Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Выходной каскад Ua=4кВ Ia=3А. УМ на ГУ-47Б.
Сообщений 271 страница 300 из 364
271
Пардон не совсем понял что за кольцо на аноде? Разьем заменю, мощнее вариометра пока нет он от Р-140. Попробую поискать.
272
Что там я не знаю, как вижу так и пишу. Квадратом этот хомут это точно не назовешь.  :dontknow:
Вариометр однозначно на вынос.
Почитайте тему про УМ на 4СХ20000.
Там описаны проблемы на мощности всего 10 кВт. УМ сжег коакс. кабель. Так что и кабеля потребуются другие.
273
Ок вы имеете ввиду кольцо сверху панели гу-47б? Эта панель ее родная и кольцо это не снимается там на нем пружинящие прижимы к аноду лампы.
274
А назначение этого кольца?
Разъемы потребуются такие, как пример https://www.radiall.com/products/outdoo … ctors.html
https://halberdbastion.com/resources/ha … ries/43-10
Кабеля для антенн подойдут от компании Andrew
275
Такой вариометр применяют ГУ36Б  вояки и сравните со своим вариометром.
PA на 4CX20000
276
Ок спасибо за информацию, обязательно буду искать. Назначение кольца? На нем пружинящие контакты к аноду лампы, тоесть лампа сверху жестко не закреплена. Ну и к кольцу подводится анодное напряжение там есть резьбовые отверстия.
Отредактировано R9SAZ (2020-08-28 12:35:38)
277
Понятно, это токосъем.
278
Фоты ГУ-47Б в панеле поближе
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/403/t998692.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/403/t219531.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/403/t235510.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/403/t961356.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/403/t505557.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/403/t635093.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/403/t421252.jpg
279
Еще я думаю, что горячий КПЕ маловат будет по емкости. Какой там зазор?
280
Зазор КПЕ в функции от анодного.
Для этого случая думаю, что заор 4,5-4,7-5 мм будет вполне достаточен.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t364381.jpg
281
При переходе мощности примерно рубежа 8 кВт первое, что требуется заменять - коас. разъемы и кабеля даже RG213. На мощности примерно 10 кВт эти детали уже не выдерживают и выходят из строя.
282
Да вы правы это и будем делать. Зазор практически 10 мм но подшивает зараза и начал подшивать уже и холодный. Короче кондеи надо менять и 4квт для них предел,но для квартирного уся считаю показатели достойные. Лампа реально могучая и мне есть с чем сравнить. А по емкости горячего кондея я специально работаю с относительно большой индуктивностью чтобы разгрузить ток через вариометр. На 40 метровом диапазоне индуктивность у меня 7,5 мкгн.
Отредактировано R9SAZ (2020-08-28 13:15:34)
283
Зазор между пластинами статора?
В квартирах, такой УМ не импользуют. Это чисто для клубных станций.  Его надо удалять из шека, иначе от шума быстро устаешь, да и ВЧ поле вредно. Управление только дистанционное.
Это неправильно т.к. в этом случае ВКС получается неоптимальной и как результат - большое тепло ВКС, низкий КПД.  Индуктивность должна быть согласно расчета.
Емкость КПЕ должна быть достаточна по крайней мере вплоть до 7 Мс, ниже подключать 2 доп. кондера.
284
Я специально снижаю нагруженную добротность п-контура,моделирование показывет что потери в п-конре снжатся,да ухудшается фильтрация но для меня норм иначе сожгу п-контур. Усь квартирный, жена сбежала так что проблем нет.
Отредактировано R9SAZ (2020-08-28 13:30:23)
285
R9SAZ написал(а):
Усь квартирный,
В квартире использовать лампу ГУ47Б на мощность 4 кВт я считаю нецелесообразно. Лампа будет сильно недоиспользована.  Уж лучше для дома ГУ84Б или ГУ73Б.
286
Не эти лампы не катят вообще, наверное самый оптимальный вариант тогда гу-35б. Хилые сетки гу-84б и гу-73б и еже с ними вызывают улыбку против могучих сеток нормальных тетродов.
Отредактировано R9SAZ (2020-08-28 13:50:43)
287
Так я имею ввиду для схем с ОК, не ОС.
