Ну что, эксперимент удачен...
Прикрепление графики
Сообщений 91 страница 120 из 128
Поделиться912012-07-31 16:02:39
Поделиться922012-07-31 16:04:02
У меня сначала надо снять блокировку скрипта.
Отредактировано sr-71 (2012-07-31 16:05:24)
Поделиться942012-08-01 11:12:03
Что попало без моей команды не открывается на странице - работа плагина NoScript.
Разблокировка - один щелчок на требуемом флеш-видео и все работает.
Поделиться952012-09-28 18:21:03
Еще раз напоминаю всем форумчанам - прикреплять графические файлы ТОЛЬКО в формате jpeg. Убедительно прошу всех!
Поделиться962012-11-22 06:49:04
Глюки с изображениями.
Буду пока сюда класть картинки:
http://www.radikal.ru/
Поделиться972012-11-22 07:20:58
Та же песня третий день. То часть картинок не показывает, то свою не выложить...
Проверял разными машинами, разными операционками (W7, WXP), разными браузерами (IE8, IE9), разными провайдерами- глюки везде...
Поделиться982012-11-22 22:18:02
Эта проблема с картинками на всех форумах, которые используют
закачку на http://uploads.ru
Поделиться992012-11-23 06:43:57
Все нормально. Не надо спешить с выводами. На сайте , видимо идет по ходу работа, модернизация, поэтому и могут возникать временные траблы.
Поделиться1002013-02-15 16:23:01
Не получается вставить фото
Внизу открытой темы, должна быть такая картинка:
Нажав на указанное выйдет это:
Закладка "Выберите файлы" это флеш-модуль.
Для его отображения в браузере должен быть плагин
программы от "Аdobe Flash Player" и работа этого плеера
не должна быть заблокирована другой программой...
Поделиться1012013-04-23 08:11:04
У кого в каком формате открывается этот файл?
Поделиться1022013-04-23 08:50:44
У меня вот так....
360*466 для такой схемы явно мало...
Поделиться1032013-04-23 08:55:21
Вот скрин экрана развёрнутой схемы...
Совсем не видно...
Поделиться1042013-04-23 09:05:56
Совсем не видно...
очень странно, но у меня это же откраваетя в pdf формате, все OK
послал в ЛС
Поделиться1052013-04-23 09:09:32
Поделиться1062013-04-23 09:32:02
переместил сюда по теме
Поделиться1072013-04-23 10:04:34
В свойствах оно обозначено так:
http://s2.uploads.ru/t/CFV8R.png - это превью.
При нажатии на него у меня включается загрузчик DM и если разрешу,
то закачивает файл с именем CFV8R.pdf 9 кБ - не открывается.
Если открываю файл в новой вкладке, то открывается эта страница:
http://uploads.ru/CFV8R.pdf
Там тоже превью, но если по нему щелкнуть, то открывается
схема в виде картинки PDF. Там есть кнопка сохранить, нажав
на которую включается штатный загрузчик браузера и файл
PDF 34,6 КБ летит в комп (открывается нормально).
Если наведу на ссылку http://uploads.ru/CFV8R.pdf , то включается
загрузчик DM и качает файл CFV8R.pdf 34.6 кБ - открывается.
Поделиться1092013-04-23 10:11:01
Все нормально Михаил.
Поделиться1102013-04-23 10:28:49
у меня файл от Миши открывается в Акробате, на второй клик.
pdf формат выгодно отличается тем, что его можно крупно увеличивать Акробатом.
Поделиться1112013-04-23 10:34:43
а у меня после первого клика открывается уменьшенная картинка в новой закладке. Если по ней кликнуть, то в этой же закладке появляется картина в Акробате, уже в нормальном виде
Поделиться1122013-04-23 10:46:51
Игорь2.
а установлен Акробат или просто вьювер какой?
Поделиться1132013-04-23 10:57:56
Всё правильно. Посмотрите фото, -
А, вот этот же файл в формате JPG, в моей традиционной выкладке, - не более 500 КБ. В данном случае 480 КБ.
Поделиться1142013-04-23 11:22:08
не всегда jpg формат пригоден. Пример -большая схема, я объединил 3 своих проекта в один. Схема в jpg нечитаема.
Поделиться1152013-04-23 11:40:16
Конечно, в твоём случае, это лучше (размер всего 121КБ).
Но, я повторяю, - можно делать всё, что хочешь, но надо учитывать, у кого какой браузер.
Другими словами, - а смогут ли открыть твой файл?
Поделиться1162013-04-23 11:49:40
конечно, если никто не может открыть файл, то это совсем другое дело
Поделиться1172013-04-23 11:52:21
удалил рабочий файл, нельзя
Поделиться1182013-04-23 12:31:21
Ну, тогда в школу, за парту. Мои внуки с 1-го класса компьютер изучают...
Саша! Удали, что считаешь нужным. Без вопросов. О чем мы здесь (здесь - в данной теме) пишем, - это же 3-й класс школы!
Поделиться1192013-04-23 12:50:04
ну так должно быть, это нормально. Здесь детей еще до школы приучают к компу.
удалил служебные файлы, это хоть и мой дизайн, но он уже автоматом принадлежит фирме, т.к. сделан в рабочее время.
А вот у новичков форума графика вызывает трудности..
Поделиться1202013-04-23 17:22:03
Игорь2.а установлен Акробат или просто вьювер какой?
Да, конечно что- то от Акробата установлено, и повторный клик по картинке откидывает в этот самый Акробат, который показывает вполне нормально. Впервые с такой двухходовкой столкнулся, да ещё и с расширением png...
