Более того, вспоминая курс физики, выясняем, что разность потенциалов между двумя точками равна произведению напряжённости поля на проекцию расстояния между этими двумя точками на направление вектора напряжённости поля. Откуда естественный вывод, что если между двумя точками есть разность потенциалов, то между ними ОБЯЗАТЕЛЬНО есть электрическое поле, которое так же обязательно будет действовать на электроны оплётки, и полетят они из точки одного потенциала к точке другого, отнюдь, не через край кабеля, а по направлению поля...
Почему врут КСВ-метры...
Сообщений 61 страница 90 из 198
Поделиться622011-08-18 16:55:31
Перерыв до завтра.
Хорошо.
Поделиться632011-08-18 17:14:08
Откройте часть III ТОЭ.
Причём тут ТОЭ? Там написали, что в одном сечение у экрана разные потенциалы внутри и снаружи?
Покажите!
Обращаемся к самым основам. Предположим, Вы правы. Открываем Курс общей физики Савельева, откуда легко выясняем, что наличие разности потенциалов в одном сечение с разных сторон оплётки, говорит о том, что существует электрическое поле (см. формулу 11.8), которое НЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО линии, соединяющей эти две точки, где, по- Вашему, разные потенциалы. Т. е, говоря проще, это поле не совпадает с направлением длины кабеля. А это значит, что ток, вызванный этим полем будет течь не по внутренней и внешней поверхности, как мы все знаем, а СКВОЗЬ оплётку по направлению этого поля, чего, конечно же, быть не может. Откуда, и естественный вывод- Ваше предположение ошибочно- ВСЕ точки экрана в одном сечение ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫ, так как ПРИ ЭТОМ, И ТОЛЬКО ПРИ ЭТОМ УСЛОВИИ (!
) поле будет направлено перпендикулярно сечению кабеля, и ток будет течь так, как положено, т. е. по внешней и внутренней поверхностям оплётки не затекая вовнутрь, чего, естественно, никто тут не отрицает....
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-18 17:35:38)
Поделиться642011-08-19 00:51:23
На внешней стороне оплётки, являющейся ПРОВОДНИКОМ в заданом сечении один потенциал, а на внутренней- другой?!
Именно так. Только не потенциал, а ВЧ-напряжение. Ток дальше скин-слоя не течет.
...при недиференциальном включении (например, используем только центральную жилу коаксиала, оплётка- в воздухе) наш коаксиал будет и успешно излучать, и не менее успешно принимать.
Правильно. По внешней поверхности оплетки потечет такой же ток, как и по ц.жиле. А по внутренней поверхности оплетки ток им противофазный.
Высокочастотное электрическое поле в проводник не проникает.
Токи по внутренней и внешней поверхности могут течь совершенно разные. В фидере по вн.поверхности оплетки ток бегущей волны, по внешней ток асимметрии.
Какой же ток будет вытекать с генератора- нулевой, или, всё- таки, нет?Ведь, если следовать Вашей теории, это будет изолятор- длина по поверхности до КЗ- четверть волны...
Нулевой. Или маленький потечет через края...
...у меня серийно выпускается ряд изделий, где применён трансформатор в виде коаксиального кабеля, намотанного на ферритовое кольцо. Подавая напряжение на экран, точно такое же снимаю с центральной жилы. И наоборот.
И что из этого? Нарисуйте (без феррита) как там токи текут.
Поделиться652011-08-19 02:30:13
М.А. Бонч-Бруевич утверждал, что энергия переносится электромагнитной волной, заключенной в пространстве, окружающем провода. А, сами провода никакой энергии не переносят, и расходуют энергию только на джоулево тепло.
Сбалансированность (симметрия ) антенны относительно земли и фидера, а также относительно окружающих предметов ( строений, деревьев и так далее … ) – это залог тому, у нас не будет АЭФ. Но, так как в реальных, радиолюбительских условиях это зачастую невозможно, борясь с затеканием паразитного тока на внешнюю поверхность оплетки, приходится прибегать к искусственному симмерированию с помощью Balun-a. Но, раз у нас асимметрия остается, то наводки антенны на внешнюю поверхность оплетки кабеля, нам не избежать.
