Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Выходной каскад Ua=4кВ Ia=3А. УМ на ГУ-47Б.
Сообщений 211 страница 240 из 364
211
При 80 Вт конденсаторы КСО - холодные !
Ну так и должно быть. У слюды самый маленький тангенс угла потерь, поэтому и нагрева нет.
212
Устроили сравнения показометров
Напугал :)
Обернулся - ффухх.... Мой В7-26 на полочке.. не спёрли  :crazy:
разброс показаний, в зависимости от мощности и частоты
Искать причину, что тут скажешь.
А пока - бумажку с коррекцией.
213
Вероятнее всего, на что-то снимается ВЧ сигнал через емкость, а нужно сделать делитель из кондеров, так же как резисторный. Тогда и выход будет независим от частоты, но только от амлитуды ВЧ
214
в  CQHAM. ru      тему выкинули.. то пишем здесь
пока есче неперерыл все ...спросить вудет быстрее...
как сделан стабилизатор 2-сетки ...  +900v
Gin.
Отредактировано Gin (2020-05-31 04:30:23)
215
Тема про стабы здесь
Стабилизация экранного напряжения
Там в посте 70 пример схемы для вас.
216
Добрый ты  :crazyfun:
Я только-только собрался (как всегда - злобно и ехидно) прокомментировать это:
Типа - пофиг поиск, лень. А спрошу-ка я там, куда мышь торкнуло  :crazyfun:
А  тут ты и даже без бана :)
217
Точнее тут - ссылка
http://s8.uploads.ru/uOyfk.jpg
а пока "стенд" на ГУ-47б обкатывется в работе, пойду ка я в соседнюю ветку и займусь УМ от Р-137....
218
а шо заглохла тема по УМ на ГУ-47Б. Шо случимшись?  :dontknow:
219
усилятор закончен, работает в эфирах, тестах...,
поотгорало все что было сделано криво...,
единственное что осталось - досторить ВКС на 160 м,
сейчас обновляем анодный блок питания.
220
Отлично  :cool:
221
ссылка на видео
222
Все хорошо. Но я бы выводы диодов и кондеров спаивал не просто внахлест, а фиксировал одним витком медного провода 0,6-0,7 мм. Так будет намного надежнее. Припой слишком мягкий металл и со временем выводы могут разойтись.
БП для контестов должен быть надежным.   :yep:
223
Ребята подскажите а каким образом решился вопрос с подмагничеванием накальных трансформаторов?столкнулся с подобным странным эффектом в па на гу5б.но мой усилитель собран с ос поэтому планирую отказаться от двух накальных трансов тн61 соединенных последовательно,в пользу также двух но впараллель.
Отредактировано R9SAZ (2020-08-13 04:53:56)
224
Никогда не слышал, чтобы подмагничивались накальные трансы. Слышал о подмагничивании ферритов. дросселей.
225
Подобное сообщение есть в теме о гу47б
Отредактировано R9SAZ (2020-08-13 07:32:13)
226
Понятно. В посте 85 найдено решение. Правда это для схемы с ОК.
227
В свое время собирал я УМ на двух ГУ5Б  в параллель с ОС.
В накале был мощный транс со средней точкой и дроссель двойным проводом на большом кольце 600 НН диаметром 100 мм. Никаких проблем не наблюдал.
228
Спасибо за ответ.
У меня два транса тн61 включены последовательно тоесть каждый транс выдает 6,3 вольта и они включены последовательно а между ними средняя точка на схему смещения,вот я и грешу на то что может быть подмагничевание.у меня схема с ос, вопрос а можно ли в таком случае задействовать решение как в посте 85?тоесть на схему смещения брать не со средней точки а с бокового конца?что то мне говорит что будет фон переменки.сейчас переконфигурировал па на 2-х гс35б и проверить быстро не могу,вот и интересуюсь.
Отредактировано R9SAZ (2020-08-13 10:53:46)
229
А в чем выражается подмагничивание, почему так решили?
Лучше всего использовать ср. точку. Между шасси и ср. точкой включить мощный зенер(ы), чтобы смещение было такое при котором ток покоя был 0,05 А.
Никогда так не делал, ничего не могу сказать о фоне. Пробуйте, но тоже через зенер.
Зенеры нужны типа Д815 Б или В штук 5-6 последовательно.
230
Посмотрел данные ТН61.
Ну куды ж такой транс применять для накала ГУ5Б, если у неё ток накада 27 А, а обмотка ТН61 выдает только 8 А? Мощность транса ТН61 190 Вт, а для накала лампы требуется 12,6*27 = 340 Вт
С таким трансом должна быть сильная просадка накала и конечно лампа не будет работать. Даже, если две обмотки включить параллельно, то и в этом случае ток будет только 16 А, вместо 27 А.  И если 3 обмотки параллельно включить, то будет 24 А, но не 27.
