Работа с EZNEC
Сообщений 91 страница 120 из 162
Если у тебя самодельная, тогда все верно, не должно быть линии. Я уберу её.
Без этой линии как в оригинале, КСВ на 28,9 Мс получается высокий 10. Намного хуже, чем в оригинале.
А почему ты ушел от оригинала?
Эта линия с такими размерами имеет волновое сопротивление больше 100 Ом. Поэтому и Trans Lines(трансмисионные линии или линии передачи) следует указывать меньше Ом. И т.к. она воздушная, то и VF там же указывать 1.
Как я понял, тогда надо изменить  значения вместо 100 ом. надо 50 ом. и VF поставить 1
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t278543.jpg
Как мне объяснили, якобы так лучше для диапазона 7мГц.  Поэтому он питается отдельным кабелем.
Поэтому нет этой линии из профиля.  К тому же мне так удобно было закрепить бум на поворотке. Как раз в этом месте где то середина.
И самое главное в элементах применяются трубки меньшего диаметра , но с большим числом отрезков в элементах.
К тому же в моей антенне удлиняющие катушки в элементах на 7 мГц. имеют меньше индуктивность, чем в оригинале. Поэтому сами элементы у меня тоже длиннее.
С сороковкой я поработал сейчас скину файлик.
Отредактировано Евгений (2021-12-23 09:38:11)
Разница с оригиналом очень большая. Там линия для всех вибраторов, линия 132 Ом, VF=1 т.к. она воздушная. Но резонанс получается высоко и полоса узкая и КСВ=1,5
Второй вариант это линия из двух параллельных кабелей по 50 Ом. у которых волновое будет в итоге 100 Ом, но у них VF=0.66 т.к. они коаксиальные.
И еще длина отрезков влияет.Попробуй поиграть, но я думаю, что возможно придется отказаться от твоей линии.
Поэтому и хочу всё таки свою антенну как говорят причесать.
Попытаюсь ещё с ней поработать.
Мне главное линию для вибраторов правильно указать.
Вот так оставить ?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t336673.jpg
Никому нельзя верить, мне можно.
Никогда не верь абы кому. Все надо проверять на проге.
Как нет? А почему она у тебя в файле есть линия 50 Ом? Или ты подумал, что это линия питания от шека 50 Ом? Нет, это совсем другая линия, это фазирующая, согласующая линия, это не линия питания совсем.
Я имел ввиду нет кусочка линии до вибратора 7мГц.
Иванович , не могу переключить источник с провода 180 на 53
Как тут это делается?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t929347.jpg
Отредактировано Евгений (2021-12-23 10:21:38)
Ты поиграй, сначала с оригинальной линией 132 Ом, VF=1 для всех элементов, включая 7 Мс.
А потом удали отрезок линии для 7 Мс м увидишь разницу на 28 Мс.
Попробуй линию 100 Ом с VF=0.66.
Много зависит от этой линии.
Ненужный источник удаляешь строку, как я тебе раньше говорил. Оптимизируешь только 21 или 28 Мс, тогда строку с элементом 180 удаляешь. И наоборот.
Можно и с общей линией по играть.
Так как источники переключать.? Стрелку сдвинул в нижнее окно, через enter не активирует.
У меня лучше результат по КСВ получается с линией 100 Ом, чем 132 Ом.
Ааа. Вот как А я думал что есть два окна и там можно выбрать нужный источник.
Сейчас попытаюсь задать линию к 7 Мгц. Этого не делал. И  тогда по смотрю на ВЧ.
Я не знаю, как объяснить. Я же вчера объяснял, как удалять ненужную строку. Лнвый клик по строке, она подсвечивается и кнопка Delete.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t764091.jpg
А можно и не удалять, просто оставь одну строку и только меняй в ней первые цифры со 180 на 53 и наоборот т.е. либо 7 Мс, либо 14- 21 и 28
Я тебе вышлю исправленный файл с линией 100 Ом и для 126 Ом. Сравни два файла.
Есть смысл менять жесткую линию 126 Ом на линию 100 Ом? Разница есть , но не очень значительная.  :dontknow:
Нет, Иванович, менять линию на кабель смысла не вижу.
Об этом я спрашивал.
