Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Почему врут КСВ-метры...
Сообщений 121 страница 150 из 198
RA6FOO
Дабы перевести диалог в конструктивное русло, давайте опять от печки. Итак, смотрим на рисунок. Слева- вертикальный кабель, нагруженный на активное сопротивление, равное волновому, справа- кусок провода, запитанный генератором. Вопрос- изменится ли напряжение на резисторе при включении второго генератора?
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-20 02:30:43)
мр. Усеирак Годяев написал(а):
Александр, я думаю, что моментально перестроится с жесткого стереотипа обмена мнений который присущь некотрым ресурсам, и не присущь этому...нужно немного времени. Посидеть, почитать, подумать.
Согласен, если еще не перестроился, то сиди, читай, думай, изучай. Но не зная форум, не зная толком людей, будучи без году неделя на форуме давать такие оценки как дурдом - по меньшей мере хамство и неуважение к людям. Если твои аргументы разбили в прах и нет других доводов, то имей силы выйти из дискуссии достойно, не теряя своего лица, имей силы признать доводы других, если не можешь их опровергнуть. А оскорблять при этом форум - большого ума не надо. Это не детский форум, люди в годах и должны бы понимать прописные правила поведения.
...всегда соглашусь и с чужим мнением, если будут аргументы. Пока их нет...
Проверим...
Вы утверждали, что в одном сечение оплётки будет разный потенциал на её внешней и внутренней стороне?
Точно так...
RA6FOO написал(а):
Блин, да у них вообще направления распространения разные !!! Какие там еще "потенциалы" могут совпадать?
Совершенно верно. Это убийственный вопрос. Я ещё в 64-м писал:
Amw написал(а):
Токи по внутренней и внешней поверхности могут течь совершенно разные. В фидере по вн.поверхности оплетки ток бегущей волны, по внешней ток асимметрии.
В том числе На внешней вообще может не быть тока.
...я про разность потенциалов, а мне про направление распространения...
Т.е. по-Вашему, потенциалы одинаковые, а токи разные? Только без "бредов" и "дурдомов" - вопрос простой. Объясните нам, пожалуйста, желательно без генераторов. Имеем два проводника, по всей их длине потенциалы равны, а токи разные. Или токи тоже одинаковые?
Вынужден кое что напомнить:
Я это и не забывал. Моя позиция та же - я поддерживаю доводы Игоря.
А куда теперь деваться.
Amw
Тогда вопрос из поста 121 и к Вам. Давайте оттуда начнём...
Я и не намеревался никуда деваться.
Игорь, я неделю буду (вернее уже) занят круглосуточно, автодиспетчером, шеф на неделю в отпуске.
Не всегда спать дают, не то что думать о чем то нерабочем.
Вы пока с AMW - у него больше база академических знаний в этом вопросе, чем у меня.
Отредактировано RA6FOO (2011-08-20 17:22:11)
RA6FOO
Хорошо.  :flag:  Готов и с AMW... Но нужно постепенно. Резко нельзя.  :playful:
Я попробую его пошагово подвести к тому, что он сам не сможет отрицать мои доводы. Только вопросы я должен задавать- это будет быстрее. Я не дома, и ещё не скоро буду, а трафик весьма кусается...
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-20 19:09:18)
А мне вопросы задавать можно?
Вы немного опоздали - я уже это сделал... :D
Нет уж, сейчас моя очередь. Сначала ответьте на мой - про равенство токов на внешней и внутренней поверхностях оплетки.
Amw
Не годится. Вы хотите меня поставить на деньги, удлиняя дискуссию. И на субноуте мне не сильно удобно работать, а картинки вообще не нарисуешь. Если интересно разобраться- вопрос выше. Тем более, очередь задавать вопросы не Ваша- мой вопрос был вперёд. На иные условия не пойду.
Сделал это когда оппонент согласился с доводами. Здесь не так.
