Сообщений 691 страница 712 из 712
691
Вот вопросик созрел к бывалым людям. Понимаю, что это не керамика, но все же.
В каком усилителе по мощности, может быть применен такой вот галетный переключатель?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t16195.jpg
692
Переключатель хороший, изоляция конечно не для ВЧ. Это пойдет хорошо для электроцепей. А для ВЧ это может выдержать ну до 400-500 Вт. Можно и мощнее, но риск увеличится.
693
Спасибо Александр  :flag:
694
В последние годы я следил за несколькими форумами, чтобы документировать свои проекты.
На этом форуме я нашел ответы на многие свои вопросы и одновременно многому научился, поэтому и решил собрать свой собственный усилитель.
11 лет назад я приобрел компоненты для усилителя на лампе GU81M............который не был завершен.
Несколько недель я ежедневно читал этот форум и решил собрать усилитель на двух лампах GU46.
Меня убедил Аlex (VE3KF), а также усилитель Евгений(RN7T).
Я хочу воспроизвести ту же схему, но хочу построить ПИ-фильтр с вариометром. Я хочу заменить переменный конденсатор в аноде на конденсаторы фиксированного номинала через вакуумные реле.
Стабилизаторы в G1 и G2 будут такими же, как в RN7T.
Трансформатор на 3 кВ построен на торе для тока 1 А (изначально он был рассчитан на 1 лампу GU81M).
Вопросов много, но я хочу начать с концепции, чтобы понять, в каком направлении двигаться!
В первую очередь, я хотел бы узнать, стоит ли реализовывать идею с вариометром… Я убежден, что это будет непросто!
Спасибо, и я с нетерпением жду ваших мнений!
73, Christian
Фотография компонентов прилагается.
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/619/t523413.jpg
Отредактировано yo3wl (2026-03-02 11:51:22)
695
Хорошая идея. УМ реально может отдать 2-2,2 кВт, но требует тщательного расчета режима ламп, входных и выходных контуров.
Что я могу сказать?
Трансформатор будет работать на пределе с двумя лампами. Какую просадку имеет выпрямитель под 1 А/3кВ?
У Евгения применен не вариометр, а PL выходная цепь для более высокой фильтрации гармоник.
Это менее удобно т.к. на каждый диапазон придется устанавливать индуктивность вариометра и переключать его катушки. Лично я предпочитаю обычные катушки.
696
Спасибо, Александр! Мне нужен фильтр в конфигурации «P» (без L)… или при мощности 2 кВт мне нужен фильтр «PL»?
Трансформатор изготовлен по этой модели (он на тороидальной подложке). Я не знаю, какое напряжение на нагрузке... какой вариант мне следует проверить на нагрузке?
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/619/t649675.png
697
У меня также есть трансформатор мощностью 2300 ВА. На вторичной обмотке он выдает напряжение 2000 В, 2500 В и 2800 В.
698
Желателен, хотя и не обязательно. Принято, что примерно с мощности от 2 кВт и выше, применяется PL конфигурация. Так сделано во всех мощных фирменных усилителях.
Трансформатор силовой, сложение напряжений нескольких вторичных обмоток. Не знаю, каким проводом намотаны все вторичные обмотки. Чтобы проверить нагрузочную способность выпрямителя, нужно нагрузить блок питания на нагрузку примерно 3 кВт, именно примерно столько будет потребление из питающей сети 220 В, примерно 15 А/220 В и посмотреть, насколько просядет начальное напряжение блока питания.
Судя по схеме БП, могу сразу сказать, что напряжения обмоток рассчитаны неправильно.  На выходе будет без нагрузки только максимум 3 кВ. Под нагрузкой это упадет до 2700 В в самом лучшем случае, а то и 2600-2550 В.
Нагрузите блок питания нагрузкой 3 кВт, например 14 последовательных ламп 220 В/100 Вт каждая. А параллельно еще такую же цепочку ламп. Получится нагрузка примерно 2800 Вт на напряжение 3000 В.
