Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Вопросы конструирования РА на ГУ46 и др.
Сообщений 571 страница 600 из 693
571
Убрать нужно накальные дросселя.
Дросселя убрал. А накал конденсаторами шунтировать надо ?
А вот диоды нужно индивидуально к каждому реле, маленькие, типа КД501 или типа этого.
Исправим. Александр а какая роль диода параллельно обмотки?
Я пересчитаю катушку под 6 мм трубку. Расчет под 5 мм немного может измениться.
Да, пожалуйста.
Отредактировано Евгений (2014-01-14 10:47:55)
Надо.
Диод гасит ЭДС самоиндукции обмотки при отключении питания реле.
573
П катушка , внутренний диаметр 9,5 см, трубка 6 мм, шаг 3 мм, длина намотки 14,7 см.
28 Мс     2 витка.
21 Мс     2,5 витка
14,1 Мс   3,1 витка
7,1 Мс     4,9 витка
3,65 Мс    8 витков
1,85 Мс    16,3 витка
574
С трубкой 6 мм диаметр катушки надо будет увеличить до 9,5 см. Это приемлемо для Вас или нет?
Конечно. У меня корпус позволяет установить такую катушку.
трубка 6 мм
L-катушку под 6 мм можно сделать?
Конечно можно
L катушка, внутренний диаметр 6 см, трубка 6 мм, шаг намотки 3 мм, длина намотки 8,5 см
Вся катушка 9,4 витка
28 Мс          1 виток
21,1 Мс        1,2 витка
14,1 Мс        1,6 витка
7,1 Мс          2,3 витка
3,65 Мс        3,3 витка
1,85 Мс         полная катушка, 9,4 витков.
577
Конечно можно
Спасибо.
Александр схему подкорректировал.Конденсаторы оставил на плате полосовиков.
Или их тоже убрать? Посмотрите ещё раз.
Кондеры, параллельно обмоткам реле не нужны, ни один не нужен ни для какого реле. Только по одному диоду.
579
Кондеры нужны по общему питанию реле +27 VDC. Поставьте электролит 10 мкФ и керамический 10 нФ в параллель. Этого достаточно для всех реле.
580
Это будет в БП.
Я его до рисую и скину. Пока не нашёл реле  для задержки включения сети трансов в ВВ БП.
Посмотрю в справочнике что есть на +24 -27в на большой ток контактов.
Посмотрю в справочнике что есть на +24-27в на большой ток контактов.
Там может быть реле и 12 В и 24 и 27, любое. Контакты должны способны пропустить ток 10 -20 А. АС.
582
Понятно что любое. Но под рукой нет. А пока скинул схему БП пост 565
В таком варианте.
В таком варианте.
Конечно же есть ошибки в схеме.
1. ВВ тр-р должен питаться ПОСЛЕ первого автомата
2. Автомат 25 А и после него 2 предохранителя на 5 А. для Тр2
3. После автомата 25 А отвод сети для ТР1 на автомат 20 А и за ним предохранители на 20 А
4. Реле по сети сгорят, если они будут меньше чем на 220 В. А если будут таковые, то они абсолютно бесполезны на этой схеме, задержка работать не будет.
5. Делитель из резисторов на выходе должен быть набран из одинаковых номиналов, например 10 шт. по 1 МгОм и вольтметр на 300 В на последний резистор.
6. На выход ВВ выпрямителя обязательно емкость, например 2 кондера  последовательно 100 мкФ на 3000 В..
7. Выход для 2-й сетки 600 В, такой расчет. А вход должен 1000-1200 В.
8. Смещение не 180 В а всего 160.
Ну и можно добавить индикацию наличия высокого, вывести на красный светодиод.
584
Исправил
Исправил
Исправил
Реле на 220в. Да незнаю, у меня на Гу-78Б в БП так задержка выполнена, работает. И по схеме UR5CX БП так же запускался.
Но вариант не окончателен, реле надо подобрать на постоянку с контактами на 20 А
Исправил
Там одна стоит. Я читал где то как проводят испытания, Так они с таким запасом и 4 кВ держат.
По паспорту 650в . Или от расчётного теперь никуда?
Почему?? -180в нам надо лампу запереть, а -110в. при работе. Согласно расчёту.
Вольтметр же есть.И так видно.
Вы все же очень внимательно посмотрите на схему UR5CX и вы должны заметить различие.
Еще раз повторю, что так, как Вы нарисовали, задержка работать не будет никогда.  :no:
Это Ваш выбор, хозяин - барин.  :flag:
Когда я считал, Вы не сказали, что будет 650 В, поэтому я взял 600 В. 50 - большая разница для 2-й сетки, поэтому и результат расчета будет несколько иной. Не рекомендую делать два предельных напряжения - по аноду и 2-й сетке.