133
Тем более, повторю, что мой прямой ответ на Ваш вопрос, вызовет лавину новых вопросов и эмоций от Вас, и всё равно придётся рассматривать пяток моих вопросов, один из которых я уже задал.  Мой вариант приведёт к искомому с меньшим трафиком и меньшими эмоциями.
134
Пока меня не было - Вы в этом преуспели.
Понятно. Сами себя загнали в угол...
...мой прямой ответ на Ваш вопрос, вызовет лавину новых вопросов и эмоций от Вас, и всё равно придётся рассматривать пяток моих вопросов.
Ничего подобного, никаких эмоций и "пятков вопросов". Любой Ваш ответ (их всего два) прекратит дискуссию, правда по разным причинам...  ;) Так что это самый короткий путь.
Напомню на всякий случай, что речь идет уже (давно) не о вранье КСВ-метра, а о равенстве напряжений на внешней и внутренней поверхности коаксиала.
135
Мой вопрос задан первым. Вы отвечать не хотите. И кто кого в угол загнал?  :playful: Хватит жечь понапрасну мой трафик, если уверены в своей правоте- простой вопрос задан выше. Если уже в нём не ориентируетесь- увы...
136
Ладно, тут и Интернет не всё время, я сам за AMW отвечу на свой вопрос-  нет, напряжение не изменится. Зато сместятся потенциалы центральной жилы и оплётки на величину наведённого напряжения. Разность потенциалов оплётка- центральная жила будет неизменной.
Далее. Мои оппоненты не отрицают того, что потенциалы внутренней и внешней части оплётки одинаковы на краях кабеля. Рассмотрим наш случай- фидерный эффект, когда частота наведённого сигнгала равна частоте внутри фидера. Для простоты, возьмём кабель с воздушным диэлектриком. Итак, напряжения на концах оплётки всё время равны снаружи и внутри (разность потенциалов нулевая), скорость распространения одинакова внутри и снаружи, Amw, нарисуйте- ка эпюры мгновенного синусоидального напряжения одной частоты, с одинаковой разностью фаз в начале и в конце, с одинаковым значением в начале и в конце (в ЛЮБОЙ момент времени), но РАЗНЫЕ в промежутке! Получится? Нет! Потенциалы будут одинаковы. Везде. Оплётка кабеля при указанных условиях, в сечении эквипотенциальна. Всегда. Вообще постановка подобного вопроса, на мой взгляд, смешна.  :crazyfun: По крайней мере, на мой взгляд. И, совершенно непонятно, зачем в абсолютно прозрачный вопрос  тянуть теорию ЭМВ и смешные просьбы объяснить разность или неразность токов при равной разности потенциалов в абсолютно разных по геометрии проводниках.... :D
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-21 06:51:07)
137
...если уверены в своей правоте- простой вопрос задан выше. Если уже в нём не ориентируетесь- увы...
Какой смысл обсуждать с Вами какие-либо вопросы, если Вы САМЫХ простых вещей не понимаете...
Не позорьтесь - берегите свой трафик.
138
Не превращайте форум в пародию на CQHAM. Не стоит троллить. Здесь нужно отвечать за слова. Пишите по делу. Например, ошибки в моём предыдущем посту найите, если так хорошо ПРОСТЫЕ вещи понимаете....
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-21 06:56:51)
139
Amw
А, сли не можете ошибки в моих суждениях п. 136 найти (а их там просто нет!  :dontknow: ), то и не стоит больше настаивать на разности потенциалов в одном перпендикулярном сечение экрана. Физику привёл- не то, опыт провёл, картинки разместил- опять не то, третий вариант привёл- опять, оказывается не то! Без какой- либо конкретики.  :playful:
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-21 07:38:12)
140
Как только Вы ответите за свои. Что при равных потенциалах по поверхностям оплетки бегут разные токи. Это раз.
Во- вторых, я думаю, что автор темы должен иметь какое-то преимущество в смысле выбора направления разговора.