Я сравнил два файла , с линией из профиля лучше будет, чем с линией из кабеля.
Отлично. С линией из кабеля на 28 Мс получается слегка лучше КСВ, ну да ладно.
Вот и поиграй теперь длинами элементов для 7 и для 14-21-28 Мс. В основном, рефлекторами и первыми 1-2 директорами. Это самые чувствительные элементы в Яги антеннах. Оптимизируй по хорошему подавлению или по макс. усилению.
Получил файл, он в точности такой же, как я отправил тебе. Питание двумя раздельными кабелями 7 и 14-28 Мс.
Кстати по уточненным данным, волное жесткой линии 158 Ом, VF=1
отправил повторно.
Откуда информация.
Откуда информация
Все просто. У тебя жесткая линия квадратного сечения со стороной 20 мм. Между ними зазор 10 мм.
Я применил бесплатную программу для расчета волнового сопротивления линий передач, но в ней используется для расчета только проводники круглого сечения. Следовательно нужно уравнять площадь сечения квадрата, со стороной 20 мм с эквивалентной площадью сечения круглого проводника. Я вычислил, что квадрату 20х20 мм эквивалентен круг диаметром 23 мм. Дистанция между центрами круглого сечения 33 мм. Остальное вычислила прога.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t695238.jpg
Сканировать по диапазону можно с шагом 0,1 Мс, это 100 кГц. Вполне достаточная точность.
114
Эквивалент 23мм квадрату 20х20мм . Соглашусь. А вот с зазором у меня другие данные. Но я не вычислял, а сделал замеры, анализатором .
Я завтра Вам подробно нарисую. Может я и ошибаюсь.
Иванович, Вы смотрели я там третью линию правильно задал?
Пойду на ужин.
Ещё раз спаисибо.
Между линиями 10 мм. Плюс два радиуса у линии по 11,5 мм. В сумме получается 33 мм. L = (2x11.5) + 10 = 33
Там только 2 линии я вижу в твоем файле. Нет никакой 3-й линии.
116
Я сам добавил 3-ю линию. На 28 Мс ДН хорошая, но на 21 никудышная да резонанс не там, и на 14. Надо оптимизировать.
Устал.
117
Иванович, Не совсем так, я объясню.
Я когда то делал опыт, и сейчас его опять повторил.  Я взял два отрезка проф. трубы 20х20мм. длиной 0,5м На одном конце закрепил резистор 50 ом. На другой конец линии подключил анализатор AA230pro
Выбрал любую частоту , например 14мГц. , сделал замеры R и X  .Они получились R=54,2 X=15.2  затем я взял два отрезка круглой трубы Ф25мм . Близкая по эквиваленту 20х20мм. длиной тоже 0,5м.
Подключил тот же резистор 50 ом. на одном конце, анализатор на другом конце. частота таже, 14 мГц.  Сблизил эти трубки таким образом , что бы  получились такие же значения R и X  как и на проф.трубе.
В итоге зазор между круглыми трубками получился 5мм.
Тоже самое я проделал с трубками Ф20мм. На этих трубках тоже добился таких же показателей как на проф. трубе. Только зазор получился уже 4мм.
Почему так, потому что у круглой трубки только по центру минимальное расстояние, а потом оно идёт на увеличение. А у проф.трубы оно не изменно. Ровные плоскости.
Трубки с диаметром 23мм. у меня нет. Но результат был бы может 4.5мм. между станками. Это уже не важно.
Можно исходя из этого сделать вывод: профильная труба 20х20мм. с зазором между стенками 10мм. имеет волновое сопротивление 100-105 ом. погрешность измерения.
В модель в ММАНА эту линию можно задавать хоть с диаметром 25мм и зазор между стенками 5мм или же диаметр 20мм. и зазор 4мм.
Ну там в радиусах, не сложно посчитать.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t931976.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t997613.jpg
Отредактировано Евгений (2021-12-24 06:32:24)
Понятно. Для модели там не особо важно, 125 или 100 Ом. На результате почти не сказывается.
119
Ну тут да, близкие значения. А вот ММАНА я пробовал с зазором 10мм . оптимизировать. А потом когда линию исправил на 5мм Там всё расползлось.
Зависит еще и от диаметра проводников.
