Пространство вокруг зданий наиболее сильно заражено промышленными помехами. Поэтому снижение антишумовых антенн выполняется так, чтобы оно не воспринимало ни помех, ни сигналов. Применение подобных антишумовых антенн рационально в тех случаях, когда активная часть антенны может быть поставлена в значительно лучшие условия, чем снижение, в смысле ослабления воздействия на нее промышленных помех. В большинстве случаев промышленные помехи быстро затухают. Уже на расстоянии в 10—15 м от источника помех или от проводов, вдоль которых эти помехи распространяются, уровень помех ничтожен. Поэтому активную часть антишумовых антенн располагают не ближе 10— 15 м от различных проводов и линий, преимущественно перпендикулярно к ним и, по возможности, выше верхних этажей здания, над железными крышами, которые частично экранируют помехи. Лучше всего применять антишумовые антенны, активная часть которых выполнена из горизонтальных проводов, так как в них э. д. с помех получается минимальной, если только активная часть антенны не проходит в непосредственной близости от источников помех и помехонесущих проводов.
Наиболее простой по конструкции является антишумовая антенна, снижение которой выполнено из высокочастотного экранированного гибкого кабеля. Такая антенна при длине снижения в 10—15 м обычно дает некоторое уменьшение помех. Однако, при более длинном снижении экранирующее действие оболочки кабеля сильно уменьшается и при длине снижения в 25—30 м сколько-либо заметного улучшения качества приема получить не удается. Это объясняется, главным образом, несовершенством проводимости оболочки кабеля, защитное действие которой не является в одинаковой степени совершенным во всем радиовещательном диапазоне волн. Кроме того, помехи воздействуют не только на снижение, но и на другие части антенны, например, на провода заземления. При этом, чем меньшие размеры имеет активная часть антенны, тем менее благоприятные результаты получаются.
Более совершенную защиту от промышленных помех обеспечивают антишумовые антенны с двухпроводным снижением.
На рис.1 показана антишумовая антенна с экранированным снижением, имеющая двухлучевую горизонтальную часть. Более подробно Антишумовые антенны
Лучше будет кабель, чем двухпроводная открытая линия, но кабель соберет помехи, если проходит рядом со зданием. 10-15 м от здания это много лучше.
