Смысла в нем действительно нет. Он должен быть ну хотя бы 30 Ом и не 4 Вт, а 25-30.
Предлагают его ставить в разрыв первички анодного транса, а потом просто тумблером закорачивать. Кандер МБМ 100мкФ.
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Вопросы конструирования РА на ГУ46 и др.
http://www.ok1rr.com/index.php/catalogs … ting-tubes
если их установить, за чем нужно следить? что бы токи по сеткам не менялись?
1 и 2 сетка не должно быть токов.
Еще у меня в цепи анодного питания, стоит последовательно резистор 3 Ом 4Вт
Шунт амперметра?
Это из другой серии. Речь о резисторе в цепи анода.
Шунт амперметра?
Это ограничивающий резистор на случай прострела, чтобы сгладить, уменьшить последствия
Шунт амперметра?
нет. навернео против возбудов при подачи анодного. или как там они называются.
Например как вот тут.
А чего ей стрелять? Она в штатном режиме.
Это резистор чтобы сглаживать переходной процесс в момент подачи анодного напряжения
природа прострелов так до сих пор и не выяснена, хотя проблеме уже более 100 лет. У одних стреляет, у других - нет. Последствия прострела могут быть печальными, особо если лампа дорогая, поэтому дешевле поставить резистор. А будет или нет прострел - это никто не скажет.
против возбуда R1 по схеме, но никак не R7, который антипрострельным служит, который ограничивает ток прострела до безопасной величины
По входу в УМ стоит резистор 50 Ом а после него трансформатор на кольце, видимо для повышения амплитуды раскачки, а дальше в сетку. Может трансформатор корявый, к нему хрен подберешься, он в шахте, там все разворотить нужно что бы долезть.
Посмотрите тему
VE3KF forum » Усилители мощности » Компьютерный расчёт П- контуров и Т- звеньев. пост 783
Отредактировано RK3RX (2013-06-05 09:29:22)
удобнее ссылку копировать оттуда и сюда ее
нет, зачем тумблером, если можно автоматически?
Этот резистор нужен для ограничения тока при включении анодного трансформатора, так как в начальный момент времени, анодный конденсатор разряжен и имеет очень низкое сопротивление, особенно МБМ типа. А Вы о подумали о шунтах для предотвращения самовозбуда))) Я лучше схему выложу позже.
С помощью реле через RC цепочку задержки?
так. а еще для мягкого включения накала лампы.
это совсем другая опера
Что, емкость столь огромна?
на мой взгляд, общая емкость для однофазного БП питания анодной цепи, разумна в пределах 20 мкф, а для 3 фазных и 8-10 мкф достаточно.Если при работе просадка, то причина не в емкости, а в трансе.
Да я про смысл ставить токоограничение, при такой ёмкости? Просто первый раз про это слышу(читаю).
понял. смысл в том, чтобы снизить rush current и для анодного выпрямителя и для накала ламп. Это защищает диоды от импульсной перегрузки, кондеры, особенно если они имеют малый ESR, сам транс от электродинамич. удара, особо, если транс имеет жесткую хар-ку(большой ток x.x) и при включении его он издает громкий звук, как удар молотком, ну самое главное - накал ламп, особо, когда по накалу очень высокий ток, от 20 и более A.
У меня вопрос по конструированию катушек выходных ФНЧ усилителя. Через эти катушки протекает большой так, и вопрос собственно вот в чем: как рассчитывать сечение провода такой катушки в зависимости от мощности усилителя и от частоты?
Прочтите здесь
http://cqr3d.ru/game/1155-vybor-diametr … chika.html
Спасибо, то что надо. Вопрос еще такой, ток, текущий через катушки, можно принять упрощенно как I=sqrt(Pвых/50) , так как фильтр будет стоять в 50-омном тракте? или все равно необходимо учитывать добротности?
Зачем это расчитывать вручную, если у Игоря есть пресета, которая считает П контур и сражу выдает и токи в нем, напряжения в функции от мощности, частоты, величины индуктивности, добротности. В пресете можете играть параметрами и сразу видеть что и как изменяется. Но для этого надо установить на РС Маткад 14 или 15
обратите внимание на самые нижние несколько окон оранжевого цвета в примерах из поста 931. это расчетные значения токов и напряжений и реактивных мощностей на элементах П контура при заданой мощности
Немного неполная схема УМ на ГУ-46. Подлежит здоровой и нездоровой критике.
Добрый вечер. У меня когда то был УМ на 2-х ГУ-46 по Схеме пана Каракоця один в один. Была в нём проблема.
Самовозбуд на ВЧ диапазонах. Я так и дал ему ума. В последствии был продан. Сейчас есть два УМ . на ГС-35Б и на ГУ-78Б
Их сейчас выставил на продажу, хочется тишины в шеке. И решил опять построить УМ на двух ГУ-46 (без М) по этой же схеме.
Прошу посмотреть на схему , может что то надо под корректировать.
Есть ещё задумка вместо контура поставить вариометр от р_140 что бы не расчитывать катушку.
http://cqham.ru/pa71_58.htm
Придётся ставить реле или переключатель для коммутации обмоток. А так вариометр отличный. Очень желею, что в своё время не припарил про запас.
реле поставить не проблема можно замыкатель от Р-161
Вариометр найти тоже не проблема много предложений с разборки.
И ещё не определился с ВКС выполнить так как на схеме или с парралельным питанием.
Отредактировано Евгений (2013-10-20 12:58:25)
замыкатель от Р-161
Что имееся ввиду?