-180 В это верно, я поздабыл  ;)
Вольтметр есть, но дублирующая индикация не повредит никогда, тем более, что анодное - смертельно опасно. Впрочем, как хотите.  :dontcare:
586
Кондер на выходе анодного, обязательно зашунтировать двумя последовательными резисторами по 1200 кОм и мощностью 2 Вт каждый.
587
А я читал, что эти кондеры практически не переносят даже небольшого превышения напряжения. Чем это может закончится - Вы знаете.
И еще, номинал резистора ограничения в Тр1 поставьте 15 Ом. Этого достаточно, а вот 62 Ом - это перебор. При броске зарядного тока 10 А, на резисторе в 15 Ом упадет 10*15=150 В, и останется трансу всего 220-150 = 70 В. Вот пусть таким безопасным напряжением он и заряжает начально емкость выхода выпрямителя.
588
В экранные сетки все же поставьте прибор со шкалой 150 мА или 200. Приборный общий ток будет 131 мА.  :flag:
589
Да , точно не работало бы. Исправил.
НЕ Спорю, Я думал что если по паспорту обеспечить все напряжения, То можно получить и мощность заявленную.
Тот УМ по Каракоця у меня были напряжения по паспорту а он отдавал 1200 Вт. Я то теперь понимаю что и не получил бы больше т.к. он работал без токов первой сетки.
Не потому что не нужна ,а потому что не знаю как сделать. И нигде не встречал на схемах, что бы подсмотреть.
Если не сложно .набросайте схемку  с номиналами. Высокое как никак, боюсь :confused:
Исправил
Исправил.
Исправил
Специально дал Вам возможность самомму найти ошибку.  :flag:
Мощность обеспечивается и без 650 на 2-й сетке. Тем более, что даже при 600 В мощность на сетках близка к предельной.
Все верно Вы думаете, правильный вывод. Без тока сетки работать можно, упрощается стабилизатор смещения, снижается мощность раскачки, но плата за это - недоиспользование лампы по мощности без того, чтобы загнать её в очень тяжелый режим по 2-й сетке, чтобы сместить АСХ влево. Это далеко не самый лучший выбор начинаются прострелы, что несет дополнительные проблемы. Но зато без тока 1-й сетки  :flag:
Ну это не беда, схемку я Вам покажу, она простая как огурец, но зато нужная. С высоким анодным лишних предосторожностей - не бывает.
http://s7.uploads.ru/t/qp9Qc.jpg
Ставите последним в цепочке из 12 шт по 1 мОм 0,5 Вт резистор 9,1-12 кОм/0,25 Вт. Транзистор любой маломощный, допустим тот же КТ315. Если напряжение будет не 12 а 27 В, то увеличьте номинал резистора в  2,2 раза. Если не слишком ярко светодиод будет, уменьшите резистор, задан ток порядка 11 мА. Светодиод лучше покрупнее, красный.
591
Вот нашел в своих архивах схему. Она более общая
http://s7.uploads.ru/t/N5VHX.jpg
592
А вольтметр между предпоследним резистором и корпусом.
593
Александр, а нельзя ли эту схемку зацепить к уже имеющемуся делителю , как я нарисовал?
Так , а нарисованный мною делитель на последней схеме и есть Ваш делитель. Зачем же дублировать Ваш делитель еще одним, параллельным? Смысл? Это Ваш делитель, но только к нему маленькая добавочка в виде опорного резистора 9,1-12 кОм. На результат измерения вольтметра это не повлияет т.к. к 1 мОм добавка 9,1 кОм - практически ничто, всего 1%
594
Александр , я пока нарисовал и загрузил Вы добавили свой вариант.
Я свой уберу т.к. я дорисую его в БП Что бы было на одной схеме всё.
Не посмотрел Вашу схемку. Она содержит ошибку - нельзя резистор заземлять, на котором вы измеряете вольтметром. Он должен тогда остаться в воздухе, но тогда корпус вольтметра окажется под напряжением, достаточно высоким. И еще ошибка - следующий за этим резистор 1 мОм следует подключать к другому концу  резистора 1 мОм. , тогда цепочка продолжится, а так она в параллель ушла. Лучше все же как на Вашей исходной схеме.
Общее кол-во резисторов по 1 мОм должно быть 12 шт. и последним должен быть резистор 9,1 кОм на корпус. С которого и снимается базовое напряжение на транзистор.
596
Ну конечно  :flag:
597
Александр , посмотрите схему БП , Есть там ошибки по индикации?
Спешите, слишком спешите  :flag:  Схема с ошибками, на которые я уже указал в посте 595.
Резисторов по 1 мОм должно быть 12 шт, у Вас их 13.
3 последних по 1 мОм не должны уходить в параллель, как у Вас, они должны быть ВСЕ последовательно и к предпоследнему - вольтметр.
Рисуйте мою схему из 591 или 590, зачем мудрить?  :flag:
599
Исправил. теперь правильно?
Вот такой должна быть Ваша схема.
http://s7.uploads.ru/t/r4Cl0.jpg
