Работа с EZNEC
Сообщений 31 страница 60 из 162
траповую модельку скачал, так и думал что трап задается в Load, буду изучать. Правда для меня пока закрытый вопрос, как трап (его параметры и расположение) будут укорачивать провод, точнее как расчитать это укорочение. Понятно что расположение трапа определится верхним предыдущим диапазоном, а провод над ним уже можно и подобрать по нужному ксв например или импедансу.
Формул для этого не существует. Только вручную, меняя положение, параметры трапа,  можно добиться нужного результата. Иного не дано. Можно антенну с трапом позаимствовать из ММАНА.
Проблема основная не в этом, а в том, как сделать многодиапазонные линии питания, которые и определяют ДН антенны.
Точнее сказать - проблема еще усугубляется и тем - как сделать многодиапазонные, переключаемые линии питания, которые и определяют ДН антенны?
Иванович, добрый день.
Давно не открывал EZNEC  по забыл многое.
Напомните, есть модель Яги , как поменять источник  и частоту?  Что то прога ругается, понятно что я не так что то делаю.
Добрый день, Евгений
Все там просто делается.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t633430.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t671800.jpg
Спасибо. Иванович , источник поставил. Диаграмма есть. А КСВ посмотреть не получается . Ругается.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t558425.jpg
Разобрался, ругался на точку, поставил запятую. 7,2мГц
EZNEC это чисто прога на англ. языке, поэтому она не понимает никакие знаки и буквы на русской языке. Поэтому клаву обязательно следует переводить на англ. язык.
Да, это я перевёлся. Иванович, когда я там подвигал элементы, как сохранить изменения?
Левая колонка кнопок, там есть кнопка ,,Save as,,
Даешь свое название и сохраняешь.
Иванович, ещё вопрос.  Есть элемент  диаметром 30мм.  Он разрезан , в него вставлена текстолитовая трубка 0,1м.  В этом месте вставлена катушка индуктивности.
Конструктивно она имеет диаметр 97мм. намотана трубкой 6мм. Как Вы думаете , как правильно прописать в геометрии эту часть элемента?
На рисунке провод 146 .  Такой же диаметр как и элемент , или же диаметр катушки?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t113395.jpg
В геометрии вставляется этот кусок провода 0,1 м, причем его диаметр должен быть намного меньше его длины, к примеру 1 мм.
Затем есть на главной панели кнопка Loads. Жмем, вводим там номер проводка например провод 5, выбираем в % место вставки нагрузки(50% это в середину отрезка) и затем выбираем индуктивность катушки, выбрав предварительно тип нагрузки, последовательный или параллельный. В этот отрезок будет вставлена катушка, указанной индуктивности.
Спасибо. Сделал. Редактирую файл своей антенны. Просматриваю на предмет ошибок.
Завтра ещё по работаю с ним. Вопросы будут. У меня.
Там не сложно, если разобраться, поиграться с файлом.  :flag:
Именно так. Диаметр провода должен быть меньше его длины от 20 раз и больше. Например длина плеча антенн 10 м, а его диаметр 50 мм.(для Яги) отношение 10/0,05 = 20 раз. А отношение длины диполя например 20 м к диаметру 2 мм  вообще 1000.
В этом случае прога посчитает все корректно.
Добрый день.
Иванович, ещё вопросик есть.  Мне нужно к концу элемента добавить ещё отрезок . Вот на рисунке например
элемент заканчивается линией 153 А мне надо к нему добавить ещё линию. именно добавить , а не удлинить.
это как можно сделать, в геометрии на последней клетки задать нужные координаты. И этой линии просто присвоится номер например 181. А всего линий в антенне 180
Так?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t130159.jpg
Так?
Конечно. Есть координаты конца одного элемента и есть координаты другого элемента. Берем для нового элемента координаты одного элемента(x,y,z), а во второй части координаты второго элемента. Между этими координатами будет создан третий элемент, новый. Задаете ему диаметр нужный в зависимости от его длины. Новый элемент соединит концы старых элемента. Вот и все.  :flag:
Конечно. Есть координаты конца одного элемента и есть координаты другого элемента. Берем координаты одного элемента и затем координаты второго. Между этими координатами будет создан третий элемент, новый. Задаете ему диаметр нужный в зависимости от его длины. Вот и все.
Тоже уже разобрался.
А как всю антенну поднять на 2 метра вверх?
Это совсем просто.
В wires есть Изменить высоту.
Появится окно в котором указаны начальный и конечный элементы всей антенны. К примеру там указаны с 1 по 150-й элементы. Это вся антенна. Самая нижняя строка - кол-во метров, на которое нужно поднять антенну. Например вводите 100 м и все элементы будут перемещены на высоты 100 м. Если ввести -10 м, все элемента снизят высоты на 10 м. Это чтобы отрегулировать высоту.
Если же нужно поднять не все элементы, а только их часть, к примеру 5 го по 120-й элемент, то только эти элементы поднимутся, остальные на месте.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t779192.jpg
Там же есть и Авто сегментация. Рекомендуется выбирать минимальную.
В том меню можно много чего сделать:
Смещать антенн вперед, назад, вбок, вверх
вращать антенну
копировать все провода
сделать стэк из 2 и более антенн, каждый стек будет копией начальной антенны
сделать цилиндрическую структуру, скажем 10 вертикалов по кругу
и т.д.
Ага , сделал.
В общем я сделал файл своей антенны в ММАНА и перенёс все размеры в EZNEC  и получил просто ужас.
Перепроверил все размеры , один в один.  :dontknow:
Это уже сложно пока .
Явно что -то не то, где-то ошибка. Я проверял не одну антенну, результаты очень близки с ММАНА, хотя разница есть.
Сбрось файл езнек мне на емайл.
ок
Оба файла и ММАНА тоже
скинул
Буду анализировать, сообщу о результатах.
Ошибки нашел сходу, сбросил тебе новый файл езнек.