А так по толщине сеток они самы е мощные у триодов. К примеру к ГУ5Б сетка на вид 3,5-4 мм, мощность 150 Вт. Куда там тетродам тягаться, у ГУ47Б всего 50 Вт сетка, хилая совсем.  :crazyfun:
Не в сетках щясте..  Щясте в знаниях.
Если всего то на 4 квт, то ничего не надо переделывать. Так сойдет.
Самые мощные сетки конечно же у триодов. Только чтобы сравнивать с тетродами, следует выбрать одну категорию ламп по тепловой мощности анодов.
Например, выберем категорию анодов 3500 Вт. ГУ5Б, имеет такую мощность, а сетка у неё 150 Вт. Отношение мощности анода и сетки равно 3500/150=23
А теперь выбираем тетрод с мощностью анода 3500 Вт, например ГУ73Б, у которой первая сетка всего 5 Вт, отношение 3500/5 = 700
Вот вам и сравнение 23 и 700.
288
Я помню в каком то журнале опубликовали схему  на гу74б с глухо заземленными сетками .
Народ стал делать,лампы стали дохнуть)
Сила в знаниях, это факт )
289
Все правильно. Если 1-я сетка лампы очень слабая, а у 74Б она всего 2 Вт, то при схеме с заземленными гальванически сетками, мощность раскачки для этой лампы приходится львиная доля на 1-ю сетку. Если с лампы хотят снять 600 Вт, то на раскачку нужно закачать примерно на 10 дб меньше, примерно 50-60 Вт. Из этой мощности, примерно 70-80% приходится именно на первую сетку. Конечно сетка и не выдерживает.
Но ,,особо продвинутые,, размышляют так - чтобы сетка не горела, нужно выбрать такую лампу, у которой 1-я сетка имеет мощность 60 Вт. Ну например подходит тетрод 4СХ10000, с анодом 10 кВт, у которой мощность 1-я сетка 75 Вт. Вот такая лампа выдержит раскачку60-80 Вт, если с неё снимать 600-800 Вт в схеме с гальванически сетками на шасси. Ну и что с того, что такая лампа будет работать в 1/20 своей способности, зато с ОС.    :crazyfun:
290
Странно...а как тогда работают ГУ-81М с заземленными сетками на корпусе?
291
Точно также как и ГУ50 и ГК71
292
Я к тому что с двух гу-81м при анодном под 4 кв снимаю более 3квт и раскачка при этом составляет 400 вт.мощность по первой сетке у гу-81м составляет всего 10 вт и лампы работают.
293
UA1DZ снимал с одной лампы ГУ29 500 Вт. Вам далеко до него.  :crazy:
Чтобы убедиться, что с сетками на земле, 1-я сетка в самом тяжелом режиме т.к. львиная доля мощности раскачки приходится на 1-ю сетку, достаточно нажать ключ хотя бы 10 сек. и визуально посмотреть как раскаляется 1-я сетка.
Прочтите выдержку из известной умной книги и прикиньте, какая же мощность приходится на 1 сетку, у которой предельная мощность 10 Вт, при раскачке УМ 400 Вт и при этом основная часть входной мощности приходится именно на 1-ю сетку?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t278970.jpg
294
Я понимаю но лампы держат мощность тем более ssb.гу-81м дешевая лампа и проблем нет.я написал потому что не вижу чтобы лампы в таком тяжелейшем режиме дохли…если уж гу-81м держит то гу-47б и подавно будет работать в таком режиме.
295
Я упоминал о ГУ74Б в посте 289, а не о ГУ47Б. Это несравнимые лампы.
А ГУ81 держат, откуда и появляются ,,бульдозерные,, сигналы в эфире
296
Ок да я понял.Вы пишите о па на 2-х гу5б интересно схема у вас сохранилась?можно посмотреть?думаю всем ребятам было бы интересно
297
Схема не сохранилась. Это было в 1989 году.
Да и не по теме вопрос.
Тема о ГУ5Б ГУ-5Б
298
А если на все сетки подавать нужные напряжения, а раскачку - в катод, тогда все нормально с сетками будет, а плюсы схемы с ОС сохранятся, так?
299
В этом случае с сетками будет все нормально, режим практически не будет отличаться от ОК, кроме мощности раскачки, которая будет примерно на 10 дб меньше, чем выходная мощность.
300
Начат новый проект УМ на ГУ-47б на базе УМ от Р-140.
Имеется блок УМ
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t364777.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t584622.jpg
