Работа с EZNEC
Сообщений 151 страница 162 из 162
151
Выслал тебе исправленный файл
152
ММАНА как то больше в ходу.
ММАНА тоже не умеет делать то, что может делать EZNEC. Например, ММАНА не может описывать реальные коаксиальные линии, что важно при построении модели активного питания элементов антенн.
Так же ММАНА не умеет работать с питанием антенны током. Езнек может работать как с током, так и с напряжением ну и т.д.
153
Ну что, получилось?
154
Ну что, получилось?
Я не пойму почему такое КСВ , не доверять размерам, оригиналу. Тоже странно.
Значит в EZNEC что то не так делаю?  Тупик какой то.
Если ты о 7 эл. Яги, то все почти нормально с ней.
На 14 Мс КСВ 1,3
на 21 Мс КСВ 1,7 на рез. частоте 20,55, слишком низко резонанс.
На 28 Мс резонанс 28,2 и КСВ 1,52.
156
Проверил твою ОВ34.
Все нормально, КСВ в норме, резонанс тоже. Что не так?  :dontknow:
На 7 Мс полоса пропускания узкая, но КСВ ровно на 7,1.
В нагрузках, в графе R лучше ввести сопротивление каждой катушки 2-3 Ом. Индуктивность указана, а сопротивление 0, поэтому получается, что добротность катушек бесконечная, а это некорректно, так не бывает. А если увеличить сопротивление  еще больше, то полоса еще больше расширится. Нагруженная добротность таких катушек довольно низкая т.к. она вставлены в низкоомный элемент. Для диапазона 7 Мс, сопротивление катушки, добротностью 50 и индуктивность 5 мкГн примерно будет 4,5 Ом.
Кстати, то же самое надо делать и в ММАНА - обязательно указывать добротность катушек.
Пробуй поиграть элементами 152 и 155, может поможет расширить полосу на 7 Мс
157
При открытии модели антенны программа автоматом проверяет все элементы на предмет сегментации(отношение длины провода к его диаметру) в функции от частоты.
Если элементы в окне выделяются светло-оранжевый цвет, то это ничего страшного.
Но если они выделены красным цветом, то надо в Автосегментации выбрать либо минимум либо консервативное решение. И тогда цвет поменяется с красного на светло-оранжевый.
Красной строкой пишется обычно к примеру .....wire ### to short 0.02m, minimum recommended 0.045 m...
Значит такой то провод фактически длиной 2 cм, а минимальная рекомендуемая длина 4.5 cм. Значит длину провода надо увеличить до рекомендуемых 4,5 см или 5см.
И совсем не важно, что в этот провод вставлена катушка. Программа анализирует ТОЛЬКО длину проводника, но не нагрузки.
И ещё почему то ошибка в транслайт линии?
Вот это я не понял. Что такое транслайт линия.
158
Иванович, на скрине в таблице ошибок последняя строка .
Указывает на ошибку в линии питания . Именно в 3 порт.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t810932.jpg
Это трансмиссионная линия или линия передачи.
Поскольку надпись не красная, то эти ошибки не критичные их можно игнорировать.
У тебя 3 линии передачи, 50 Ом и VF=1? Выполнено коаксиалами, но тогда VF должен быть 0,66. Другое дело, если линия из профиля, а не из кабеля.
И еще, если провод слишком короткий, то как вариант, можно сделать диаметр провода поменьше и тогда ошибка пропадет. Например длина провода была 0,02 м и диаметр 0,001 м или 1 мм. Можно сделать диаметр 0,0001 м. Ошибка исчезнет. Это проще, чем исправлять геометрию проводов.
160
Да.
Да.
Всё же мне не понятно что не так с линией питания в 3 порт.
Если порт 1 и 2 нет ошибки, а в порт 3 есть, то чем же они отличаются?
Судя по  надписи connects нет соединения?
И ещё совсем не понятно при выборе сегментации консервативное или минимум, очень сильно изменяются расчётный параметры.
Где более точный расчёт?
По коротким линиям понял.
Отредактировано Евгений (2022-01-08 02:17:38)
введи число сегментов 3 в провод 51 и не меняй их.
162
Александр Иванович, вопрос.
в ММАНА есть ограничения, она не понимает квадратные линии. Как мы выяснили. С моей мачтой. А вот EZNEC  как в этом плане?. Ему тоже надо как в ММАНА эквивалент выводить. или EZNEC квадрат принимает как должное?.
Надо нарисовать ва варианта своей мачты , и посмотреть.