В этом можно убедиться, если к концу кабеля мы подключим эквивалент, равный входному сопротивлению антенны. В этом случае внешняя поверхность оплетки кабеля перестанет играть роль элемента антенны, и наш приемник перестанет принимать.
Поделиться662011-08-19 04:14:13
Точно так же трансформатор работает и без феррита. Спорить бессмыссленно- это работает. Только частота снизу ограничивается. Пост 72 прочитайте- там по- моему всё проще пареной репы. Все точки экрана в разрезе имеют одинаковый потенциал. Строго доказано.
Поделиться672011-08-19 04:17:00
В проводник не проникает любое поле. И знаете почему? Потому, что заряды ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОЛЯ перераспределяются таким образом, что созданное ими поле равно по модулю, но противоположно по величине внешнему. Вы путаете лошадь и телегу. Опять же, посылаю в пост 72. Там элементарная физика без всяких домыслов.
Поделиться682011-08-19 04:31:17
AmwRA6FOO
Попробую перевести свой пост на приближенный к земным реалиям пример. Вы утверждаете, что на разных сторонах оплётки в одном сечении разный потенциал, т. е. разные уровни потенциальной энергии единичного заряда. В то же время, вы оба не отрицаете того факта, что заряды движутся по поверхностям оплётки- перпендикулярно линии, соединяющей точки с разной потенциальной энергией. Т. е. приводя ситуацию к земным реалиям, кинутый параллельно земле кирпич, по- вашему так и должен лететь всё время параллельно.
Господа, ну, надеюсь, не стоит объяснять, что это бред, и что это возможно в том, и только в том случае, если отсутствует сила притяжения, потенциальная энергия единичного веса во всех вертикальных точках одного перпендикулярного сечения равна, говоря по- электрически, потенциал всех точек сечения экрана одинаков....
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-19 05:43:39)
Поделиться692011-08-19 06:50:49
Этот бред как раз и присутствует потому что отсутствует сила притяжения и само поле в металле под скин-слоями.
Вы абсолютно правы- поле в металле под скин- слоями отсутствует. А отсутствие поля гарантирует и отсутствие разности потенциалов- читайте же, наконец, элементарную физику. Эти понятия НЕДЕЛИМЫ так же, как корпускулярно- волновая теория, марксизм- ленинизм, или триединое начало....
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-19 06:54:57)
Поделиться702011-08-19 07:37:16
вот только когда мы делаем дырку в оплетке, чтобы..... читайте 1 сообщение....
Да хоть три дырочки. Перпендикулярное сечение оплётки имеет равный потенциал во всех точках. Что с дырочкой, что без неё.
Поделиться712011-08-19 07:45:19
И самое интересное, что внешнее поле, если его поляризация не перпендикулярна кабелю, наводит токи не только на внешней части оплётки, но, и на внутренней её части, и даже (!) на центральном проводнике кабеля.
А весь прикол в том и заключается, что ЭДС во всех этих трёх наведёнках абсолютно равны, поэтому, вольтметр, включённый между внешней и внутренней частью оплётки в одном сечении ничего не покажет, и точно так же не покажет ничего вольтметр, включённый и между центральной жилой и любой поверхностью оплётки в любом перпендикулярном сечении. Диалектика, блин....
Поделиться722011-08-19 08:40:56
Я, тут, слегка ....
Поделиться732011-08-19 08:50:59
Я, тут, слегка ....
Да- да, повторение- мать учения...
Потенциал и поле=близнецы-братья,
Кто матери- физике ценен боле?
Мы говорим поле, потенциал вспоминая,
А при потенциале подразумеваем поле....
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-19 09:01:09)
Поделиться742011-08-19 09:22:10
Толщина скин-слоя при частоте 10 Мс составляет 20 микрон, а при частоте 10 ГГц всего 0,7 микрона.
Поделиться752011-08-19 09:40:28
Да, электроны текут в пределах скин- слоя вдоль кабеля, а если бы в перпендикулярном сечении оплётки были разные потенциалы, то и поле бы имело ортогональную составляющую, и электроны, забыв про скин эффект, повинуясь этому полю, потекли бы не по поверхности, а сквозь экран. Ладно, повторяюсь, кому надо- понял...
Поделиться762011-08-19 10:17:49
Полностью согласен. Это физика.
