Сообщений 121 страница 150 из 693
Когда делал УМ для радиовещания на УКВ (лет двадцать назад) оказалось что для 73,61 МГц ёмкость анода и монтажа ГУ-74Б уже больше, чем нужно для П-контура. Обошёлся без "горячего" конденсатора вообще. Схема была с последовательным питанием. Но это на фиксированную частоту...
Отредактировано CADET (2013-04-28 16:21:30)
Моя фантастика и фэнтези.
Верно, иногда горячей емкости физически нет, она не видна, но все работает. Например, при самовозбуждении каскада часто видимые индуктивности генерят с невидимой емкостью.
Дык именно об этом и писал ранее:
Ну и пускай - к росту. Меня не этот рост волнует, а то, сколько мощности потеряется в параллельном контуре и, значит, стоит ли овчинка выделки.
Отредактировано sr-71 (2013-04-28 20:26:27)
Это можно посчитать - вот Игоря2 попросим дать пресету и все дела - маткад мухой все посчитает  :D
Отредактировано sr-71 (2013-04-28 20:26:07)
Ну так тем более. Пусть нас маткад и рассудит.  :flag:
Слишком много емкости компенсировать не надо иначе
будет низкий КПД ВКС.
На П-контур слишком мало емкости нельзя оставлять,
это может привести к невозможности его реализации.
Расчет LP ВКС сделаю.
Нужны данные Qхх.....место есть для добротных катушек?
Мне кажется, для простоты нужно компенсировать "паразитки" полностью. Чтобы П-контур начал строиться с десятков пф. Что касается размеров и добротности катушек, то я, честно, тут не специалист. Да ещё и конь не валялся, но подобранный корпус довольно большой. Видимо, нужна парочка разных вариантов: с катушкой из 2,5 мм провода и с медной трубкой, чтобы получить понятие о потерях.
Отредактировано CADET (2013-04-28 16:42:20)
CADET,
пока буду считать на примерно одинаковые токи в катушках.
Потом откорректируем по желанию. Мощность какая?
Насколько стабильна нагрузка... - на какой КСВ делать расчет?
Спасибо. Мощность порядка 750 ватт, КСВ=1
(Зевая): Спать пора...
Уснул бычара
Под кустом храпит волчара.
Только конь не хочет спать,
Не ложится он в кровать.
Всё мечтает конь про то,
Как сошьют ему пальто...
И мы шьём коню пальто
Вместе с Агнией Барто!
GN
ГУ-46.....Свых = 9 пФ........Снач.КПЕ = 40 пф.
Примем Смонтажа = 21 пФ.
Примем для КПЕ запас на подстройку = 15 пФ...имеем СмаксКПЕ = 55 пФ.
В итоге имеем:
С1мин=  9 + 21 + 40 = 70 пФ.
С1мах= 9 + 21 + 60 =  85 пФ.
С1ср = 77,5 пФ....округлим до 78 пФ - на нее и считаю.
Частота 28,5 МГц:
http://s3.uploads.ru/hgUN7.jpg
Частота 28,0 МГц:
http://s3.uploads.ru/jiHsM.jpg
Частота 29,7 МГц:
http://s3.uploads.ru/R7sJy.jpg
Вижу почти нет запаса по минимальной емкости для верхней частоты.
Потом подберу...
Отредактировано sr-71 (2013-04-28 17:35:46)
133
Диапазон 14 МГц
Частота 14,1 МГц:
http://s2.uploads.ru/vZC4o.jpg
Частота 14,0 МГц:
http://s3.uploads.ru/wWFKk.jpg
Частота 14,35 МГц:
http://s2.uploads.ru/q4tzs.jpg
134
CADET написал(а):
Любой переменник с любым последовательным конденсатором только добавит ёмкости, что совсем не нужно
Как видно из скриншотов (для 28 и 14) перекрытие КПЕ большое не надо.
Оторвав КПЕ от земли и подцепив последовательную емкость снизу, можно
снизить начальную горячую емкость. КПЕ имеет какую максимальную емкость?
Отредактировано sr-71 (2013-04-28 18:45:07)
135
Потери в 15%  на 28 Мс в ВКС это многовато при такой мощности. 112 Вт тепловых потерь!
Вот на 14 Мс еще куда ни шло, приемлемо.
Однозначно, нужен другой кондер на 28 и может быть на 21.
136
Я тут немного напрягался, поднимая гантели, а потом немного расслаблялся, пробегая 8 кМ, поэтому в спор не вмешивался. А по сути, хотел бы вот что сказать. Предположим, у нас есть заданная катушка в П- контуре, но выходная ёмкость лампы в сумме с минимальной ёмкостью горячего конденсатора превышает ёмкость, которая нам нужна. Предположим теперь, что эта нужная нам ёмкость, больше выходной ёмкости лампы, т. е. можно пойти по пути, предложенному sr-71- включить последовательно с горячим конденсатором дополнительную ёмкость. С другой стороны, как я понял, был предложен альтернативный вариант- скомпенсировать часть горячей ёмкости параллельной катушкой, доведя общий реактанс параллельной цепи до нужной отрицательной реактивности. Рассмотрим оба этих варианта (повторю- при равной индуктивности в П- контуре). Вне всяких сомнений, включение катушки снизит КПД согласующей цепи- через эту катушку потечёт ток, а значит, и будут дополнительные потери. Напомню, что обычно при подобных расчётах предполагается, что потери есть только в катушках (мои пресеты тоже так считают). Но, есть нюанс. Вполне возможно, что вариант с дополнительной катушкой, будет обладать большим подавлением гармоник, следовательно, и индуктивность катушки П- контура можно будет повысить, повысив тем самым, и КПД (если повышение индуктивности возможно т. е. мы работаем не в критической точке  :D ). И чем чёрт не шутит, не исключено, что при равном подавлении гармоник, по КПД схема с допкатушкой, может сравняться с обычным П- контуром...