699
Несколько слабоват трансформатор. Надо 3000 ВА минимум.
700
Вот 2500 В переменного на вторичке будет хорошо для выпрямителя. На выходе будет примерно 3300 В, с учетом просадка 300-350 В в лучшем случае останется лампам 3000 В.
701
Хорошо. Теперь я всё прекрасно понимаю! Именно поэтому я с самого начала хотел узнать принцип работы усилителя. В данном случае я буду использовать схему «PL».
Я больше не использую вариометр.
Что касается блока питания, я хочу купить трансформатор вот такого типа:
https://shop.om-power.com/category-tran … roduct-253
Отредактировано yo3wl (2026-03-02 14:20:18)
702
Ну этот трансформатор условно пойдет для не слишком напряженного режима, для режима работы cw или SSB, но для таких режимов как RTTY он слабоват, он будет перегреваться. Подводимая мощность из сети считается очень просто: Р = Р вч/КПД = 2000/0,65% = 3075 Вт. Причем это я взял КПД=65% для ближе телеграфного режима. Для телефонного КПД будет конечно ниже, примерно 0,55-0,6.
Сечение тор трасформатора нужно примерно 121 - 122 см2.  Вот такой трасформатор будет надежно работать.
703
В этом случае я рассмотрю возможность заказа отдельного трансформатора.
Если я использую переменный конденсатор на анодной стороне, то получу конденсатор с минимальной емкостью 10 пФ (10-174 пФ).
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/619/t891002.jpg
Отредактировано yo3wl (2026-03-02 15:04:57)
704
Вот это верное решение, так будет надежнее. С вторичной на 2450-2500 В переменного и проводом 0,9-0,95 мм.
Или я могу рассчитать удвоитель напряжения для такого УМ.
Обычно, я рассчитываю под минимальную емкость КПЕ 10 пФ.
705
Нужен тор трансформатор с сечением примерно 75 см2 Это габаритная примерно 3200 Вт.
706
Sau pot calcula un dublor de tensiune pentru un astfel de UM.
Если вы считаете, что удвоитель напряжения может регулировать анодный ток, не могли бы вы, пожалуйста, произвести расчеты для трансформатора?
Что вы скажете насчет конденсаторов (у меня их 20 штук).
Могу ли я использовать их для фильтрации?
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/619/t407319.jpg
Отредактировано yo3wl (2026-03-02 15:32:18)
707
Напишите мне в ЛС (личные сообщения)
708
Такой переключатель использовал один ныне ушедший радиолюбитель. РА был на ГУ-34Б с анодным за...все рамки приличия. И работал чел не выше 7мгц.
Потом РА попал в другие руки и переключатель испустил волшебный дым уже на 21 или 24.
709
Именно так, гетинакс как изолятор, на ВЧ никак не годится. до 7 Мс и то хорошо еще.
710
Здравствуйте.
Я бы всё таки провёл лабораторную работу с трансформатором. Как сказал Александр Иванович выше по тексту, цепочку ламп и посмотреть сколько вольт под нагрузкой. Можно выдержать 1 час и посмотреть на нагрев трансформатора.
И в качестве ёмкости К75 я бы их не использовал.
Они очень много места занимают.  У Вас 6 диодных мостов, лучше применить электролиты .
Изначально я тоже поставил ёмкость 100мкфх3000в , но она иногда по трескивала . И я применил электролиты.
На фото видно.
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t484824.jpg
Отредактировано Евгений (2026-03-03 10:36:33)
Тут будет работать удвоитель напряжения на 3 кВ под нагрузкой. На х.х. будет примерно 3400-3500 В, поэтому тут лучше конечно электролиты 680х400 В, 12 шт последовательно. Общая емкость фильтра получится 65 мкФ, что очень хорошо, для удвоителя.
