Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Вопросы конструирования РА на ГУ46 и др.
Сообщений 511 страница 540 из 693
511
Конструктивно у меня не получается поставить каркасную катушку, поэтому на кольце и думаю, хотя.... надо покумекать. По проводу все понял, буду тогда медной одножилкой мотать. У меня индуктивность расчетная 7.6мкгн
Евгений, Вам какой каркас нужен?
Отредактировано RT1O (2014-01-12 09:20:56)
512
И длина каркаса 100 мм
513
Есть каркасы от усилителя Корвет. Диаметр 35мм длина 65мм (но можно 2 составить)
подобные как на фото
http://s6.uploads.ru/t/MAi09.jpg
Отредактировано RT1O (2014-01-12 10:31:24)
514
Вообще то, я бы на месте Евгения, сделал каркас крестообразным. Это потому, что придется делать отводы, а их сложно делать, когда провод плотно уложен на каркас.
515
Как раз Вам такой и пойдёт. Не пойму это керамика или фторопласт ??
У меня есть один выход ,25 января радиорынок Правда туда 200км. в одну сторону . Ну прокачусь.
Я об этом думал. Может сделаю самодельный.
У меня есть катушка ,она подойдет на 21-28 мгц. диаметр 52мм.
http://s6.uploads.ru/t/zOLny.jpg
Думал применить в своём УМ но расчёты Александра эту задумку развеяли :flag:
Отредактировано Евгений (2014-01-12 10:54:20)
Да вот смотрю на него и думаю попробовать или нет, если установить то она будет параллельна низкочастотной катушке Р контура и находиться рядом, в 2-3 сантиметрах. А это не есть гуд, всегда стараюсь чтобы катушки были взаимно перпендикулярны.
Материал каркаса не фторопласт и не керамика, какой то пластик.
Отредактировано RT1O (2014-01-12 10:56:52)
518
В принципе можно пересчитать катушку под любой диаметр, но придется посчитать шаг намотки, чтобы сохранить отношение.  :flag: Даже катушку 52 мм можно использовать. Но надо 9 витков проводом 2 мм с шагом 4 мм.  :flag:
519
RT1O написал(а):
какой то пластик.
Не пойдёт. Там приличные токи текут ,пластмасс потечёт.
Параллельно или последовательно тоже не пойдёт.
Так он от паяльника даже не плавится :)
521
фото не открывается. Я уже просил - не лепите ссылку на фото в одну строку с постом. Жмите перевод строки и в новую строку сбрасывайте фото. Вот так
http://s7.uploads.ru/t/Yptck.jpg
522
У этой катушки шаг 12мм. трубка 6 мм. Да и жалко курочить,лучше кому подгоню.
Токи в этой катушке не такие уж и большие в отличие от первой катушки. Но в любом случае пластик лучше не применять. Фарфор, керамика, фторопласт -да
524
Катушка хорошая, мало витков, но можно было к ней дополнительно подмотать виток, но .. придется делать новые отводы.
525
Шаг я считаю - расстояние не между центрами проводов, а между стенками проводов.
А катушка хорошая, но вероятность того, что она кому то когда-то один в один подойдет равна нулю.  Каркас подойти может, но катушка - вряд-ли.
526
VE3KF
А тем временем пока занимаюсь разработкой печатной платой для полосовиков.
Такая как в разделе по УМ на ГУ-81 . Т.к. у меня реле РПВ2/7 поэтому печатку сделаю согласно этим реле.
А, а я померил по центру проводника. Между проводниками 5 мм. Там 8 витков.
Значит будет опять долго лежать.
Реле там можно использовать РЭС47. Они прекрасно подойдут для этой цели, у них 2 пары контактов(DPDT), одна на входе П контура, а другая на выходе. Или же по одному реле с одной группой на каждый конец катушки.
529
Нет, в программе по расчету катушек минимальный шаг 0,0 мм, а это невозможно совместить центры двух проводов. Значит только второй вариант. Именно это я имею ввиду, когда говорю о шаге намотки катушки.
530
Я читал что это не лучший вариант ,использовать одно реле ,коммутируя вход\выход . емкостное влияние большое.
я сделаю как на Вашем фото. Отдельные реле вход\выход.
Отредактировано Евгений (2014-01-12 11:52:39)
2 реле конечно лучше, меньше просачивание сигнала с входа на выход на 28 и 21, но менее экономично.
532
Для крестообразного карскаса можно взять листовой текстолит, толщиной 4 мм и получится прекрасный каркас. Отводы делать легко.
533
А слесарные работы уже сделали все, железо готово?
534
Т.к. у меня реле РПВ2/7 ...
http://s7.uploads.ru/t/N3zT2.jpg http://s7.uploads.ru/t/oOklV.jpg http://s6.uploads.ru/t/jLMF7.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Flbmt.jpg http://s7.uploads.ru/t/1TDp3.jpg http://s6.uploads.ru/t/PXxNG.jpg
535
Нет железо не готово. К этому вопросу подхожу не спонтанно.
Всё должно иметь определённую последовательность. Начинается от расчёта , комплектация деталями. Исходя из набора определённых деталей набросаю на бумаге компановку. Этот процесс займёт определённое время. Тут много факторов.
Шасси УМ буду делать из алюминия толщина 5мм. Достал лист медной фольги. Положу сверху и снизу.
Как и обещал какая то выполненная работа будет сопровождаться фото.
Это будут длительный процесс. Т.к. отпуск закончится и начнутся трудовые будни.
Set-up
РПВ2/7 с паспортом ........955
Это правильный подход, сесь раз отмерь и один раз... налей  :D
Это круто. Вполне подойдет листовой 3мм. Не забывайте экранировать все приборы передней панели иначе будет облучать через приборы.
Полностью покрывать медью не надо, лишнее, а вот проложить шины сверху 10-12 мм шириной и снизу шасси 5-7мм - очень верное решение. Это можно прикинуть еще на бумаге всю компоновку деталей, где и что будет садиться на шину.
Это верно, только предварительно надо фото компоновки, а уж потом после одобрения, можно воплощать идею в металл. Иначе можно ошибиться, а металл это не бумага и не ситец, который можно зашить, заклеить. Тут ошибаться нежелательно.  :flag:
537
А наконец, кто Вам мешает сделать катушку трубкой 5 мм(для жесткости) и нужного диаметра и ндуктивности. Ну и что с того, что запас по току будет огромный? Запас карман не тянет, зато не надо будет искать карскас. Прекрасное решение. Катушка небольшая, всего то 2,8 мкГн.  :flag:
538
Реле там можно использовать РЭС 47.
http://s6.uploads.ru/t/NGA1s.jpg http://s6.uploads.ru/t/uxY79.jpg http://s7.uploads.ru/t/g3oBp.jpg
http://s6.uploads.ru/t/HMDgO.jpg http://s7.uploads.ru/t/3c9gw.jpg http://s6.uploads.ru/t/qyYAE.jpg
539
Set-up
Увы, нет.
540
Александр, так тогда можно катушку L-контура выполнить без каркасной ? трубка небольшого диаметра. Там же меньше токи чем в П-контуре. Да и отводы делать удобнее.Надо посмотреть трубку меньшего диаметра. И пересчитать. ОК!
Я и не  буду. Я буду вырезать нужные полоски.
Само сабой.
Set-up написал(а):
Увы, нет.
Михаил ,чего нет? Вы очень кратки.