Слабоват транс для накала ГУ5Б.
Нужен транс на 400 Вт, который бы был расчитан на 30 А и выдавал 12,6 В со средней точкой.
231
У меня два тн61,у каждого тн61 все обмотки запараллелены и два транса включены последовательно и в итоге имеем 30 ампер при 12,6 вольтах,разве мало?проблема заключалось в другом а именно в процессе передачи начинал падать ток анода гу5б,перехожу на прием а затем на передачу ток восстанавливается а затем опять падает и чем дольше на передачу работаешь тем быстрее падение анодного токаи падение сильное с 1500 ма практически до 800 ма.по поводу зенеров у меня мощный аналог стабилитрона на мощном дарлингтоне и там нет проблем.
Отредактировано R9SAZ (2020-08-13 12:01:17)
232
Ну как же 30 А, если каждая обмотка по 8 А предельно дает. 3 обмотки параллельно дадут всего 8х3=24 А, но 24 А не равны 30 А.
Рекомендую - подключите тестер прямо 12,6 В на трансе и посмотрите как изменится напряжение накала, при передаче и при приеме. Вот сначала это определите.
Может быть падение напряжения т.к. при передаче ток обмоток увеличивается за счет анодного тока, запаса нет по току для обмоток.
Сделайте такую лабораторку.
233
У тн61 четыре обмотки 3 по 8 ампер и одна на 6 ампер,лаболаторку проводить не просто так как эффект этот проявляется не сразу,на холодную лампу все отлично а после 10,20 минут работы на передачу этот эффект проявляется,просадки нет там все нормально.одним словом поведение очень напоминает эффект описанный здесь на гу47б.
234
Э, нет так считать нельзя. При согласном включении обмоток с разными допустимыми токами ток через обмотки не должен превышать минимального допустимого т.е. 6,1 А для каждой из 4 обмоток. Это в сумме 24 А. Вот следует считать общий ток.
Иначе говоря, самая слабая обмотка начинает тормозить работу всех остальных бролее мощных обмоток. 3 обмотки дают ток 8 А каждая. Одна дает 6 А. Так вот при нагрузке уже 6,5 А и выше, на самой слабой обмотке начинается падение  напряжения и она уже выдает не 6,3 В а все меньше и меньше. Остальные, мощные обмотки начинают работать на более слабую, слабая их закорачивает. Это как включить два акукумулятора параллельно, но один из низ 12 В, а второй только 10 В. Так вот 12 В будет работать на аккумулятор 10 В, а не на нагрузку.
Если это из-за намагничивания, то это должно проявляться сразу, но не через 10-20 минут.
Такое время очень похоже на нагрев обмоток и падение напряжения. Обмотки сначала холодные, но через 10-20 мин. они уже горячие и ток накала конечно упадет т.к. нагрев вызовет увеличение сопротивления провода обмоток.
235
Ну и попробуйте накал на корпус через дроссель, вернее двойной дроссель. Следует оба накальных провода отделить по ВЧ от трансов.
Набросайте свою схему накала, куда раскачка подается
236
Ну вот примерно такая схема. 1-ю сетку просто на шасси. И один из выводов накала на трансе на шасси. Дроссели обязательны. Они могут быть выполнены на 4-6 вместе сложенных феррит. стержнях. Двойным проводом до заполнения. Провод толстый в лаковой изоляции, 2,5 мм. Индуктивность каждой оботки 50 мкГн.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t54092.png
237
Да это очень странный эффект и я с таким не сталкивался.если бы все было так как вы описали но происходит по другому и именно при передаче но стоит перейти на прием и затем опять на передачу и ток сразу восстанавливается а затем через минуту другую просто валится колом вниз.на холодную это не проявляется.возможно сама лампа что то с эмиссией катода?…сломал всю голову…сейчас поставил 2-е гс35б работают отлично и ничего подобного не происходит.
Отредактировано R9SAZ (2020-08-13 13:54:11)
238
Ток накала для ГС35Б всего 3 А на лампу. На 2 лампы это 6 А. Это совсем не ГУ5Б.
Схему вашу дайте сюда.
239
Если это по причине подмагничивания, то форма искаженная напряжения накала сразу покажет это. Форма в идеале не должна меняться. Это проверяется осциллографом.
240
Ну какая там схема?схема простая что ее публиковать?осциллографом?да уж…у меня там анодное 5500 на холостом ходу так что при работе я там не лажу.лампа на холодную выдает легко 3500 ватт и так держит минут 20 размеренной работы а затем ни стого ни с сего при передаче начинает валится ток практически в два раза…с 1500 ма до 800 ма,перешел на прием немного подождал включил передачу ток нормальный и через минуту на передачи опять валится,причем валится и ток анода и ток управляющей сетки.
Отредактировано R9SAZ (2020-08-13 14:10:47)