Откройте свою тему и там упражняйтесь в задавании задачек-вопросов и последующих ответах на них - все будут Вас внимательно слушать.
Amw, нарисуйте- ка...
Ага, сейчас, всё брошу...  :unsure:
(Самое смешное, что при равных дифференциалах потенциала по длине токи на поверхностях оплетки действительно могут быть разными (не по знаку, конечно) - но это уже ещё более сложный вопрос)
141
Я прошу нарсовать две синусоиды с равными частотами равными фазами и равными напряжениями в начале, и в конце, с равным сдвигом фаз от начала к концу (всё в точности, как в воздушном коаксиале на внутренней и внешней оплётке), так, чтобы они посередине оказались разными, как это у Amw получается, а он, нет бы, взять и нарисовать, бросаться зачем- то собирается.  :cool:  Тут не бросаться надо, а голову пеплом посыпать... :dontknow:  :D
142
Нет, нет у оппонента НИКАКИХ аргументов против 136 поста, где В ТРЕТИЙ раз доказано, что сечения оплётки эквипотенциальны. Было бы за что зацепиться, давно бы меня раскатал.... :playful:  Ищите, Шура, ищите...(Почти Золотой телёнок :D ).
143
Из пункта А вышел поезд.
Четные вагоны - красные, с положительными потенциалами, нечетные - синие, с отрицательныим потенциалами.
Из пункта В навстречу ему вышел точно такой же поезд.
Проезжая мимо друг друга оказалось, что напротив красных ВСЕГДА были красные, а напротив синих, всегда синие вагоны.
Поезда ехали в разные стороны, а приехали в один дом.
Отредактировано RA6FOO (2011-08-21 08:32:58)
144
RA6FOO
Ага, а в п. А вагоны почему- то всё время одноцветные. А в п. Б тоже.  :crazyfun: Вы же, надеюсь, ещё не дошли до того, что стали отрицать, что на краях напряжения синфазны и равны. :crazy:  :rofl:
Покорректней примеры приводите....
Отредактировано Игорь 2 (2011-08-21 08:39:16)
145
Разноцветные, однако, ток то переменный у нас. Хуже того, до того переменчивый, что Высооооокочастотный.
Отредактировано RA6FOO (2011-08-21 08:46:50)
146
…сечения оплётки эквипотенциальны.
Что значит эквипотенциальны?
А, то и значит, - имеют эквивалентный (одинаковый) потенциал.
Интересный 73 пост :)
147
Блин, вообще, господа оппоненты, ну вылезайте же, наконец из детского сада! Вот уже и паровозики- вагончики в дело пошли... :cool:
Какая на х-р ПОТЕНЦИАЛУ разница, куда распространяется волна??????? Он и от слева вправа, и от справа слева может быть один и тот же, и ему по барабану направление наведшей его волны. У вас в антеннах что, Африка наводит свой специфический потенциал, а Антарктика- свой. Ну сил уже нет, сколько же можно... Пошли на любимый ресурс- честно напишу всё, что думаю... :D
148
Да, они меняют цвета ВО ВРЕМЕНИ, но цвет изнутри и снаружи в каждый момент времени ОДИН И ТОТ ЖЕ- Вы же не отрицаете равенство и синфазность потенциалов на концах...
149
Мозги- то надо же когда- нибудь включать! Есть два проводника одной длины- наружная оплётка, и внутренняя. Для простоты берём воздушный кабель. Скорость распространиния в них ОДИНАКОВА. Мгновенные напряжения на входе- выходе- ОДИНАКОВЫ. С какого испуга посередине напряжения будут разными???????? Ну разумно кто- нибудь объясните, вагончики и распальцовки на потом оставим...
150
На каких концах? Равенство каких с какими? Синфазность каких с какими?  Что Вы имеете ввиду под синфазностью, их векторы?
Мгновенные напряжения на входе- выходе (коаксиала)- ОДИНАКОВЫ
При каком условии?
Отредактировано RA6FOO (2011-08-21 09:10:03)
