Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Добротность катушек
Добротность катушек
Сообщений 1 страница 30 из 1
Вот обещанная фотография макета части дуплексёра с добротостью резонаторов порядка 1000.
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-28 17:22:51)
Не вижу снимка. Он у вас на РС или же в инете? Если последнее, то лучше, я думаю, с инета сохранить фото в РС, а уж затем его загрузить сюда.  А мои фотки видны или нет?
Можно макет сюда?
ve3kf написал(а):
Можно макет сюда?
Да не только можно, а даже нужно. Долго не мог вставить, т. к. форум не предупреждает, что не грузит свыше какого- то объёма. Раз десять пытался загрузить, прежде чем догадался ужать...
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-28 17:26:15)
Вот теперь вижу отлично. На какой частоте сия добротность достигнута? Судя по всему это УКВ частоты.
Я свободно грузил фотки до 700 Кб. Не знаю предел, но наверное 1 Мб.
500 МГц.
Кстати, решил через ММАНу проверить реальность добротности катушек Уранита. Для простоты, заложил не круглые, а квадратные витки медной трубки диаметром 8 мм. При резонансе, на 30 МГц в свободном пространстве, сопротивление равно 0.073 Ома, что соответствует добротности 2076 (характеристическое сопротивление 151.58 Ом). Завтра скрин ММАНы выложу. Парадокс, однако... Я почему- то никогда ничего подобного не получал. Надо у Гончаренко спросить, возможны ли глюки. Кроме того, по всей видимости, и скин- эффект не учитывается. Короче, фигня какая- то...
У той же катушки, намотанной 2- мм. проволокой, добротность по ММАНе получается 674... :x
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-28 21:23:51)
500 МГц.
Не слабо! Если бы на поверхности проводника не было припоя, то добротность была бы выше. Припой очень резко повышает потери, особенно на УКВ и СВЧ, поэтому надо стараться использовать минимально возможное кол-во припоя. ИМХО
Да я в курсе. Там нагруженная добротность небольшая была, а припой- следы подбора отвода. На реальном изделии  такой размазни не было.
Думаю, что ошибка какая. Вот этот калькулятор http://www.stroobandt.com/antennas/inductance.html кажет добротность порядка 1600 на частоте 30 Мс. Но это идеальный случай. В реальности будет конечно же ниже. Хотя последоват. сопрот. калькулятор кажет 0,07824 Ом т.е. почти как ММАНА
Вот и хочу Гончаренко потрясти на эту тему. Все возможности ММАНы вывел на полную, упрямо показывает то, что я написал. Я- то полагал, что на излучение должно больше уйти. Может быть, NEC попробую. Ладно, фигня, разберусь. Пойду спать- осталось на это дело всего 4 часа...
Всего доброго
Отполировал 1.8 мм медный провод, намотал 6 витков диаметром 50 мм. Катушка без каркаса. Длина намотки 42 мм. Перепробовал кучу конденсаторов, начиная от подстроечных воздушных, кончая, КСО. Добротность в диапазоне 25...30 МГц не более 320, хоть тресни. Ничего, кроме подводящих проводов, в радиусе 80 см. от контура нет. А калькулятор почти 1200 показывает. Бред какой- то...
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-29 13:53:02)
Моё почтение и благодарность хозяину форума. Игорь! Спасибо за подсказку. Я здесь. Пока в качестве наблюдателя.
Да нет вопросов. Просто хотелось бы, чтобы имеющие мозги, не находились под прессом модераторов и неадекватной публики, которой они явно потворствуют, цель которых, отнюдь не в том, чтобы восторжествовала истина, и, имеющих, мягко говоря, невысокий технический уровень...
В любом случае, альтернативный ресурс необходим.
Почему такое расхождение, откуда? У вас контур, Игорь, лежат на столе или в воздухе свободно? Ведь где то же потери и не слабые...
Вот, и сам не понимаю. Точнее, понимаю, что никогда в жизни неэкранированный нетороидальный контур подобных размеров у меня и не имел бОльшую добротность на этой частоте. Потому, и схватился ещё раз- а вдруг, ошибался? А вдруг, бывает?  Конечно же, ничего рядом не было, всё висело в воздухе. Ближайший предмет- в 70...80 см.
Вычисление классическое- частота резонанса делится на полосу пропускания по уровню -3 дБ. Связь генератора и анализатора с горячим концом- через ёмкости менее 0.1 пФ. Несложно пересчитать внесённое сопротивление- оно раз в двадцать больше параллельного сопротивления потерь контура. Провод проверил по активному сопротивлению- метр провода имеет 0.007 Ом. Чистая медь по- моему...
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-29 17:04:16)
Как насчет подводящих проводов? Может их пропустить через колечко?
Похоже, Вы правы- лоханулся... На всякого мудреца довольно простоты.  :confused: Посмотрел по ММАНЕ- добавление проводника длиной 5 метров, увеличивает активное сопротивление более чем в 20 раз. Там и кольца может не хватить. Саму методику придётся сменить. Завтра проверю- сегодня уже головой можно по гвоздям стучать- спал три часа. Обязательно отпишу по результатам.
Кстати, файлы тут можно выкладывать?
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-29 17:13:57)
Потому и экранированные рулили- они- то не лучили на фидер...
А что, разве запрещал кто? Конечно, файлы можно и нужно выкладывать, всем будет интересно.
Да, это очень важно, когда речь идет об очень высоких добротностях. Провода становятся частью контура, их надо отвязывать.
Да дело не в запрете, подскажите как- значка не нашёл.
Так вроде же вы сказали, что все в порядке, Jutpost мешал. А так процедура обычная - Если с РС своего выгружаете, то кнопку ,,Прикрепить изображение,, А если с инета берете фотки, то кнопкой ,,Изображение,,
Вот файлы катушки в свободном пространстве http://webfile.ru/5018803
И с фидером. http://webfile.ru/5018804
Несложно заметить, насколько возросло сопротивление потерь.
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-29 17:38:28)
С тем- то разобрался, а, положим, файл ММАНы хочу выложить?
Сейчас сам попробую файл ММАНА прикрепить и сообщу.
Кстати, даже с запорным дросселем бесконечной индуктивности, и фидерами, отведёнными по оси катушки, добротность может снижаться на 40%. Методику нужно менять...
Методика измерения на приборах видна - все провода внутри, катушка подключается только к клеммам, все остальное экранировано корпусом прибора.
