Работа с EZNEC
Сообщений 121 страница 150 из 162
Двое суток занимался с файлом . Результат уже есть.  Очень сложная антенна.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t307911.jpg
Отредактировано Евгений (2021-12-26 10:32:53)
Вот и хорошо. Если долго  мучаться, то что-нибудь получится.  :flag:
Зато хоть Езнек освоил.
Просмотрел твой файл. Что могу сказать?
В целом приемлемые параметры по всем 4 диапазонам. Но есть пара замечаний:
1. Резонанс на диапазоне 21 Мс находится на 20,9 Мс, что конечно ниже желаемых 21,15-21,2 Мс.
2. Резонанс на диапазоне 14 Мс, находится на 14,1 Мс, что слегка ниже, хорошо бы сместить все же на 14,2 Мс.
А так все хорошо получилось.
А в целом нормально.
А ты двигал элементы по траверсе?
Элемент(ы) можно передвигать, изменяя сразу всего его координаты. Это Group modify(групповая модификация)
1.Для этого, определяешь, например какие элементы содержит рефлектор 14 Мс. У тебя это элементы с 83 по 89.
2. Жмешь Wires - Wire - Group modify. Вся группа проводов 83-89 выделится синим цветом. Левый клик по стобцу Х(координаты по оси Х). Правы клик и выбираешь  Change Coord by. Появится окно, в котором вводишь вручную 0,2 и весь элемент подвинется по оси Х на 0,2 м дальше от оси Z или если -0,2 м то подвинется ближе на 0,2 м.
Чтобы убрать Grroup modify следует начать с пункта 2 и еще раз кликнуть Group modify.
В Wires лучше отметить Preserve Connections. В этом случае все соединения останутся, если изменяешь координаты одного элемента, то все другие соединения тянутся за элементом. В частности, если у тебя линия задана длиной 0,5 м, а ты изменил дистанцию на 0,6 м, то и линия автоматом изменится до 0,6 м.
Нет, Иванович, не двигал. Этого и не требуется. Потому как антенна собрана. И как то работает.
Ну да, так и есть. Я написал выше что за них я ещё не брался. Так как надо вылизать 7 Мгц. Потому что от него зависят верхние диапазоны. Заметил особенно 21 МГц.
Иванович, не получается у меня отключить токи в антенне. Жму View ANT В этом окне жму view  у меня нет такого окна как у Вас. Что бы отключить токи.
Нашёл где они отключаются.!!
Отредактировано Евгений (2021-12-27 02:42:47)
Сегодня еще по работал с антенной.  Пока отдохну, а то мозг взорвётся  :canthearyou:
Не знаю, но параметров как в оригинале не получил.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t722838.jpg
Я скину Вам Файлик по смотреть.
Частоту надо прописывать 7100  14,180  21,27  28,59 Тогда диаграмма будет соответствовать расчёту.
А я думал что там просто надо было указать частоту , скажем 14 мгц. А оказалось что какую частоту указал , на той частоте и будет график с параметрами.
Конечно, частоту надо указывать точно, так же как и в ММАМА.
Эти параметры всегда лучше, потому что они завышены для привлекательности.  :D
Выслал тебе файл антенны. Резонанс на 21 стал немного выше.
Спасибо. Изучаю.
Я слегка изменил длину 152 и 155 элементы. Сильная связь 7 Мс на 21.
Добрый день.
Иванович, подскажите, как переименовать файл, и как начинать новый файл?
Спасибо.
Добрый день
Чтобы переименовать файл, надо нажать кнопку Open , откроется весь список файлов моделей. Там выбираете нужный файл, кликаете по нему раздельно 2 раза, подсвечивается его имя, вручную даете нужное свое имя и кликаешь на пустом месте. Все, файл будет с другим именем.
Чтобы сделать новый файл, надо открыть любой файл, например Dipole1 и затем снести в нем все провода Wires. Далее можно вводить новые провода и все прочее, а финально сохранить свой файл Save as.
134
У меня так не переименовался. Разобрался , ПКМ , переименовать.
Как то не гуманно, я думал как в ММАНА. Ну можно и так.
ПКМ , переименовать
Можно и так.
136
Иванович, у Леваллена  Eznec v6 вышел. теперь бесплатный.
Установил. Работает.
В шестой версии по быстрому нарисовал Яги 223 по оригинальным размерам. Так себе получились параметры.
Почему то азимут и элевация показывают в одной плоскасти.
Не знал этого, спасибо за инфу. Посмотрю.  :flag:
139
Леволлен планирует вскоре представить EZNEC Pro / 2 + v. 7.0, это следующая версия. Надо будет следить. Еще бы внедрить автооптимизатор антенн и цены бы ему не было.
140
Скачал. Ты знаешь, это практически версия 5, которая была платная, 100 долл. Теперь она бесплатная.  :cool:
А вот версия 7 будет таки платной, она почти такая же, но там более наворочено для профи. Для нас же вполне устраивает версия 6.
Неудобство лишь в том, что нет описания на русском и интерфейс на англ.
Может как соберусь, запишу ролик на ютубе с описанием работы EZNEC
141
Это очень хорошо. И так наше хобби дорогое. Ну а 7 версия может тоже в скором будущем станет бесплатной. Не думаю что пользователей этой программы очень много.
Я пересмотрел форум на QRZ.COM  там есть обсуждения, откуда и узнал что теперь она бесплатная, но там нет ни одного файла , хоть какой нибудь антенны.
И конечно же жаль , что интерфейс только английский.  ММАНА как то больше в ходу.
Я набросал самую простую антенну , это 335
Ну параметры далеки от заявленных. Ошибки в геометрии я не допустил. Может надо какие то функции ещё включать.
Почему то не смог диаграмму переключить . Я на почту скину файлик , подскажите что не так с ним. Другие файлы переключаются.
Вот так она выглядит на рисунке .
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/837486.jpg
Мне удалось переключить. Надо выбрать Plot Type - Eleveation,  и угол Azimuth angle - 7. Тогда все должно получится. Почему именно с этим файлом так - я не знаю.  :dontknow:  Но после этого, работает как и надо. Вид сбоку а угол 0 автоматом. И при азимутальном автоматом угол 7 сам устанавливается.
Обычно, если выбираешь Plot Type - Eleveation, то Azimuth angle указывать не требуется.
144
Надо выбрать Plot Type - Eleveation,  и угол Azimuth angle - 7. Тогда все должно получится. Почему именно с эти файлом так - я не знаю.
Я так делал. Но без результата.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t468718.jpg
Нашёл. Тут надо переключить на реальную землю.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t927290.jpg
Отредактировано Евгений (2022-01-02 13:48:46)
У тебя оба скрина выбран вид сбоку. Ты выбери вид сверху и угол задай 7. Увидишь азимут. ДН. Затем выбери вид сбоку и угол 7 тот же. Увидишь вид сбоку.
146
Пробуй еще перезапустить прогу.
147
Всё верно. Только на нижнем скриншоте  я выбрал в таблице реальную землю. и график изменился.  Угол я задал 7 гр.
И Groud type  выбери Real
149
Такие установки
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t137229.jpg
150
Я понял почему у тебя эта проблема. Ты выбрал Ground type - Free space. Модель в бесконечном пространстве, где не существует понятия  азимутальная и вертикальная плоскости как и низ или верх. Там не существует земли, отражаться волнам не от чего, потому получается со всех сторон одинаковая ДН.
А ты в выбери реальную землю.
