Вот и выходит, что катушки для ламп ГУ46 не нужны, во всяком случае для 2 ламп.
Всё понятно. А L6 всё таки надо оставить последовательно с дросселем L5 ??
Какая роль этой катушки?
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Вопросы конструирования РА на ГУ46 и др.
Расчет сделан. Никогда не считал РА на ГУ46, это впервые.
Александр А ещё попутный вопрос. С П-контуром разобрались. А если ВКС выполнить с последовательным питание
вот по этой схеме http://cqham.ru/image4/P02.gif
Есть ли при имущество в этой схеме? И расчёт ВКС будет другой??
Преимущества, что дроссель не вносит паразитную емкость. Применяется, если очень важно снизить паразитную ёмкость в анод. цепи, когда она слишком избыточна, обычно на 21-28 Мс. Также исчезает проблема с резонансом дросселя.
Недостаток- все элементы ВКС находятся под высоким анодным, которое складывается с переменным. Это требует повышенной изоляции от корпуса.
В вашем случае в этой схеме нет нужды. На ВЧ все и так должно работать. Но уж если очччень хочется, то я могу посчитать ВКС для варианта послед. питания.
Понятно. Очередной вопрос.
Мне надо разобраться в скрыншотах. L1 и L2 почему две катушки.? Почему они так включены на рисунке?
Вот так понятнее.
Вот расчетные для 1,85 Мс.
С1=652 пФ, мощность реактивная 10 кВар,
С2 = 3445 пФ, мощность 1,5 кВар
Катушка 10 мкГн и ВЧ ток по ней 8,7 А.
Это Ваш расчёт в теме как расчитать ВКС
не получилось цитировать с одной темы в другую.
так перенёс
Отредактировано Евгений (2013-12-30 11:22:41)
Потому, что это был расчет для PL контура ВКС. От обычного её отличает повышенный К фильтрации гармоник. На мощности от 1,5 квт это очень желательно. Но если хотите обычную ВКС, - ваше дело.
Вот так понятнее.
Все верно
Стоп стоп. А то я запутаюсь. Вы же сказали что L1 L5 не нужны
И эти расчёты делали для П-контура.
Как я отметил выше, расчет был для PL КОНТУРА, НЕ ДЛЯ LP КОНТУРА. Разница есть!
Дросселя не входят в П контур вообще. Расчет ведется ТОЛЬКО ДЛЯ ВКС, конфигурация которой может быть обычной P, или более навороченной PL, PP, PPL, PPP, PPPL и т.д. Понимаете?
А я думал это одно и тоже.
Ну конечно же нет, не одно и то же. Это название придумал EX8A только потому, чтобы подчеркнуть, что избыток паразитной емкости лампы(п) компенсируется дополнительным вводом катушки L, которая совместно с паразитной, излишней ёмкостью ламп, образует колебательный параллельный контур, настроенный в резонанс с рабочей частотой. Он включен параллельно по ВЧ ВКС.
Пересмотрел кучу схем в инете, не нашёл схему в таком исполнении.
Только традиционная схема с П-контуром , с последовательным питанием и с LP контуром от Пасько.
Где можно по смотреть схему с PL контуром ?
В последнее время всегда стараюсь использовать P-L контур в своих усилителях, это во первых лучше фильтрация, во вторых более плавная настройка.
ссылка на софт для расчета, хотя пресета ту что использует Александр более интересна, но я так и не смог пока победить маткад
Отредактировано RT1O (2013-12-30 13:22:15)
Сбросте схемку .Можно кусок с ВКС
Я вообще с прогами дел не имею. Для меня есть схема .сделаю.
Мне с паяльником проще.
Плохо смотрели. Вот к примеру схема Acom2000
Вот еще от 5 квт РА
А вот и прога для расчета PL
А зря, так вы можете только повторять схемы, надеясь, что в ней нет ошибок и если она подошла автору, то подойдет и вам тоже.
Это коммерческое предложение. Такой схемы мне не попадалось.
Спасибо.
Да нет, я в схеме найду неточность, если она есть.
А вот просчитать где какая ёмкость ,индуктивность увы не силён.
Образование у меня другое. А это хобби. Многое не смогу объяснить ,поэтому на этом форуме
много моих вопросов.Практически столько же и ответов
С наступающим Новым Годом !!!!
Только L6-L7. Не нужны так же 5 релюшек.
Александр я посмотрел схемы. Возьмём первую схему. Как и в схеме Пасько с LP контуром ,так и в схеме с PL контуром
так же есть катушка L и теже 5 релюшек. Экономии деталей нет. НО я не приследую цели с экономить.
Цель сделать качественный УМ.
Я сейчас при задумался из чего выполнить П-контур ,есть шаровый вариометр от Р-140 для коммутации его на все
диапазоны надо 9 реле. Если поставить просто катушку там не меньше реле. Но с вариометром с индуктивностью не проскочешь.
Как считаете??
Как считаете??
согласен, если мин. индуктивность вариометра меньше расчетной.
С Новым Годом!!!
Александр я посмотрел схема ACOM2000 ВКС с PL-контуром, такую же какую буду делать.
Я нарисовал коммутацию ВКС по диапазонам,варс мне не надо, индуктивности и ёмкости КПЕ я подставил свои,
как Вы посчитали. А вот ёмкости на диапазонах 28 Мгц, 3,5Мгц и 1,8 Мгц подстёгиваются к отводом катушек для чего.??
И в моём случае нужны ли будут какие ёмкости??
В принципе на дипапазоны 1.8 и 3.5 Мгц постоянные конденсаторы подстёгиваются к холодному КПЕ .на 7.0 Мгц мне тоже придётся подстёгивать ёмкость т.к. КПЕ на 1200пф.
А вот на 28Мгц я так и не понял зачем такая ёмкость в паралель.
Объясните, плиз.
Извените за рукопись. Прогой не умею
Отредактировано Евгений (2014-01-02 09:41:07)
как Вы посчитали
Один вопрос -а схему ВКС Вы взяли из Асом2000?
Да Acom2000 пост 315
Что то не верно?? я несколько раз перепроверил. Мне же придётся взять за основу её.
А конденсаторы 200 и 400 пф это от Acom2000
Отредактировано Евгений (2014-01-02 11:39:54)
Что то не верно??
Неверно то, что для ваших ламп индивидуальный расчет, здесь совсем другие лампы и режим, чем в Аком. Я нарисую сейчас для Вас ВКС, которую и следует сделать.
Я буду признателен. Да я понимаю что схема от Акома не для ГУ-46
Это я разбирался с коммутацией и с чем придётся столкнуться.
Вот эта схема для Вас.
Спасибо. Александр ,посмотрите дроссель в антенне Он точно должен идти на кантактную шину??
Везде на схемах он на "землю"
Александр я ещё заметил, Вы подкорректировали расчёт ВКС на 3,6 Мгц
Там в окошке Roe=1736 вместо 1597
и в окошке Р=5060 вместо 1771
Всё ли верно??
Отредактировано Евгений (2014-01-02 14:14:57)
Конечно же нет, он должен идти на корпус
и в окошке Р=5060 вместо 1771Всё ли верно??
И здесь тоже ошибка. Исправил.
И здесь тоже ошибка
Александр ,для диапазона 7Мгц на "холодный" КПЕ тоже надо конденсатор подстегнуть??
У меня КПЕ 10-1200пф а там по расчётам 1375пф
Верно, там надо еще реле и кондер 200 пФ
Верно,
Пока больше ничего не обнаружил.
