКС.
Вроде бы видел уже эти скрины, но не зафиксировал.
Собственно, учитывая, что подавление 2-й гармоники избыточное, то оставшееся подавление за полосой пробки хватит по-любому тоже. Да и КПД будет чуть выше, на 4 % Ну значит договорились - пробку можно делать тоже трубкой.
поэтому Валере
не надо бороться за максимально-реализуемую добротность.
Абсолютно верно. Даже КПД 93% у Шахгильдяна считается для РПДУ такой мощности вполне допустимым. Ток там будет под 13 А, поэтому придется толстым проводом либо трубкой.
Ты "не зафиксировал" потому, то эти графики раньше показывали не то,
что нам надо. А после того как Игорь научил (БЛГ), что да как настроить,
график на моих скринштах подавления показывает прямой отсчет PI. Для
2-й гармоники совпадает с тем, что в прямоугольничке PI2.
А-а-а, так-то конечно
А где это прочесть, чтобы был также прямой?
Все так.
Но особенность РА в этой теме, это низкое Roe = 450 Ом, только
за счет этого и удается закрыть диапазон одной ВКС. Искуственное
снижение КПД за счет потерь в пробке это не то, про что написано
у Шахгильдяна.
Поэтому надо сравнивать, благо программы Игоря это точно делают.
________
Дождя хватит на всех
Искуственное
Ты путаешь причинно-следственную связь. Здесь причина - расширение полосы пробки. А следствие - снижение КПД ВКС.
А КПД 93% у Шахгильдяна не распространяется на широкополосный
вариант с хорошим подавлением. У нас 450 Ом, поэтому и 93% и 97%
полоса есть и подавление. Эти протиовречия нереализуемы у Шахгильдяна,
так у него про такой пробки ничего нет. А пробка с большими потерями
и как следствие КПД 93%, это не те 93% как у Шахгильдяна, так как
сам П-контур у нас (без пробки) имеет хороший КПД.
_________
Аминь
Вот так на графике выглядит работа пробки 7,1 Мс, добротность 300
Rэкв.хх пробки = (2 * п * f * L /Q) / [1 + (2 * п * f * L /Q)^2 / (2 * п * f * L)^2 ].
Это что- то совсем крутое....
Мне кажется, что слегка попроще....
Для большинства реальных случаев, с достаточной точностью можно считать Rэкв=Q*(омега)*L=Q*2*п*f*L
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-25 03:29:50)
Дык опечатался, спешил - час ночной, а вставать рано.
В итоге зачем то дал трансформацию из парал. в посл.
Вот исправил.
Rэкв.хх = (хL/Q) * [1 + (хL^2 / (хL/Q)^2].....Упрощаем.
Rэкв.хх = хL/Q + хL * Q = хL * (Q + 1/Q).
Пример.
хL = 70 Ом..........Q = 200...........Rэкв.хх = 14000,35 Ом.
Что не так?
Отредактировано sr-71 (2011-06-25 06:54:33)
Игорь, ты поспешил и вкралась у тебя опечатка.
Вот скриншот с твоего скриншота.
Да это не опечатка, это я лоханулся... Совсем забыл, что если в Маткаде написать (омега)L, то он это воспримет, как новую переменную, а не как произведение двух переменных. Ты абсолютно прав....
Нет мне прощения, иду в монастырь...
Только чтобы Интернет, минимум четырёхядерный комп, в обязательном порядке двухмониторный режим, и монашка знойная не старше 25 лет 90/60/90....
Можно две... Три ещё лучше. Блондинка, брюнетка и негритянка..
Да, спортзал тоже нужен....
И паяльная станция с кучей деталей....
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-25 06:06:21)
sr-71
А самое смешное, что я заставил Маткад считать резонансную частоту контура с этой катушкой (она же реально чуть ниже будет), а он мне выдаёт в общем виде результаты с этой самой (омега)L. А я- то не понимаю, что это переменная у него в мозгах такая, пришлось вручную считать- думал, что за фигня, опять заглючил....
Отредактировано Игорь 2 (2011-06-25 05:58:22)
Снижать Q .. - это потери. Оценить результат и не надо эту Q искусственно занижать.
Это путь в никуда.
Валера посмотри еще раз пост 257 - тебе все станет ясно
Короче, пофиг добротность. В любом случае, подавление за -50 дБ, хватит.
Валерий
Господа, вы звери! (с)
Чуть не обчитался темой. Молодцы елки палки, ни где такого в концентрированном виде не найдешь. Бунин энд Яйленко вообще такие задачи и не ставят, вопросы такие не поднимают.
пс. А заказчики у Игоря сразу видать - садисты
Очень хорошо помог в анализе Маткад и пресеты Игоря 2.
Иначе это довольно трудоемкая задача.
