Приветствую!
Собираю я тут коробочку антенную с тюнером, эквивалентом нагрузки, ну и понятное дело КСВ-метром. Решено было сразу делать автоматический измеритель - щелкать туда-сюда тумблером радости мало. Посмотрел разные придуманные людьми схемы.
т.е. как легко заметить решения есть, но все они по тем либо иным причинам меня не устроили. основные требования были сформулированы так
1) аналоговая индикация
2) однополярное питание
3) работа с любым мостом который выдает напряжения положительной полярности
4) отсутствие попарно подбираемых или прецизионных деталей
5) минимум деталей. никакой труднодоставаемой/дорогой экзотики типа AD8307
Пару дней раздумывания над проблемой в фоновом режиме привели к такой вот схемке:
Схема работает след. образом. R2-VT1 образуют ШИМ-аналог переменного резистора. Компаратор следит за напряжением на C2 и управляя VT1 в ключевом режиме уравнивает его с Uret. Скважность импульсов на выходе компаратора пропорциональна отношению Ufwd/Uret. И соответственно пропорциональна значению КСВ. Осталось ее проинтегрировать на цепочке R10C4 и вывести на индикатор.
С некоторыми оговорками это как ни странно рабочая схема )) Проблемы две:
1) шкала "обратная". т.е. КСВ=1 это максимальное отклонение стрелки
2) при Ufwd=Uret=0 прибор показывает температуру на марсе ))
но у нас в запасе есть еще полмикросхемы, т.е. еще один компаратор. в результате получилось вот что:
Второй компаратор включен как инвертор. Шкала "прямая". Подстроечный резистор R7 позволяет управлять в некоторых пределах "растяжкой шкалы" (точку КСВ=3 можно "двигать" в пределах 40-75% отклонения стрелки). Это происходит потому что форма импульсов на выходе OP1 не является строго прямоугольной. Фронт импульсов затянут. Насколько я понимаю виной тому - входная емкость VT1
На VT2-VD1 собран узел "нуля". при уменьшении напряжения Ufwd до десятков милливольт VT2 открывается и поддерживает на C2 небольшое напряжение порядка 60-70mv. Этого вполне достаточно чтобы стрелка стояла на "нуле" при отсутствии входных сигналов. Была попытка обойтись "малой кровью" и вместо этой цепочки просто бросить резистор в 1мом с питания на C2. Такой вариант работает гораздо хуже т.к. приводит к заметному увеличению зависимости показаний от абсолютной величины Ufwd.
VD1, VD2, VT2 - любые кремниевые
Больше по схеме объяснять особо и нечего. Схему смакетировал. К мосту пока не подключал, Ufwd/Uret формировал с помощью двух переменных резисторов. При изменении величины Ufwd и неизменном отношении Ufwd/Uret (т.е. неизменном КСВ) стрелка стоит как вкопанная. Есть некоторая погрешность при Ufwd < 0.5в. После подключения к реальному мосту возможно придется уточнить некоторые номиналы
Шкала КСВ получилась примерно такая: 1; 1.14; 1.33; 1.57; 1.9; 2.3; 3; 4; 6.4; 12; бесконечность
С удовольствием выслушаю любую конструктивную критику
ЗЫ схема первого варианта оставлена для истории. последняя рабочая схема тут
Отредактировано Relayer (2011-10-14 13:37:50)
могут себе это позволить- для них это ничем не чревато.
[/url]