Поделиться772011-08-19 11:18:52
Я далее в этом дурдоме в теме не участвую.
Если не приводить весомых аргументов, любая дискуссия может превратиться в дурдом. Нарисуйте разрез оплётки, нарисуйте на ней две точки, одна снаружи, другая- внутри, нарисуйте составляющую электрического поля, которая будет направлена между этими двумя точками (потенциал разный, значит, и поле есть- см. Савельева!), и попробуйте объяснить, почему электроны в металле не хотят двигаться по направлению этого поля, а движутся перпендикулярно ему.
Поделиться782011-08-19 11:24:37
Во как. Дурдом. Это чиста канкретна скровский аргумент.
Однако ксв-вопрос может народ рассорить. Не хотелось бы.
В школе учили, что теорию положено применить на практике, и после этого --- вывод. Друзi, плз поделитесь какой ксвметр получился после обращения к истокам, к основам, к аналам.
Отредактировано мр. Усеирак Годяев (2011-08-19 11:27:48)
Поделиться792011-08-19 11:27:19
RA6FOO
Вот картинка, сам нарисовал. Как Вы и хотели- разные потенциалы внутри и вне экрана. Согласно классическому учебнику физики вычислена напряжённость поля внутри экрана. Попробуйте теперь объяснить, почему же глупые электроны, находясь под действием поля Е, не летят через оплётку через проводник, куда это поле их тянет, а почему- то продолжают своё движение ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ему....
Поделиться802011-08-19 11:44:22
Электроны не полетят через оплетку только в двух случаях:
1. Разность потенциалов на сторонах оплетки равна нулю
2. Если стороны оплетки разделены диэлектриком.
Если же хотя бы одно из условий не вополнено, то электроны неизбежно пойдут поперек оплетки, повинуясь полю Е.
Так что дурдом здесь ни при чем, это физика.
Да и выражения подбирайте, чтобы не оскорблять участников форума.
Поделиться812011-08-19 12:32:15
Внутренняя и внешняя стороны оплетки кабеля - совершенно разные проводники. С этим согласились все на нашем “любимом” ресурсе.
Поделиться822011-08-19 12:38:53
Физически это один проводник, один экран. Если его рассматривать как оплетку кабеля питания антенны, то это две различных поверхности, по внутренней ток питания антенны, а по внешней ток асимметрии.
Поделиться832011-08-19 12:45:58
Отчасти и потому, что на любимом ресурсе согласились с абсурдом, мы здесь, а они- там....
Поделиться842011-08-19 12:46:18
И, не мечтайте. Открою Вам один секрет. С момента постановки этого вопроса прошло не менее 7 лет. И, все живы
Поделиться852011-08-19 12:48:17
Электроны не полетят через оплетку только в двух случаях:1. Разность потенциалов на сторонах оплетки равна нулю2. Если стороны оплетки разделены диэлектриком.
То же самое и я пытаюсь донести. Но, увы, основополагающие законы физики почему- то затмеваются чем- то другим...
Поделиться862011-08-19 12:49:24
Вот именно
У нас тут своя свадьба и наши выводы могут не совпадать с теми, что приняты ,,наверху,,
Поделиться872011-08-19 12:51:18
Да нет, почему. Ничто и никто не мешает вопрос заморозить. Я считаю, что мои аргументы неопровержимы, RA6FOO считает по- другому. Никто не мешает ему взять тайм- аут, и, собравшись с мыслями, в доступной форме опровергнуть мою теорию...
Поделиться882011-08-19 12:53:15
Просто магический скин эффект и все, более никакие законы физики якобы не существуют при скин эффекте.
Поделиться892011-08-19 12:58:06
Упор делается на то, что при разности потенциалов в оплетке электрические поле не в силах проникнуть в метал и заставить электроны бежать вдоль линий поля.
Поделиться902011-08-19 12:58:24
Вот- вот...
Всё- таки, как не крути, мне всё время приходится работать на грани, а, порой, и за гранью понимания (за другие работы платить никто не будет- китайцы не дремлют), так что, выводы, принятые где- то для меня не являются авторитетными, кто бы их не поддерживал. Естественно, всегда соглашусь и с чужим мнением, если будут аргументы. Пока их нет...
