Вы здесь » VE3KF forum » Разное » Прикрепление графики
Сообщений 1 страница 30 из 128
Опробовал прикрепить фото из инета и с РС. Работают оба способа, но из инета фото получается того же размера что и исходное с инета. Во втором случае - получается уменьшенное в размере фото, но кликнув по нему получаем его полный размер. Есть еще способ - сначала картинку из инета сохраняете у себя на РС, а уж потом с РС на форум. В это случае картинка на форуме выглядит компактнее. Оба способа имеют право на жизнь. Если кто не видит изображений, то скорее всего Flash player в вашем броузере просто отключен, или же он не инсталирован в ОС. Поробуйте его включить или же другой броузер применить.
Не, опять не выходит. Напишите поподробнее, как из компьютера вставлять.
Проверка. Сафари тоже не видит.
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-28 16:22:11)
Вставлять из РС просто. Нажимаете самую правую кнопку Прикрепитьизображение. Далее жмете там Brouse ищете в своем РС нужный файл и жмете Готово. Далее отправляете сообщение. Все.
У меня нет вообще такой кнопки. Есть "Избражение". Она восьмая справа. Скрин выложите, где эта кнопка видна.
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-28 16:39:43)
И в Сафари точно так же...
Вот как у меня
http://s48.radikal.ru/i121/1012/ce/03e52fff8a03.jpg
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-28 16:51:52)
Вот скрин.
Парадокс... А гляньте у меня :angry: . Может быть, такая кнопка есть только у модератора? Господа, ещё кто есть?
Отредактировано Игорь 2 (2010-12-28 16:58:10)
Почему то у вас нет этой кнопки. Странно. А как у других, есть такая кнопка?
Будем разбираться, а пока можно пользоваться кнопкой Изображение. Процедура пользования ей простая, но грузить файлы можно только с инета. С РС не получится загружать т.к. эта кнопка требует ввести веб ссылку. Ищете в инете изображение, правый клик на изображении, выбираете Copy Image Location. Далее, идете на форум, жмете кнопку Изображение, кликаете на окно и жмете Ctrl+V . Адрес картинки копируется в окне, ну а потом жмем ОК и пьем кофе. :rolleyes:
Всё, появилась. Её Outpost не пропускал. Непонятно почему. Разберусь.
Проверяем....
Порядок, теперь можно по- человечески общаться... Это контур на 21 МГц с воздушным конденсатором. Намотан 2- мм проводом, диаметр намотки- 50 мм. Добротность измеряется по полосе пропускания двумя зондами длиной 10 мм, расположенными у заземлённого конца. Никаких чудес. У голой проволоки Q=200, у эмалированной- 180...
Ну вот и ладненько. Я то уж перекопал у себя все настройки форума. Ну нет тут такого, чтобы отрубать какие то кпопки по выбору, даже если захотеть  ;)
Катушка вполне рядовая для 21 Мс, конечно и добротность тоже такая же. Чудес не бывает, а что эмаль снижает добротность, так и должно быть.
Кто какой стиль оформления использует?
Профиль >> Отображения >> Стили оформления.
Я использую стиль Classic
А утром вообще не было входа. Вместо форума ыисело вот это (скриншот).
Были какие то технические работы на сервере.
Сейчас пробую стиль Lisa. Без заморочек и пока не утомляет.
:question:
Нельзя ли сделать, чтобы навигатор страниц был и вверху страницы,
под заголовком  "VE3KF forum". А то для пререключения страницы приходится
всегда возвращаться вниз.
Этот навигатор вверху, но ниже на 50 мм. Насколько я знаю, это можно сделать, но для этого надо владеть HTML редактором. Я не могу похвастать, что владею.  :flag:  А иным способом изменить - нет такой фичи у меня. :dontknow:
Set-up написал(а):
Посмотрите,
Да, вот именно это я и имел ввиду. Правда, это ниже не на 50 мм, а на 77 мм.  ;)
Посмотрите :)
И, вверху! И, внизу!
И, ничего я не делал. Всё заработало сразу, само, и, с первого пинка.
И у меня точно также. Просто Сергей видимо не заметил или не обратил внимания. Бывает.  ;)
Всё просто, посмотрите на прикрепленную картинку. Что обращает на себе внимание, - цвет!
Вывод, - в данное время sr-71 находится в незарегистрированном режиме :)
Set-up написал(а):
Вывод, - в данное время sr-71 находится на форуме в незарегистрированном режиме
Нет, тут несколько не так, Михаил. То, что Сергей зарегистрирован - сомнений нет. В данное время я поменял стиль с classic на lisa, который переводит цвет с голубого в зеленый. Но.. если вы раньше применяли стиль classic, то комп запомнил это и теперь, сколько бы я не менял цвета, у вас будет только голубой цвет. Как же сменить цвет? Для этого, если это Эксплорер, идете в Tools - Internet Options - Browsing History  и отмечаете галочкой окно Delete browsing history on exit. После этого при перезапуске броузера он увидит наш форум в новом цвете.
Посмотрите, -
Вот так выглядит форум сейчас для незарегистрированного гостя или для зарегистрированного, но выбравшего в своем профиле стиль lisa . Он весь зеленый.
В настройках форума, посетитель, гость форума не может оставлять свои посты. Для этого надо зарегистрироваться на форуме.
Сейчас еще раз просмотрел настройки админа. Зеленый(lisa стиль) цвет форума там определен для гостей форума И для тех зарегистрированных пользователей, кто не выбрал свой стиль в своем личном профиле. Видимо Сергей выбрал в своем профиле стиль lisa, а у вас, Михаил, выбран стиль classic
Я, в настройки не лазил. А, sr-71 - не знаю.
Вообще-то я не прав, как оказалось. Я зарегистрировался сейчас броузером Explorer и форум стал весь голубого цвета. Тогда непонятно, откуда у Сергея взялся зеленый цвет?
