Сообщений 211 страница 240 из 693
211
CADET написал(а):
Поскольку точное значение тока сетки меня не интересует, а исключительно его наличие или отсутствие
Правильно, нужен не измеритель тока а его индикатор наличия.
212
Сегодня ночью закончил экранно-накальный трансформатор для УМ на ГУ-46. Взял за основу купленный на рынке ОСМ - 0,25. Пришлось смотать часть первички, поскольку он был на 380. Померил ток холостого хода, он оказался около 400 ма. Показалось многовато, домотал. Стало 300 ма, на этом остановился, хотя, вроде меньше нужно. Получилось 2 витка на вольт. Экранную намотал 600 витков, проводом 0,45, получилось, с учётом повышенного напряжения в сети - 330 вольт. Кажется, нормально, ток держит. Да там немного нужно.
Накал намотал проводом 2,5 мм. Получилось безобразно, придётся немного переделать, благо транс разбирается за несколько минут. Попробовал покалить лампочку. Я с такой ещё дела не имел. Светится не так ярко, как ГУ-80, но в несколько минут до выводов катода уже не дотронуться и остальные, тоже горячие. Нужно придумать токосъёмы с охлаждением.
Моя фантастика и фэнтези.
213
В качестве размышлений. :writing:
Сопротивление анода лампы известно, затем ставим трансформатор (допустим 1:4), затем фильтр и загоняем вход антенны в сопротивление транса. :dontknow:
Так сделано в Р-161, но там еще стоят СУ и СКУ. Антенн больше одной и широкая полоса
214
Наверно - нет. Трансформация получается только при низких Roe, ниже 600 ом. Такие схемы попадались.
215
Можно и снизить. Хотя в 161 питание лампы согласно паспорта.
Отредактировано RK3RX (2013-05-13 05:39:36)
216
Посмотрите набросок схемы блока питания для планируемого (когда-нибудь) повседневного УМ на одной ГУ-74Б, 600 вт. Имеющееся у меня железо трансформатора ОСМ1 - 1,0 как будто должно "тянуть" такой усилитель. Да вот в чём проблема: окно трансформатора слишком мало. А нужно переменное напряжение 1650 вольт или чуть больше. По расчёту или мотать проводом не толще 0,7 мм, что маловато и потому не здорово и провод ещё нужно приобрести, или имеющимся у меня 0,9 по схеме удвоения, что два раза не здорово...
"Долго думал" :) Придумал вот что. Ведь необходим ещё источник экранного напряжения вольт в 300 - 330. Не включить ли его последовательно с анодным? Правда, по току он тоже должен быть солидным, те же 0,5 - 0,6 ампера, что и анодный, значит - такой же провод. Унифицированные ТА не подходят, да и дорогие они, как крыло Боинга. Пошёл на рынок и купил ОСМ1-0,25, новячий и всего за триста рублей. Опыт работы с таким трансами у меня есть, каркас на намоточный станок умещается. Померил окно и снова незадача: обмотка на 300 вольт проводом 0,9 должна уместиться по высоте, да вылезет за пределы каркаса... Вырезал из тонкого стеклотекстолита пластинки и "нарастил борта". Просто приклеил БФ-ом. Намотал, собрал, померил - хорошо получилось: 300 вольт, просадка при нагрузке в один ампер около 5% (это неточно, тестер у меня барахлит). И даже небольшой запас по высоте остался, может накальную обмотку там поместить?
В общем, к киловатту анодного прибавятся, видимо, честные 25% экранного
Ну и стабилизатор экранного. Давным-давно делал что-то по похожей схеме. Тогда ещё не было разных там высоковольтных полевиков. Даже, помнится, газоразрядные стабилитроны ставил, но потом заменил их на полупроводниковые.
http://s1.uploads.ru/t/hUuvN.jpg
Отредактировано CADET (2013-05-25 03:34:27)
217
Это правильное решение, если позволяет мощность экранного транса. А делать удвоение с проводом 0,9 мм, если основной провод 0,7мм - гиблое дело т.к. просадка обеспечена. Там нужен провод не 0,9, а все 1,2 мм как минимум. :flag:
218
В данном случае, 0,9 в обоих трансформаторах.
219
Возможно я буду неправ, но накальный трансформатор стараюсь делать отдельно.
220
Отдельный тоже можно. Но конструкция мыслится однокорпусной, места мало, а солидный ОСМ1 - 0,25 явно недогружен. Триста вольт на 0,5 - 0,6 ампера, получается 180 ватт на пиках, да ещё ватт двадцать на стабилизатор экранного. А пятьдесят ватт, выходит, просто так стоят и место занимают? Лучше намотать накал для ГУ-74Б и 6П3С и с этой же обмотки запитать реле.
Отредактировано CADET (2013-05-25 16:29:29)
221
Тогда конечно - использовать по максимуму.
222
Приобрел на свою голову УМ на ГУ74, уже 10раз пожалел, не потому что лампа не нравится, а потому, что создатель усилителя допустил много грубых ошибок. Внешний вид бомба, все супер, гравировки и т.д., компактный, все класс, но:
Обдув просто не какой, стоит вентилятор который больше 20куб.м. обеспечить врядли сможет, лампа не имеет стакана для обдува, то есть дуем снизу на нее хорошо, а дальше воздух улетает в разные стороны и на анод попадает процентов 20. Автор на усилок долго не эксплуатировал, проверил, что работает и продал. После месяца эксплуатации лампа приказала долго жить! (Я конечно должен был сам понять что охлаждение не хватает,но недостаток опыта = 100баксов). Лампу заменил, на новую, под накалом держал сутки, потом неделю при малой раскачке работал, обдув переделал. Сейчас наблюдаю интересный процесс. Первоначально ток покоя был 220мА, при сигнале 350мА(что очень мало для нее, анодное 1800в, качаю в сетку). Спустя пол года ток покоя упал до 150мА, при раскачке теже 350мА. Как можно объяснить такое?