Короче, теоретизировать можно долго, можно, наверное, и докторскую защитить по теме исследования полиномов, намного проще sr-71 всё проверить под реальными цифрами. Хотя, повторю, с одними цифрами может быть один результат, с другими не исключён другой.
А по поводу теоретизирования с Rое- фигня это всё, лампе, в соответствии с её параметрами, и тем, что мы хотим от неё получить, нужно строго заданное сопротивление нагрузки, независимо от схемы согласующего устройства, поэтому, без разницы, ставим ли мы ей классический П- контур, или же, какую- либо его модификацию, расчёт должен вестись под одно и то же входное сопротивление... :flag:
137
Отредактировано sr-71 (2013-04-28 20:25:28)
138
КПД схемы с допкатушкой, может сравняться с обычным П- контуром
При равной добротности катушек LP и катушки П-контура,
LP ВКС имеет чуть больший КПД.
Другое дело, что при одной катушке будет больше свободного
места, а значит катушку можно сделать более добротной.
139
При равной добротности катушек LP и катушки П-контура,LP ВКС имеет чуть больший КПД.
Это естественно. Но мне показалось, что было предложено ставить катушку параллельно горячей ёмкости, или я что- то не понял?  :hobo: Типа, по Пасько? Я не знаком с его трудами... :dontknow:
140
Да. Катушка с анода на землю.
141
Ну, а при чём тут LP? Или, ты так его назвал?  :D Ведь при равной индуктивности основной катушки, согласующее с параллельной катушкой обязано по КПД проиграть классике...
142
http://s3.uploads.ru/I3px1.gif
143
Дык сравнивать надо при равной емкости анод-земля.
144
Я так понял, что по расчётам получалась ёмкость П- контура, которая была выше емкости анода, но ниже суммарной ёмкости анода и минимальной ёмксости горячего конденсатора. Именно поэтому, как я понял, ты и предлагал последовательно с горячим кондёром включать дополнительную ёмкость. Так я про что тебе пишу- при равной индуктивности основной катушки, твой вариант по КПД должен выигрывать. Другое дело, что параллельная катушка позволяет полностью скомпенсировать не только ёмкость анода, но и минимальную ёмкость горячего конденсатора (твой вариант только снижает минимальную ёмкость горячего конденсатора), т. е. решение с катушкой более универсальное, но, при той же основной катушке, проигрышное по КПД...
145
Приведенный выше расчет П-контура сделан в преположении что Q1 = 300.
1 катушка - больше для нее места. Емкость С1 даже больше. Это хороший
вариант для CADET'a.
Расчет LP сделан при Q1 = Q2 = 250.
146
Вот чисто П-контур для той же емкости (Q = 300):
http://s3.uploads.ru/pL8mA.jpg
147
Так может стоит побороться за минимальную емкость
и за применение чисто П-контура?
1.
Последоват-е питание убирает от анода дроссель (и его монтажную емкость).
2.
Последоват-е питание убирает разделит. конденсатор (и его монтажную емкость).
3.
Последовательное питание убирает лишние "сопли" от анода.
4.
При последовательном питании конденсатор последовательно КПЕ
нужен, а его монтажную емкость можно убрать, поставив его снизу,
а КПЕ подключить гальванически к аноду.
5.
Конденсатор последовательно КПЕ можно уменьшить для уменьшения
начальн. емкости КПЕ (учесть ТРЕБУЕМЫЙ предел перекрытия с запасом).
148
Ничего не поделаешь. Большая емкость КПЕ.В литературе рекомендуемый минимальный КПД = 0,85.
Я об этом без расчета написал в 114 посту. Пресета это подтвердила расчетом.
149
На 28 получить 300 добротность - это не баран накашлял  :D  :no:
150
Так может стоит побороться за минимальную емкостьи за применение чисто П-контура?
Я сплю уже... :hobo: Завтра...
CADET написал(а):
Только конь не хочет спать,Не ложится он в кровать.Всё мечтает конь про то,Как сошьют ему пальто...
Бедный конь не может спать-
Дело шьют ему опять...
Посадить хотят за то,
Что притырил конь пальто
Ладно б у кого-ни-то,
Так у Агнии Барто!
Но встаёт вопрос:- А что,
Для чего коню пальто?
Сам не знает он, бедняжка,
И стоит, вздыхая тяжко,
Сядет конь- другим наука
Рецидив- плохая штука... :playful:
