Остается только катушкой компенсировать
Да. Уменьшать индуктивность катушки П-контура.
Установка катушки параллельного контура приведет к росту
паразитной емкости и росту расчетного Roe* для П-контура.
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Вопросы конструирования РА на ГУ46 и др.
Установка катушки параллельного контура приведет к роступаразитной емкости
Ну и кондер последовательный тоже добавит паразитную емкость. Пасько давно уже предложил вариант
Если поставить кондер согласно вышеприведенной схемы, то НЕ добавит,
а доп.катушка добавит.
Это не он предложил, он просто привел интерпретацию давным
давно известной схемы каскада с параллельным контуром.
Он добавит проблем - уменьшится К перекрытия кондера.
У Пасько эта идея работает. К чему велосипед?
Это не он предложил, он просто привел интерпретацию давнымдавно известной схемы каскада с параллельным контуром.
Ну какая разница, кто предложил? Это работает - вот главное.
А почему к росту? Roе лампы и дополнительного пароаллельного контура включатся для П-контура параллельно. Значит - к уменьшению.
Моя фантастика и фэнтези.
Контур ведь можно сделать на ферр. торе. Такая катушка имеет очень назначительную паразитную емкость
Roе его нет в реальности. Лампа хочет получить нагрузку Rэкв = Roе.
Но Rэ.парал контура, обусловленное потерями в катушке паралл. контура,
уже висит с анода на землю. А значит какое П-контур должен выдать Rэкв.п-конт?
пост 90.
К чему велосипед?
Есть простое решение - последовательное питание:
Вопросы конструирования РА пост 86
Горячая емкость заложена достаточная.
Ставить добавочный кондер - идея не из хороших. Это должен быть мощный кондер, там высокая реактивная мощность проходит, к тому же такие вещи не дешевые. А что это даст в итоге в плюсы? Уменьшение начальной емкости- возможно. Но вот что точно - это минус - уменьшение К перекрытия переменника. Ну и кому нужен переменник на 1-2 КВ диапазона? Тогда уж можно от УКВ станций поставить ,,бабочку,, у которого начальная емкость очень мала, но зато К перекрытия на КВ ниже плинтуса. Кому это надо? Все давно придумано, не надо умничать, а просто сделать как это делается и всё - параллельный контур, который подключается на ВЧ диапазонах, компенсируя паразитную выходную емкость анодной цепи.
не надо умничать
Зачем так?
Ты админ, тебе можно, а мне чем отвечать?
Зуб записать, как в преферансе?
Отредактировано sr-71 (2013-04-28 20:38:51)
Не такой уж и мощный. Плата за небольшое уменьшение емкости.
В третий раз отвечаю. На ВЧ оно не нужно.
Одно реле и конденсатор БОЛЬШОЙ емкости становится параллельно малому.
И тогда имеем остальные КВ диапазоны.
Второй КПЕ предлагал.
Отредактировано sr-71 (2013-04-28 15:23:23)
образуется параллельный резонансный контур, ВЧ ток
через который при резонансе очень незначительный"
Дык при чем тут ток через "параллельный резонансный контур"?
Нас интересует ток через индуктивность этого контура, а этот
ток не мал - он и определяет нагрев провода катушки.
Сообщи какой номинал поглощаемой емкости ты имел в виду?
Ток через параллельный резонансный контур всегда очень мал, такой контур эквивалентен очень большому сопротивлению, потому и ВЧ ток в нем мал.
Паразитную емкость анодной цепи + начальную емкость переменника надо убрать, хотя бы до 15-20 пФ. Это приемлемая емкость.
А то, что контур добавит свою емкость паразитную, так и пусть - он на этой же емкости будет работать параллельным контуром.
Там этим не обойтись, если передатчик не на 2 диапазона. Там потребуется не одно реле мощное и не один параллельный конденсатор. Все это проходили уже.
Задумайся, почему для паралл. контура есть понятие "резонанс токов".
Отредактировано sr-71 (2013-04-28 20:28:03)
Резонанс тока это для последовательного контура. В параллельном контуре- резонанс напряжения.
Дык как раз наоборот.
________________
Закусывай, чтобы мы за тебя не переживали
Снач = 40 пФ. Как ее убрать?
заменить кондер.
Полагаю, П-контур должен "увидеть" несколько меньшее сопротивление, чем Roe лампы. Дополнительную же свою паразитную ёмкость сам же контур и скомпенсирует вместе с остальными.
Ток мал на клеммах контура, в самом контуре он большой.
Отредактировано sr-71 (2013-04-28 20:27:34)
Как говорил кто-то из героев Стругацких:
"Мы знаем. что задача неразрешима. Но нам нужно её решить".
В самом контуре ток больше в Q контура раз. Это не страшно, но придется потратить толстый провод на контур.
Это конечно тоже вариант (и "умничать" особо не надо).
Заменить или разделить - на ВЧ работает переменник с малой С нач., а на 14 и ниже вот этот самый с С нач=40 пФ.
П-контур ничего не видит. Его задача трансформировать нагрузку.
Лампа "видит" и вынуждена работать на ту нагрузку, какую ей выдала ВКС.
Пример на цифрах.....Например Roe = 3 кОм.
Например параллельный контур выдал лампе свое Rэкв.хх = 10 кОм.
Это значит, что лампа получила нагрузку 10 кОм.
Если теперь П-контур теперь выдаст 3 кОм, то лампа получит
два параллельных сопротивления 3 кОм и 10 кОм.
В итоге лампа получит 2,3 кОм (вместо желаемых 3 кОм)...
Отредактировано sr-71 (2013-04-28 16:07:20)
В данном случае, последовательная ёмкость с "горячим" переменником - тоже не выход. Ёмкость лампы вместе с ёмкостью дросселя и монтажа уже 9+12=21(пф), что как раз и нужно для П-контура на "десятку" при данном режиме лампы. Любой переменник с любым последовательным конденсатором только добавит ёмкости, что совсем не нужно.
Например паралл. контур выдал лампе свое Rэкв.хх = 10 кОм.
Воооот! Но, кто сказал, что мы ограничены в выборе параметров П-контура? Не нужно в вашем примере делать его на 3 ком, а на большее сопротивление (4,286 ком), чтобы в сумме для лампы получились искомые 3 ком. При этом начальная ёмкость "горячего" переменника оказывается уже скомпенсирована и он начинает строиться, как бы с нуля пикофарад.
Отредактировано CADET (2013-04-28 16:13:25)
Это не моя идея, это к Сергею.
Я же предлагал как вариант, два кондера, переключаемые реле.
Контуром можно скомпенсировать не только паразитную емкость одной лампы и переменника, а и две лампы и три и 4. Об этом подробно писал Пасько.