223
Может быть ушло сеточное смещение или экранное питание. Проверьте эти напряжения. Да и накал тоже.
224
А лампа новая? Это похоже на потерю эмиссии.
225
UR3QRW
Причин может быть много. Катод, например. При недокале он отравляется, при перекале быстро теряет эмиссию. При частых включениях осыпается от термического шока. Зашитная сетка может от перегрева деформироваться и даже частично выгореть. Всё это приведёт к снижению крутизны лампы. А то, что максимальный ток прежний? Возможно вы постепенно прибавляли мощность раскачки? Ну и режимы по сеткам проверьте, новую лампу поставьте для сравнения.
226
на ток анода очень сильно влияют смещение и экранное питание. Вот это в первую очередь следует проверить
227
Полгода эксплуатации ("Спустя пол года ток покоя упал до 150мА"). Не похоже на потерю эмиссии.
Начинать надо с элементарного, Александр правильно сказал: смещение и экранное в первую очередь. Если в норме, - тогда уже дальше голову ломать.
228
Лампы позже 93г. выпуска не встречал. :dontknow:
229
Насколько я знаю, ,,Светлана,, была куплена янки и с тех пор, лампа ГУ74Б стала выпускаться как 4CX800. Поэтому лампы до 93 года - старые запасы ,,Светлана,,
230
Как я слышал, на этом её история и закончилась. Так, занимаются деды ремонтом ламп :canthearyou:
231
Ну так был убран конкурент с демпинговыми ценами на лампы. Лампа стоила 100 баксов а стала стоить 500.  :huh:
232
Измерял вчера в режиме ТХ без раскачки:
Накал 12.9В, Сетка +242В, смещение -35В (в режиме приема -80В). В сети было 218В. Если память не изменяет,напряжения такие же как и  пол года назад были.
Вчера ток лампы был 170мА, конечно связано с напругой в сети, но у нас она практически всегда мало отличается от номинальной
Отредактировано UR3QRW (2013-06-05 02:50:00)
233
Очень полезный прибор в УМ - счётчик моточасов, ресурс лампы маленький.
Я накал уменьшил бы на 0,5 В.
Амперметры надо поставить по аноду, 1 сетке и 2 сетке, что бы смотреть на них и радоваться мощности.
На показометр выхода нанести зелёный сектор и подобрать резисторы, что бы U сети, анода, 1 сетки, 2 сетки и накала было в этом секторе.
Их тоже надо контролировать, для пущей собственной радости!
К сожалению, керамика - это не стекло и "стеклянные" принципы не прокатывают. :dontknow:
Данные на ГУ74б
http://elsiton.ru/index.php?action=tovar&id=7485
Отредактировано RK3RX (2013-06-05 06:01:45)
234
Усилитель наверное от UX1UX ?
235
А главное: выходная мощность упала? Может амперметр врёт?
236
Как можно сравнивать режим, если не были точно известны исходные напряжения? Записывать все это следует.
Накал слегка завышен, сбросьте 0,3 В. Ну а смещение можно чуть уменьшить, чтобы ток в покое увеличился до 220 мА.
Посмотрел здесь http://www.ok1rr.com/index.php/catalogs … ting-tubes для лампы -35 В смещение - нормально, ток покоя при экранном 250 В должен быть примерно 200 мА.
237
Если можно чуть подробнее, если их установить, за чем нужно следить? что бы токи по сеткам не менялись? У меня сейчас стоит один большой, в аноде. Накал уменьшу.
Нет, из Луганской области,позывной его называть не буду привселюдно, я не из тех кто любит поливать грязью, почему он так сделал, может быть куча объяснений о которых мне не известно  :dontknow:
За UX1UX слышал, общался с ним,  плохого не чего не скажу.
Есть еще идеи почему упал ток?
Действительно нужно проверить Амперметр,может врет, хотя при тональнике 350мА вижу что сейчас что раньше, ток раскачки не упал, следовательно моща тоже)). Кстати усилитель раскачать больше чем 400Вт не могу  (что 10вт на вход что 15вт одинаково). Анодное 1800В. По входу в УМ стоит резистор 50 Ом а после него трансформатор на кольце, видимо для повышения амплитуды раскачки, а дальше в сетку. Может трансформатор корявый, к нему хрен подберешься, он в шахте, там все разворотить нужно что бы долезть.
Позже фото приложу и схему, может что то даст))) Анодное под нагрузкой не мерял, стремно ППЦ, не навижу я эти высокие напряжения))
238
Еще у меня в цепи анодного питания, стоит последовательно резистор 3 Ом 4Вт. На нем по идее больше 1В не упадет при токе 1А. Хотя видимо смысла в нем мало вообще.
239
Смысла в нем действительно нет. Он должен быть ну хотя бы 30 Ом и не 4 Вт, а 25-30.
240
RK3RX написал(а):
Данные на ГУ74бhttp://elsiton.ru/index.php?action=tovar&id=7485
Володя, это негодный ресурс. Нужны характеристики с АХ, АСХ.  Вот хороший ресурс по русским лампам
